Widerstand Linear verdoppel Geber
der schrieb:
> ich möchte gerne wie in der Überschrift beschrieben einen Widerstand
> Linear verdoppeln.
Das geht nicht.
> Jetzt habe ich haber irgendwie gar keinen Lösungsansatz...
> VLL. Kann mir ja jemadn von euch einen TIPP geben.
Wenn man weiß, wie der Widerstand des Sensors/Gebers ausgewertet wird,
dann kann man möglicherweise eine Lösung anbieten. Erzähl halt mal dein
ganzes Problem. Aber so ganz allgemein geht das nicht.
> Linear verdoppeln.
Kein Wunder, denn sowas geht normalerweise nicht. Allerdings
wertet die Schaltung, an der Du Deinen Widerstand anschliessen
willst, typischerweise nicht den Widerstand, sondern den Strom
oder die Spannung am Eingang aus und da kann man durchaus etwas
verändern. Also: Ohne genauere Angaben von Dir, was Du eigent-
lich machen willst, ist eine Hilfe nicht möglich.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Könntest du mal das eigentliche Problem beschreiben? Oder die Aufgabe,
was du eigentlich damit lösen willst (wie du es lösen willst wissen
wir ja schon).
Wo ist der bisherige Widerstand eingebaut? Wie wird der ausgewertet? Was
bewirkt eine Verdoppelung des Widerstands?
Am besten schreibst du die beteiligten Komponenten mit Namen und
Typbezeichung dazu. Dann können nämlich die sich was überlegen, die sich
mit sowas auskennen...
Was hat das mit Mikrocontrollern und digitaler Elektronik zu tun?
Man löte das 1 k Poti aus, löte ein 2 k Poti ein
und verkopple die Drehung mechanisch. Voila!
So genau auf 10, oder 0 Ohm gehen die meist sowieso nicht,
also NULL PROBLEMO, passt scho!  ;-)
Wenn es etwas mehr Volumen haben darf:
Statt des 1 k Poti ein 1 k Stereo-Poti mit beiden Bahnen in
Reihe anschließen! Mechanische Kopplung schon eingebaut!
Auf "Was-will-der-eigentlich" brauchen wir aber nicht zu
warten: Trolle trollen sich auch öfter...
