RPi mit Python: Daten von serieller Verbindung verarbeiten
OP #5264659
Hey, ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Arduino mit einem Raspberry Pi seriell (USB) verbunden.
Der Arduino soll dem RPi unterschiedliche Strings schicken und ein
Python-Programm dann auf diese Strings in einem GUI reagieren:
Ich habe eine kleine Tabelle programmiert, bei der sich dann jeweils die
Zustände von "full" zu "empty" oder umgekehrt ändern sollen.
Leider ändern sich die Zustände aber nicht, sie bleiben leer (""), wie
am Anfang definiert.
print num
gibt die vom Arduino gesendete Nummer richtig aus, die Strings werden
also empfangen.
Die beiden Funktionen müssen parallel laufen, da ich dem UI später noch
andere Aufgaben zuteilen will und dieses Fenster andere Fenster aufrufen
soll, und sich selbst schließen wird.
Ich würde mich freuen, wenn mir jmd. helfen könnte :)
Bin ein ziemlicher Anfänger im programmieren, ich hoffe ihr verzeiht mir
"dumme" Fehler :D
LG
PROGRAMMCODE:
from thread import start_new_thread
import threading
import time
import serial
from Tkinter import *
LR1 = ""
LR2 = ""
LR3 = ""
def detect():
    global LR1
    global LR2
    global LR3
    x = 0
    ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600, timeout=None)
    num = ser.readline()
    while (x == 0):
        global LR1
        global LR2
        global LR3
23
24
        if (len(num)>0):
25
            print num
26
            if (num=="110"):
27
                LR1="empty"
28
            elif (num=="111"):
29
                LR1="full"
30
            elif (num=="120"):
31
                LR2="empty"
32
            elif (num=="121"):
33
                LR2="full"
34
            elif (num=="130"):
35
                LR3="empty"
36
            elif (num=="131"):
37
                LR3="full"
38
39
40
            print (LR1, LR2, LR3)
41
42
            time.sleep(0.05)
43
44
45
46
47
def Fenster():
48
    global LR1
49
    global LR2
50
    global LR3
51
    global master
52
    master = Tk()
53
    master.title("window")
54
55
    Label(master, text= "LR1", height=10, width=10).grid(row=0, column=0)
56
    Label(master, text= LR1, height=10, width=10).grid(row=0, column=1)
57
    Label(master, text= "LR2", height=10, width=10).grid(row=1, column=0)
58
    Label(master, text= LR2, height=10, width=10).grid(row=1, column=1)
59
    Label(master, text= "LR3", height=10, width=10).grid(row=2, column=0)
60
    Label(master, text= LR3, height=10, width=10).grid(row=2, column=1)
61
62
    master.mainloop()
63
64
ffenster = threading.Thread(target=Fenster)
65
fdetect = threading.Thread(target=detect)
66
67
ffenster.start()
68
fdetect.start()
num ist ein String, sind da evtl vorher und/oder nacher Leerzeichen oder
nicht darstellbare Zeichen dran ?
wieso wird LR1..3 2x als global definiert ?
wieso liest Du ser ausserhalb der Schleife ein ?
while (x==0):    kannst Du kürzen:    while 1:    und x weglassen
Ohne mir den Code genauer anzuschauen: Genau das wird mit hoher
Sicherheit tatsächlich das (oder zumindest: ein) Problem sein.
Ändere den Code einfach mal in:
num = ser.readline().strip()
