Leider sagt mir Atmel Studio 7 beim compillieren:
'SWC_RH_SWButtons' undeclared here (not in a function)
Was habe ich nicht beachtet?
Wie kann ich das Lösen, damit ich die "Konstanten" in einer Gruppe zur
verfügung habe?
Danke und freundliche Grüsse
Remo
Hallo Holger
Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich da mit einer Struktur lösen
kann?
Hab dies eben auch schon versucht, bin aber nicht weiter gekommen.
Gruss
Remo
Remo H. schrieb:> MCP2515_FILTER_EXTENDED(SWC_RH_SWButtons.CAN_ID)
Einfach nur:
MCP2515_FILTER_EXTENDED(CAN_ID)
Ein enum definiert einfach nur eine Reihe "globalen" Konstanten.
In C++ kannst du "enum class" statt "enum" schreiben und dann:
MCP2515_FILTER_EXTENDED(SWC_RH_SWButtons::CAN_ID),
in C++ wäre es:
MCP2515_FILTER_EXTENDED(SWC_RH_SWButtons::CAN_ID), // Filter 0
Nur leider sind enums in Konstanten kacke in C, namespaces (Gruppierung)
gibt es erst in C++.
Weiteres noch nicht genenntes problem : in eine enum structure kann
jeder wert nur einmal vorkommen.
Also der 'normale' weg in C um globale konstanten zu benutzen :
1) const int databyte 7;
2) #define DATABYTE 7
Braucht nicht unbedingt mit BUCHSTABEN aber wird meistens gemacht bei
#define.
Wenn moeglich ist es am besten 1) zu benutzen, wenn nicht moeglich dann
2)
Mit struct koennte es auch wie beschrieben durch laspalmas aber wie
schon gesagt nicht uebersichtlich.
Hallo Zusammen
Sehr schade. :-(
Dann werde ich das halt vergessen müssen und mich mit langen
unstrukturierten, unhandlichen Konstantennamen rumschlagen müssen.
Freundliche Grüsse
Remo
so ein enum ist ja auch nicht dazu gedacht Konstanten für eine
kunterbunte Struktur mit verschiedenen Feldern zu halten.
Typisches Beispiel ist ja eine Variable 'Ampelfarben' die dann 'rot,
gelb, grün' sein kann. In C kann man das mit einem enum so lesbar machen
das man sofort erkennt was der Autor möchte und ein smarter Editor kann
die passenden Möglichkeiten bei einer Zuweisung anbieten.
In C ist das aber kein echter Typ und Ampelfarbe=99 oder =Katze ist für
den Compiler auch ok. In C++ wurde das stufenweise verbessert und
typsicher gemacht.
Für dein Beispiel wären also je Feldtyp eigene enums angebracht, eines
für die CAN IDs und eines für die verschiedenen Funktionsbits.
Was spricht eigentlich gegen C++?
Wenn ich solche sachen nutzen möchte?
Handle ich mir da sonstiges unnützes zeugs ein, das den Speicher unnötig
verbraucht?
dagegen spricht nichts solange man die 'teuren' Features wie Exceptions
und RTTI weglässt. Aber das Thema ist eine ewige Diskussion hier.
Trotzdem sind enum in C auch brauchbar weil sie den Code eben besser
lesbar machen und Intellisense weiss was es dir anbieten kann.
Und die CAN_ID kann ja sicher eine von mehreren sein. Dann würde ich das
enum nutzen den IDs schönere Namen zu geben, also sowas wie
'ID_SEND_BUTTONSTATE' oder sowas. Im enum kann man den Wert dieser IDs
setzen, das war in deinem Beispiel ja auch schon drin. Nur eben ein enum
alleine für IDs und nicht alles in einem.
Defines sind aber reine Konvention und ermöglichen höchstens sowas wie
'#define CAN_ID_xy', da kann Intellisense nicht helfen. Bei enums sind
die passenden Möglichkeiten eben in einer Gruppe aufgezählt, das ist
schon etwas anderes.
dann wirfst du wohl immer noch Strukturen und enums durcheinander. Ein
enum hat nix mit einer Struktur zu tun.
typedefenum{
ID1=0x12345678,
ID2,
ID3
}CAN_ID;
typedefenum{
cat,
dog
}ANIMAL;
voidfoo(){
CAN_IDid;
id=ID1;
id=CAN_ID::ID1;// nur in cpp
id=99;
id=dog;
in C ist obiges ok, in cpp (gcc c++11) bekommt man Fehler:
error: invalid conversion from 'int' to 'CAN_ID' [-fpermissive]
error: cannot convert 'ANIMAL' to 'CAN_ID' in assignment
das ist doch schon Grund genug den cpp zu benutzen.
Patrick C. schrieb:> Weiteres noch nicht genenntes problem : in eine enum structure kann> jeder wert nur einmal vorkommen.>> Also der 'normale' weg in C um globale konstanten zu benutzen :> 1) const int databyte 7;> 2) #define DATABYTE 7
1) definiert eigentlich keine echte Konstante, sondern nur eine
Variable, die man nicht ändern soll.
Remo H. schrieb:> Hallo Zusammen>> Sehr schade. :-(> Dann werde ich das halt vergessen müssen und mich mit langen> unstrukturierten, unhandlichen Konstantennamen rumschlagen müssen.
Das ist in C immer ein bisschen das Problem. In C++ gibt's da einiges
mehr wie Klassen und Namespaces, um solche Sachen zusammenzufassen. Aber
ist es denn eigentlich so ein großer Unterschied, ob du schreibst:
Remo H. schrieb:> SWC_RH_SWButtons.CAN_ID
SWC_RH_SWButtons_CAN_ID?
Rolf M. schrieb:>> Weiteres noch nicht genenntes problem : in eine enum structure kann>> jeder wert nur einmal vorkommen.>>>> Also der 'normale' weg in C um globale konstanten zu benutzen :>> 1) const int databyte 7;>> 2) #define DATABYTE 7>> 1) definiert eigentlich keine echte Konstante, sondern nur eine> Variable, die man nicht ändern soll.
Stimmt, aber meiner meinung ist dies meistens besser weil man bessere
compiler-meldungen bekommt. Nur wenn man die constante benutzen woll als
zB "int channels[MAXCHANNELS];" benutze ich #define, oder bei strings um
memory zu besparen
Das Problem bei Dir ist doch, dass die konstanten so überhaupt nicht
gruppiert werden sollten. C bewährt dich vor einem gefährlichen Weg,
der in C++ mit Guruvoodoo zwar möglich, aber katastrophal wäre.
Du solltest Dich mit Typisierung vertraut machen.
Die ID, Anzahl der Bytes und bestimmte Bedeutungen der nutzbytes in ein
konstantenfeld zu quetschen ist wirklich schräg, weil sie thematisch
nichts miteinander zu tun haben.
Rolf M. schrieb:> 1) definiert eigentlich keine echte Konstante, sondern nur eine> Variable, die man nicht ändern soll.
und wie sieht es mit der Speicherbelegung aus? ;)
Da kommen jetzt solche schrecklichen Gedanken auf:
Patrick C. schrieb:> benutze ich #define, oder bei strings um> memory zu besparen
> Was spricht eigentlich gegen C++?> Wenn ich solche sachen nutzen möchte?
Nichts. Das Arduino Framework macht uns vor, dass es durchaus Sinn
machen kann, nur Teile von C++ zu verwenden.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
