ADC Tiny84 A
Gast #5265789
ich verstehe nicht genau wie der AD-Wandler des Attiny 84A den Analog
Wert in einen Digitalen umwandelt.
Es steht im Datenblatt, das der Kondensator im Free Runing Modus 2,5
Taktzyklen benötigt um sich per S&H Schaltung aufzuladen. Ist Sample and
Hold nicht schon eine Variante um einen Analogen Wert zu Digitalisieren?
Nun gut. Wenn die annähernd konstante Eingangsspannung anliegt wird per
Sukzessive Approximation der Digitalwert ermittelt. Nun Frage ich mich,
Was wird wirklich benutzt bzw. Wird die S&H Schaltung im Free Runing
Modus 2,5 Taktzyklen genutzt um eine annähernd konstantes Eingangssignal
zu erzeugen, welches anschließen per Sukzessive Approximation in ein
Digitales Ergebnis umgewandelt wird? Wie lange dauert dann dieser
Vorgang?
Danke im Vorraus
MFG
Christian
#5265797
Genau, die S&H Schaltung besteht aus einem Schalter und einem
Kondensator.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sample-and-Hold-Schaltung
Der ADC tastet anschließend den Spannungswert des Kondensators ab und
erzeugt aus dem Verhaltnis daraus zur Referenzspannung eine Zahl
zwischen 0-1023
#5265811
> Kondensator.
> zwischen 0-1023
Da könnte man jetzt fragen: Wozu brauche ich den Kondensator überhaupt?
Der Vorteil dieser Lösung ist: der Spannungswert am Eingang könnte sich
ja während der A/D-Wandlung ändern und das Ergebnis ist dann unter
Umständen Schrott. Das wird durch S&H verhindert.
Gast #5265842
Also wenn ich die Abtastfrequenz ermitteln möchte, ich den ADC Takt auf
500kHz setze und eine Wandlung ist erst nach 13 Taktzyklen fertig
bedeutet das doch, das ich eine Abtastfrequenz von 2us * 13 = 26us
(38kHz) habe oder täusche ich mich da?
#5266146
Und? Weißt du denn, wie ein ADC überhaupt funktioniert?
Nein.
Traditionell soll die S&H Schaltung den Analogwert während der
anschließenden Wandlung konstant halten. Beim ADC der AVR (und vielen
anderen ADC in µC auch) sind die Details ein klein bißchen anders. Da
funktioniert der ADC nach dem Prinzip der Ladungsverteilung. Englisches
Stichwort für Google: "charge redistribution adc"
> Wie lange dauert dann dieser Vorgang?
Steht doch im Datenblatt. 13 ADC-Takte (inclusive 1.5 Takte Sampling)
bzw. 25 Takte bei der ersten Wandlung nach dem Einschalten des ADC.
