C# kleine Funktionssammlung aufbauen und diese in Programmen nutzen
Gast #5265414
ich brauch einen kleinen "refresh"... habe vor über 10 Jahren mal etwas
c# gelernt, nun habe ich wieder lust bekommen.
möchte aber gleich "sauber" damit anfangen.
Die Hauptfrage die sich mir gerade stellt, wie ich kleine Funktionen
(Methoden) in einer .cs Daten schreiben kann und diese dann in diversen
Programmen nutzen kann. (z.B. ein Timestamp-Converter)
FunktionsSammlung.cs
using ...
namespace MyFunctions
  //wird hier eine KLASSE benötigt???
  public class Funktions
    public string TS2DateString(int timeStamp)
      return "Zeit";
Hauptprogramm.cs
using ...
using MyFunctions
namespace MyTool
  public class Main
    => wie bekomme ich hier sauber zugriff auf z.B. dem Timestampconverter
    // muss ich wirklich hier dann eine klasse öffnen
    Funktions fnc = new Funktions();
    fnc.TS2DateString...
Gast #5265442
hm.
okay,
dann hab ich jetzt
> static class functions
aber ich muss bei mir im Main trotzdem
> functions.TS2DateString
schreiben
=> oder was mach ich falsch?
Gast #5265464
Hallo Andreas,
ob deine Klasse 'static' sein muss oder nicht, kommt immer darauf an,
was diese tun soll. Wenn du 'nur' Konverter-Methoden schreiben möchtest,
welche sich in der Regel nichts weiter merken müssen, dann ist 'static'
das Richtige.
using ...
      return "Zeit";
Hauptprogramm.cs
using ...
using MyFunctions
namespace MyTool
  public class Main
    Funktions.TS2DateString(...
Ansonsten erläutere doch bitte genau, was die Klasse / Methoden genau
machen sollen, damit dir besser geholfen werden kann.
Frohes Programmieren.
Gruß Leo
Gast #5265501
Es gibt noch die möglichkeit, erweiterungsmethoden zu erstellen.
Funktionssammlung.cs
using...
    public static string TS2DateString(this int timeStamp)
      return "Zeit";
Hauptprogramm.cs
using ...
using MyFunctions
namespace MyTool
  public class Main
   int timestamp = 123456;
   String datestring = timestamp.TS2DateString();
Damit erweiterst du quasi int um die Methode TS2DateString und musst
nicht die Klasse angeben.
Gast #5266855
Du willst sauber programmieren, dann solltest Du eins verinnerlichen.
Programmiere immer gegen ein Interface. Interfaces sind leider unter c#
nicht statisch möglich, darum muss immer erst eine Instanz generiert
werden. Jetzt muss man hier unterscheiden, ob man wirklich eine API
programmiert oder extensions.
#5271059
Da C# eine objektorientierte Sprache ist werden immer Namespaces und
Klassen benötigt.
Es gibt auch keine Prozeduren/Funktionen, sondern Methoden.
(Wenn man von lokalen Funktionen in C#7 absieht - aber die werden dich
eher verwirren)
"using static" sollte man behutsam einsetzen.
Sonst weiß man am Ende nicht mehr was die ganzen Methoden bedeuten.
https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/csharp/language-reference/keywords/using-static
Geht übrigens schon seit C#6 (Visual Studio 2015).
Erweiterungsmethoden:
https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/extension-methods
Außerdem ist das .net Framework sehr umfangreich.
Ich würde erst mal googeln, ob es für dein Problem schon eine fertige
Lösung gibt.
Weiß nicht genau was du möchtest, aber ist vielleicht das?
https://stackoverflow.com/questions/5788883/how-can-i-convert-a-datetime-to-an-int
(Firma: Brainit GmbH) #5271082
da schreibt sogar MS selbst:
> Im Allgemeinen wird empfohlen, dass Sie Erweiterungsmethoden sparsam und nur
wenn unbedingt notwendig implementieren. Wenn möglich sollte der Clientcode, der
einen vorhandenen Typ erweitern muss, dies durch die Erstellung eines neuen, vom
vorhandenen Typ abgeleiteten Typs durchführen.
Und das solltest du beherzigen
#5271114
Stimmt. Eigentlich sind Erweiterungsmethoden für dieses Beispiel falsch!
Ich hab's auch nicht empfohlen, nur einen Link zum Nachlesen eingefügt
(weil es weiter oben erwähnt wurde).
Nur weil der Typ (int) übereinstimmt, heißt es nicht gleich, dass man
diese Syntax nutzen sollte.
Denn mehr hat sein Timestamp mit Integer logisch nichts gemeinsam.
