DC/DC Aufwärtswandler, Regelung der Ausgangsspannung
Gast #5265359
Ich möchte eine Spannung von 0-10V mit einem Aufwärtswandler auf 0-15V
einstellbar machen.
Ich finde nur Wandler mit Potentiometer zum einstellen der
Ausgangsspannung.
Nun meine Frage:
Ist es möglich mit dem Poti den Ausgang so einzustellen, dass ich bei
10V am Eingang 15V am Ausgang bekomme. Wenn am Eingang die Spannung aber
absinkt zB. auf 5V sollten am Ausgang dann auch weniger Volt anliegen
zB. 7,5
Gibt es so etwas bzw. funktionieren diese Wandler so oder bleibt der
Ausgang sehr konstant wenn der Eingang weniger wird?
Ich möchte quasi über die Höhe der Eingangsspannung die Höhe der
Ausgangsspannung einigermaßen steuern können.
Vielen Dank und Grüße
Valentin
#5265374
Valentin Neustifter schrieb:
> Gibt es so etwas
Nein.
Keine Schaltung macht aus 0V 0V und aus 0.01V 0.015V und aus 0.1V 0.15V,
dafür sind die Spannungen zu klein um sie zu wandeln.
Wenn du jedoch eine HILFSSPANNUNG hast, von z.B. 24V, ausreichend
belastbar, dann brauchst du die Spannung nicht zu wandeln, sondern
steuerst mit deinem 0.10V nur eine 0.15V Ausgangsspannung die aus den
24V abgeleitet wird, dann reicht ein OpAmp.
Gast #5266354
Statt einer stabilisierten Referenzspannung des Wandlers, verwendest Du
einen Spannungsteiler aus der Eingangsspannung und verwendest das als
Referenzspannung. Somit hast Du eine schöne Abhängigkeit von der
Eingangsspannung beim Aufwärtswandler.
Gast #5267805
Hallo zusammen.
Um zu entscheiden, ob dies analog (OP-Verstärker) oder per
Leistungselektronik zu lösen ist reichen die bislang vorhandenen Angaben
nicht aus. Da fehlt z.B. die Angabe vom abzugebenden Strom.
Ich nehme an, dass tatsächlich ein DcDc-Wandler erforderlich ist (der
entnommene Strom also hoch genug ist und sich der zusätzliche Aufwand
rechtfertigt).
Wenn es darum geht, dass die beiden Spannungen im Verhältnis miteinander
verzahnt hochlaufen sollen, damit sensible Verbraucher nicht ausfallen,
dann ist die serielle Verkettung beider Wandler meist verkehrt. Besser
ist im allgemeinen die Speisung zweier Wandler aus einer gemeinsamen
Eingangsspannung. Dann ist also kein Booster, sondern ein Step Up/Down
Wandler oder ein nach dem Fly-Back Prinzip arbeitender Wandler nötig.
Auch ein Sepic-Wandler kommt in Frage.
Die Aufgabe des synchronen Hochlaufens ist grundsätzlich nur eine
regelungstechnische Aufgabe. Der Fachbegriff lautet 'Tracking'. Passende
ICs findet man am ehesten bei Linear Technology. Es gibt bei LT auch
ICs, die beide Aufgaben (0-10V und 0-15V) zugleich erledigen, sei es als
Modul, monolitisch, oder als IC für den diskreten Aufbau.
Für den Fall dass im Bereich Leistungselektronik noch nicht viel
Erfahrung besteht, wäre der Kauf eines Wandlermoduls gewiss der
leichtere Weg.
Gast #5267823
Über einen regelbaren Aufwärtswandler wirst Du technisch das nur in der
Form hinbekommen: Eingang 3 bis 10V und Ausgang 4,5 bis 15V.
Voraussetzung ist aber, dass beim Schaltbild des Schaltwandlers statt
der 1.2 bis 2.5V Referenzspannung Du die Eingangsspannung über einen
Spannungsteiler zur Verfügung stellen kannst.
