bis zu 10GHz mit 3GHz VNA
Theoretisch schon. Du meinst hochmischen & runtermischen. Und mir einem
Kalibrationslauf die Nichtidealitaeten wegmachen..
Nun, Mischer erzeugen Summenfrequenz, Differenzfrequenz, sowie die
Harmonischen, die Haelfte, das Doppelte, das Dreifache...
Kannst du das genuegend auseinanderhalten ?
Er nicht aber der Netzwerkanalysator schon (wenn der
Netzwerkanalysator selektiv misst ....). Dann spielen
nur Intermodulationsprodukte die zufällig ins Selektions-
band fallen eine Rolle.
Genau:
Beispielsweise mit
https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=ZX90-3-692-S%2B
hochmultiplizieren und anschliessend mit einem entsprechenden Mixer +
Filter runternischen. Ein Runtermischmodul mit integriertem RF generator
+ filter wäre vermutlich ideal, habe ich bei minicircuits gerade nicht
gefunden.
Dies Bedarf vermutlich einiger Filtermodule um eine ausreichende
Dämpfung im Stopband zu erhalten damit die Messung über genügend Dynamik
aufweist.
VNA schrieb:
> Beispielsweise mit
> gefunden.
So einfach ist das nicht. Wird die Frequenz des Generators nur
verdoppelt bzw. verdreifacht dann steigt der Aufwand beim Downconverter
überproportional, da dieser mit einem variablen Lokaloszillator
ausgestattet und passend/synchron zur Empfangsfrequenz des VNA
nachgeführt werden muss.
Damit alle 4 S-Parameter bestimmt werden können müsste es sich darüber
hinaus um einen VNA mit Zugang zum Sender und den einzelnen
Messempfängern handeln, z.B. ein VNA mit einem getrennten S-Parameter
Test Set. In diesem Fall könntest du dir ein eigenes 50Ohm Test Set für
5...6GHz bauen, das intern mit fester Lokaloszillatorfrequenz und
Frequenzumsetzung von/auf z.B. 1...2GHz arbeitet. Der Aufwand ist
allerdings nicht unerheblich.
Doofe Frage:
Was für einen 3GHz Netzwerkanalsator hast Du denn?
Für den HP8753B und C gab es eine offizielle Softwareoption, mit der man
den Empfänger auf 6GHz erweitern konnte. Am Generatorausgang wurde dann
im Gehäuse des Testsets ein Verdoppler über Coaxialrelais in den
Signalweg geschaltet.
Bei diesen Geräten sind die für die Option nötigen paar BITs im EEprom
im Internet dokumentiert, fall Dir mal Dein Konfigurationsspeicher mit
den Optionen kaputtgegangen ist ;).
Bevor ich mir einfach nen höherfrequenteren Analyzer gekauft hatte -
wollte ich mir auch mal einen Frequenzumsetzer selber bauen.
Dafür hatte ich mir mal fertige SMD HF Mischer gekauft, mit denen ich
dann Referenz, Kanal A und Kanal B "beliebig" bis um 20Ghz verschieben
wollte...
Von der Firma her habe ich Zugang zu:
RS ZVL3 sowie HP8753A
Hmm beim A können keine bits im EEPROM den Zustand verlieren?
Ist ohnehin schwierig da die Geräte gem. Q etc... Das
Akreditirungsinstitut würde grosse Augen machen wenn einige bits rein
zufällig den Zustand geändert hätten :-).
> wollte...
Interessant. So wie ich deinen Text interpretiere hat es zwar
funktioniert, das Ergebniss war jedoch nicht zu 100% Befriedigend. Liege
ich damit richtig?
Auch interessant: http://hforsten.com/improved-homemade-vna.html
Es scheint Leute zu geben die keinen Aufwand scheuen und kurzerhand
ihren eigenen VNA bauen :-). Schade das ich keine komplexeren Module
kenne (RFgen, Empfängermodule + FPGA etc.) kenne mit welchen ein VNA
einfach zusammengesteckt werden könnte :-).
Guter Punkt.
Ja 2 Mischer mit LO ist vermutlich (wenn überhaupt) der Weg. Kennt
jemand evtl ein Modul für diese Anwenung (Rauf/Runtermischen am besten
mit integriertem LO)?
Mit ZVL3 und Up-/Downconverter wärst du im Grunde auf S21/S12 Messungen
beschränkt. Bleibt wohl nur der HP8753, da besteht Zugang zum Sender wie
auch zum Referenz/A/B Empfänger.
Der RFFC5072 enthält Mischer für max. 6GHz RF/IF wie auch VCO +
Fractional-N PLL bis max. 4,2GHz und wäre sowohl als Up- wie auch
Downconverter geeignet.
http://www.qorvo.com/products/p/RFFC5071
