AA Akku gegen Li-Ion Akku Tauschen
OP #5264947
Hy, ich hoffe ich hab die richtige ruprik gewählt.
Es geht um folgendes:
Meine bessere Hälfte hat in Haufen led lichterketten Deko Zeug und die
laufen mit 2 oder 3 AA batterien also 3 bzw 4,5V.
Jetzt hätte ich die Idee die 2/3AA gegen 1nen Li-Ion zu tauschen zb
14500 oder 18650.
Die haben jetzt aber 3,7v das wäre ja zu viel für die 2er und zu wenig
für die 3er.
Würde das trozdem funktionieren und den LEDs ist die Spannung relativ
egal? Wie würde ich mitbekommen das der Li-Ion vor der tiefenentladung
steht?
Wenn ja würde mir das gut 20 Akkus sparen...
MfG Marcus
#5264956
>für die 3er.
Die haben nicht einfach 3,7V, genau so wie die Alkaline-Zellen einfach
nur 1,5V hätten.
Vollgeladen haben die an die 4,2V, und sinnvoll nutzbar (entladbar bis
irgendwas um die 3,5V).
Gast #5264963
Nein.
Zwar haben 2 Batteriezellen mitnichten 3V, sondern 3V nur im Laden die
während der Entladung auf 1.8V sinken, dann sind die LEDs aber schon
lange aus, und 3 Zellen haben 4.5V nur wenn neu und entladen sich bis
2.7V, was besser zu einem LiIon Akkupack passt was keineswegs 3.6V hat
sondern 4.2V wenn voll und 2.5V wenn die interne Schutzelektronik (also
nur 1x650 Zellen mit Schutzelektronik, with protection pcb verwenden)
den Akku abschaltet um ihn vor Tiefentladung zu schützen, aber die
billigen Lichterketten funktionieren nur gut in einem engen
Spannungsbereich, sie nutzen ihre Batterie nur zu 10% bevor sie dunkler
werden und sind dann 40% lang nur noch Schummerlicht bevor sie aus gehen
und die restlichen 50% der Batterieladung ungenutzt lassen.
Nimm ein Steckernetzteil mit passender Spannung bzw. einstellbar.
#5265049
1 LiIon (3-4,2V) wäre kompatibel mit 3 AA. Du bräuchtest aber zwingend
eine Unterspannungsabschaltung. LiIon die tiefentladen wurden sind beim
erneuten Laden gefährlich. Das Zeug für AA Batterien entädt unlimitiert.
Für 2 AA sollten 2 Dioden in Serie reichen. Du hast dann aber
entsprechend 1,2V*Strom Verlustleistung.
PS: Es gibt 1s BMS für 0,20€. das würde als Schutz reichen.
Gast #5265075
Weisse LEDs "ziehen" bei 2,5V noch ca. 40µA und bei 2,4V noch ca. 1µA.
Also keine Panik.
Unterspannungsabschaltung ist natürlich trotzdem zu empfehlen.
Falls die 2-AA-LEDs keinen Vorwiderstand haben (und stattdessen den
Innenwiderstand der Batterien nutzen),
empfiehlt es sich, statt Dioden einen Vorwiderstand in Serie einzubauen.
