Hallo, für den Entwurf von 5 Schaltbildern und den dazugehörigen Platinenlayouts (Eagle) suche ich einen zuverlässigen Elektroniker. Wer von euch Erfahrung im Bereich Stromversorgung 5v / 3,3v und Platinenlayout hat, der melde sich bitte bei mir.
Welche Art von Platinen? SMD 0805 oder BGA 008004? Schaltregler mit 500Mhz oder 7805 und Sicherungshalter?Gewerblich oder Privat?Soll das Teil ein CE Kennzeichen bekommen?Wie viele Bauteile?Bauteile alle Vorgegeben mit Datenblatt? LG
Jens H. schrieb: > Hallo, > für den Entwurf von 5 Schaltbildern und den dazugehörigen > Platinenlayouts (Eagle) suche ich einen zuverlässigen Elektroniker. Wer > von euch Erfahrung im Bereich Stromversorgung 5v / 3,3v und > Platinenlayout hat, der melde sich bitte bei mir. Zahlst du normale Preise oder wird das so ein Taschengeld Ding?
Über welche Leistungen sprechen wir denn? Einen 7805 mit zwei Kondensatoren ist etwas anderes als ein Computernetzteil mit einigen Ampere auf der 5V-Schiene. Und wie siehts mit der Eingangsspannung aus? 230V? 110-230V? AC?
Danke erst einmal für die vielen Fragen... Da ich kein Elektroniker bin, kann ich auf die Frage SMD 0805 / BGA 008004 damit antworten, dass es sich soweit wir möglich um SMD Bestückung handeln soll. Geschäftlich oder privat: Die daraus resultierenden Platinen sollen in einer Kleinserie < 100 Stück in einer privaten Wohnanlage / Ferienanlage verbaut werden. Eingangsspannung 230V. Sonstige zu integrierende Elemente Relais und ein ein Mini NodeMCU (Steckbar). Ob dafür ein 7805 oder ein 500 MHz Schaltregler verbaut werden muss, sollte der Elektroniker wissen. Normale Preis? Ich denke das ist verhandelbar. Ein Taschengeldprojekt wird es definitiv nicht! CE-Kennzeichen ist sicher nicht nbotwendig, jedoch wäre es sicher praktisch die Normen einzuhalten.
Nebenbei:Was meinst du mit Schaltbilder?Hast du also eine Bleistiftzeichnung oder sollen wir die Schaltung auch noch entwickeln?
Ja, richtig. Zumindest im weitesten Sinne. Ich habe ein Netzteil-Schaltplan, ein Schaltplan für die Relais-Steuerung und den Schaltplan für die Sensoren. Die Eagle-Bibliotheken für die Komponenten (NodeMCU usw) sind auch vorhanden. Die Aufgabe besteht darin die bestehenden Schaltpläne zu vereinen (ggf. auch zu verbessern!?) und daraus eine Platinenlayout zu entwerfen...
Kannst du bitte mal ein paar Bilder vom Plan posten?Inwiefern unterscheiden sich die 5 Platinen? Das größte Problem sehe ich im Einbau in einen Wohnblock...immerhin hafte ich dann für ca.100 Familien,nicht so geil.Bist du übrigen sicher ,dass du ein Node Mcu Breakout verwenden willst und nicht gleich den WLAN Chip?Währe auch für eine pick&place Maschine sinnvoller.Geht es wirklich nur im das PCB Design oder sollen auch Prototypen bzw.Muster gebaut werden?Soll auch eine genaue BOM erstellt werden oder soll gleich der Einkauf gemacht werden?Stehen die genauen Bauteiltypen fest?Immerhin gibt es Trölftausend 0603 100n Kerkos...
Jens H. schrieb: > Danke erst einmal für die vielen Fragen.. Laß Dich nicht verarschen, alle die, die hier Fragen gestellt haben, tun das nur aus Prinzip. Du könntest hier die fertige Arbeit posten und die Leute währen immernoch nicht zufrieden. Du solltest nur auf Nachfragen per PN eingehen, sonst machst Du hier den Alleinunterhalter für die Gruppenkasper.
Jens H. schrieb: > Wer von euch Erfahrung im Bereich Stromversorgung 5v / 3,3v und > Platinenlayout hat, der melde sich bitte bei mir. Gibt genug Leute, die so was machen, auch in kleinen Rahmen: https://alphaelectronic.de/ http://www.chip45.com/elektronik_entwicklung_dienstleistung_hardware_software_firmware.php http://www.ferger-elektronik.de/ http://www.elektrik-trick.de/
Horst schrieb: > Jens H. schrieb: >> Danke erst einmal für die vielen Fragen.. > > Laß Dich nicht verarschen, alle die, die hier Fragen gestellt haben, tun > das nur aus Prinzip. So funktioniert das ganze µCNet.
Jens H. schrieb: > Die daraus resultierenden Platinen sollen in einer Kleinserie < 100 > Stück in einer privaten Wohnanlage / Ferienanlage verbaut werden. Jens H. schrieb: > CE-Kennzeichen ist sicher nicht nbotwendig, jedoch wäre es sicher > praktisch die Normen einzuhalten. Wenn das in einer Wohn- bzw. Ferienanlage verbaut werden soll ... würde ich das anders sehen, und die Mieter der Wohn- und Ferienanlage dürften sicherlich auch begeistert sein, wenn dort unspezifizierte Bastlerware zum Einsatz kommt.
Horst schrieb: > Jens H. schrieb: > Danke erst einmal für die vielen Fragen.. > > Laß Dich nicht verarschen, alle die, die hier Fragen gestellt haben, tun > das nur aus Prinzip. Ich ver**** hier keinen! Natürlich bespricht man die Details dann per PN aber wenigstens die Randbedingungen sollten klar sein.Oder darf man jetzt nicht einmal mehr fragen welche Stromstärke und Spannung der TO verarbeiten möchte?...So lange solche grundsätzlichen Dinge wie Größe,Spannung,usw. nicht bekannt sind braucht man gar nicht erst anfangen.
Vielen Dank! Ich glaube ich habe nun alle Infos die ich benötige :)
Rufus Τ. F. schrieb: > Jens H. schrieb: >> Die daraus resultierenden Platinen sollen in einer Kleinserie < 100 >> Stück in einer privaten Wohnanlage / Ferienanlage verbaut werden. > > Jens H. schrieb: >> CE-Kennzeichen ist sicher nicht nbotwendig, jedoch wäre es sicher >> praktisch die Normen einzuhalten. > > Wenn das in einer Wohn- bzw. Ferienanlage verbaut werden soll ... würde > ich das anders sehen, und die Mieter der Wohn- und Ferienanlage dürften > sicherlich auch begeistert sein, wenn dort unspezifizierte Bastlerware > zum Einsatz kommt. Das ist im Zweifelsfalle eine Haftungsfrage. Wenn sich diese Anlage innerhalb der EU befindet ist die Rechtslage als solche relativ einfach. Egal was da verbaut wird, es hat den für die jeweilige Produktart anzuwendenden Richtlinien zu entsprechen. Das sagt dann ggf. das CE-Zeichen aus. Da hier 230 V im Gespräch waren, sind eine entsprechende Absicherung und Tests notwendig. Vereinfachen kann man das, indem man ein bereits mit CE gekennzeichnetes Netzteil verwendet. Damit vereinfacht sich der Rest erheblich. Eine EMV-Messung und eine Risikobeurteilung sind in jedem Fall notwendig. Für Risiken und Rechtsberatung bitte einen Fachanwalt konsultieren…
Warum willst du die Hardware selbst bauen? ESP8266 Module und Steckernetzteile bekommst du doch in allen Varianten nachgeworfen. Als Platinen und auch als Universalsteuerungen fertig im Gehäuse.
Stundensatz 120€, es ist eine Anzahlung von mindestens 30 Arbeitsstunden zu leisten, zudem ist ein Lastenheft erforderlich.
