Hallo Habe einen Acer E430 Verton PC (i3) habe dort Vista 32 drauf für meine CNC Fräse High Z 400 und Step Zero2 die mit Parallelport verbunden ist. Die Parallelport Karte ist eine Sunix Par4008t einen Treiber habe ich von Support schon angefordert und bekommen. Doch weder an der Maschine noch am Port selber kommen keine Signale an habe es wie im Video getestet https://www.youtube.com/watch?v=uglCm_qsojk Die Software Mach3 hat einen eigenen Driver Test der wohl auch in ordung zu sein scheint. Dort steht "System under Mach3" oder "signal exelent" ich weiß jetzt nicht mehr weiter kann ich einen anderen Treiber nehmen oder stimmt etwas anderes nicht im Gerätemanager scheint auch alles inn ordnung zu sein kann da wer helfen ?
Die Adresse, die Mach3 zur Bedienung des LPT anspricht, muß sich mit derjenigen decken, die Dir der Gerätemanager für die LPT-Karte anzeigt.
ja das tut sie
Wie lautet die Adresse?
0378
habe jetzt eventuell ein neues problem wenn ich ein LPT1 Testprogramm installieren will kommt die meldung das Inpout32.dll fehlet wie kann ich diesen installieren
Hast du in Mach3 0378 oder 0x378 eingetragen? Ersteres könnte als Oktal interpretiert werden. Bist du 100% sicher, dass das die PCI Karte ist und nicht ein Parallel Port Controller im Super I/O Chip des Motherboards? Wenn dein E430 ein H61H2 Motherboard hat, gibt es unter dem untersten PCI Slot einen Header für einen Parallel Port. Wird die PCI Bridge vielleicht nicht richtig vom BIOS oder Vista Programmiert um 0x378 an die Karte weiterzuleiten? Alle Bridges auf dem Weg zur Karte müssen entweder subtractive address decoding aktiviert haben oder einen I/O Address Bereich auf ihrem Secondary Port haben, der diese Adresse umfasst.
nö hatte ich auch schon geschrieben das es eine sunix PCI Karte ist wo ich den exakten Treiber auf der Seite nicht finden kann der Support hat mir einen Treiber gesendet weiss aber nicht für welches Betriebssystem diesen text Wird die PCI Bridge vielleicht nicht richtig vom BIOS oder Vista Programmiert um 0x378 an die Karte weiterzuleiten? Alle Bridges auf dem Weg zur Karte müssen entweder subtractive address decoding aktiviert haben oder einen I/O Address Bereich auf ihrem Secondary Port haben, der diese Adresse umfasst. verstehe ich nicht wirklich
habe noch was im BIOS entdeckt
Serial Port1 Adress 3F8/IRQ4
einstellen kann ich zudem 3E8/IRQ4
Serial Port2 Adress 2F8/IRQ3
einstellen 2E8/IRQ3 , Disable
Parallelport Adress 378
einstellen 278,3BC, Disabled
Parallel Port Mode Normal
einstellen EPP,ECP,EPP+ECP
Parallel Port IRQ IRQ7
einstellen IRQ5
unter einstellen habe ich die anderen möglichkeiten geschrieben
kann ich mit den einstellungen was erreichen
Wenn Du im BIOS einen Parallelport konfigurieren kannst, dann hat Dein Motherboard selbst einen Parallelport -- und Du brauchst keine PCI-Karte dafür, sondern vermutlich nur ein Kabel, um von einer Stiftleiste auf eine 25polige SubD-Buchse zu kommen. Wenn Du das nicht nutzen kannst/willst, sondern auf der PCI-Karte bestehtst, ist nicht das BIOS der Ort, wo Du nachsehen solltest, sondern der Gerätemanager. Wie wird dort die Karte dargestellt, was steht da unter "Ressourcen"?
ja es sind die gleichen werte wie im gerätemanager
Wenn du den Parallel Port des Motherboards nicht benutzt, dann stell Parallelport Address auf Disabled. Es sagt mir aber, dass 0x378 nicht die Adresse deiner PCI Karte ist. Wenn der Port im BIOS deaktiviert ist, sollte Windows nur noch deine PCI Karte zeigen. Du kannst natürlich statt dessen auch versuchen ein Kabel bzw. eine Slotblende zu finden, mit der du den Parallel Port des Motherboards nach außen führen kannst. Ich würde einen Parallel Port immer als EPP+ECP im BIOS konfigurieren. Dann gibt es ein zusätzliches Register mit dem Software den Modus zur Laufzeit auswählen kann. Aber das ist hier nicht das Problem.
Also ich habe den Parallel Port im Bios mal deaktiviert Im Geräte manager fehlte jetzt der LPT1 habe dann aber trotzdem den Drivertest vom Mach3 durchlaufen lassen und der war wie immer da stimmt doch jetzt was nicht ich glaube auch nicht das auf dem Motherboard ein Parallelport ist
hmm habe eine 25 polige stiftleiste auf dem Motherboard gefunden was mach ich nun ?
Sönke P. schrieb: > Im Geräte manager fehlte jetzt der LPT1 Na, dann ist Deine Vermutung > ich glaube auch nicht das auf dem Motherboard ein Parallelport ist offensichtlich falsch. > hmm habe eine 25 polige stiftleiste auf dem Motherboard gefunden > was mach ich nun ? Dir ein dafür passendes Kabel besorgen/bauen. Das ist ein Flachbandkabel, das am einen Ende eine 26polige Buchse (von der als Verpolungsschutz ein Kontakt verschlossen sein kann) und am anderen Ende eine 25polige Sub-D-Buchse hat. https://www.reichelt.de/?ARTICLE=30059 Etwas irritierend ist der Widerspruch zwischen Bild und Artikelbeschreibung, das Bild zeigt einen Sub-D-Stecker, die Beschreibung erwähnt eine Sub-D-Buchse. Letztere willst Du haben. (Beim Bild steht vorsichtshalber "Abb. ähnlich")
ja hol mir jetzt ein Kabel muss mit Frau einkaufen (mist) für meine Geschichte ist aber der auf dem Motherboard verbaute Parallelport nicht so toll gibts denn noch ein weg den PCI Port zu benutzen ? bis später und danke erstmal für die anstöße
Hallo zusammen. @ Rufus > Wenn Du im BIOS einen Parallelport konfigurieren kannst, dann hat Dein > Motherboard selbst einen Parallelport -- und Du brauchst keine PCI-Karte > dafür, ........ Ich habe auch so einen Krüppel. Meine PCI-Karte ist LPT3, Anschlüsse zu LPT1 und 2 im Gerätemanager ohne gelbes Fragezeichen, aber auf dem MoBo nicht zu finden. Ich komme damit zurecht, deswegen habe ich mich mit der Sache nicht weiter beschäftigt. 73 Wilhelm
Sorry, vergessen: Win XP 73 Wilhelm
Sönke P. schrieb: > für meine Geschichte ist aber der auf dem Motherboard verbaute > Parallelport nicht so toll Warum? Was soll daran "nicht so toll" sein? > gibts denn noch ein weg den PCI Port zu benutzen ? Vielleicht funktioniert der ja auch, und das Problem liegt nur darin, daß Deine Software den Port nicht ansteuern kann. Vor zehn, naja, eher 15 Jahren hätte ich Dir geraten, einfach zum Testen mal einen Drucker an den Port zu hängen und zu sehen, ob Dein Windows damit etwas anfangen kann, aber Du wirst vermutlich keinen Drucker mit Centronics-Interface haben. Du könntest Dir einen Druckersimulator basteln, mit ein paar LEDs und einer Mimik, die das Busy/Strobe/Ack-Handshake nachbildet. Wenn Du im Kommandozeilenfenster eine Datei mit copy bla LPT1: auf die Schnittstelle ausgibst, sollten die LEDs blinken.
Das der interne Port nicht so toll ist schreiben die CNC Cracks auf diversen seiten Da ich jetzt der Zeit soweit hinterher bin mit meinem Gerät hab ich in der Stadt auch kein LPT1 Port Kabel bekommen Allerdings lieff die Karte ja auch auf dem anderen Motherboard (Asus P5K) dort habe ich keine weiteren Pins gesehen für den Port tja wie mach ich jetzt weiter ?
Sönke P. schrieb: > Das der interne Port nicht so toll ist schreiben die CNC Cracks auf > diversen seiten Achso, das schreiben die Cracks. Na dann. Der reale Nachteil von Onboard-Druckerschnittstellen ist halt der, daß bei einem Defekt das komplette Mainboard getauscht werden muss. > tja wie mach ich jetzt weiter ? Wie bereits geschrieben, könntest Du versuchen zu diagnostizieren, wo das Problem eigentlich liegt. Funktioniert die Karte überhaupt, oder kann nur Dein Programm nicht mit der Karte kommunizieren? Wie ich schon schrieb: Häng' einen Drucker an die Schnittstelle, oder einen geeigneten Simulanten und teste.
Ich habe mal nach einem Bild des Motherboard des Acer E430 Verton gegoogelt https://www.ebay.com/p/Original-Acer-H61h2-am3-V-1-1-Veriton-E430-Socket-Lga1155-Motherboard-Tested/18009949991 man sieht da neben dem PATA-Port eine 26-pol Stiftleiste, das ist eindeutig ein Parallelport. Also würde ich die PCI-Karte rausschmeissen, den Parallelport im BIOS aktivieren und mal sehen was passiert. Wenn beide gleichzeitig drin sind und auch noch mit der gleichen Adresse 0x378 konfiguriert werden, muss das ja schief gehen.
>> Das der interne Port nicht so toll ist schreiben die CNC Cracks auf >> diversen seiten > > Achso, das schreiben die Cracks. Na dann. Es ist nach meiner Erfahrung eher umgekehrt: ich habe hier noch zwei Centronics Drucker EPSON LQ570, die gehen nur mit den Onboard-Ports, nicht mit einer PCI-Karte, ich habe die Karte daher gleich wieder zurückgegeben. Motherboards mit Parallelport gibt es immer wieder, sind noch nicht völlig 'out'.
naja nach dem was ich gelesen habe soll es für die CNC Geschichte besser sein mit einem externen Port mehr kann ich dazu auch nicht sagen
was gibt es denn für alternativen es gibt eine IP-M-4 Ethernet Conroller Box kostet 309 euro So wie ich es da sehe müßte ich die Schrittmotoren dort direkt anschliessen so das ich meine Zero2 Steuerung nicht mehr brauchen würde Gibt es auch eine art Ethernet verbindung bis vor die Zero 2 also dort wieder Parallel stecker ? Ich versuchs nochmal besser zu erklären Jetzt habe ich am PC ein Parallelausgang und an der Zero2 ein Paralleleingang Neue Situation wäre am PC Ethernetausgang und an der Zero2 ein Paralleleingang
Warum denn so kompliziert? Steck das Ding doch erst mal an den Mainboard Port an und teste das. Meine Erfahrung von damals ist ebenfalls, dass die on Board Ports am zuverlässigsten klappen. PCI Karten machen da meist bei der Einrichtung schon die seltsamsten Sachen, ist auch halbwegs klar, denn auf dem PCI Bus gibts einfach keine echte 0x378 Adresse. Das muss erst mit mehr oder weniger guten Krücken da hingebogen werden. Was sein kann ist, dass der Onboard Port nur 3.3V Pegel macht, aber bei einer nicht allzu schlecht designten Elektronik da dran sollte das auch problemlos klappen.
Da sich Leute hier sorgen um die Performance machen: Der on-board Parallel Port ist über LPC angebunden. Das ist ein 33 MHz Bus mit 4 Datenleitungen. Ein Schreibzugriff auf ein Register des Parallel Ports dauert damit 13 Zyklen, sofern der Chip keine Waitstates einfügt. Bei PCI dauert es mit Fast Back-to-Back Transactions ohne Waitstates 2 Zyklen. Eine Bridge die Subtractive Address Decoding macht um Legacy Adresse wie 0x378 weiterzuleiten braucht 3 Zyklen mehr. Die PCI Karten für Parallel Ports können üblicherweise auch nur 33 MHz PCI. Dass da heutzutagen noch mindestens eine PCI(e) Bridge zwischen ist, lasse ich mal unbetrachtet. Wieviele Waitstates die Chips letzten Endes einfügen, ist nirgendwo dokumentiert.
Mal ein Auszug aus dem DB der Sunix Par4008t: http://medw.co.uk/storage/attachments/718/1718/PAR4008T-Datasheet%20V10.pdf
1 | |
Wenn Mach3 damit nicht klarkommt hast Du Pech, dann hast Du die falsche Karte oder die falsche Software.
Rufus Τ. F. schrieb: > Wie ich schon schrieb: Häng' einen Drucker an die Schnittstelle, ... Der wird vermutlich funktionieren, da der über den Treiber angesprochen wird (ähnlich wie bei den USB-Parallelport Druckeradaptern). Die Standard IO-Adressen stehen trotzdem nicht zur Verfügung (und könnten unter Windows eh nur über Hacks angesprochen werden)
So hat jetzt geklappt Habe die Adressen vom Multifunktonsadper genommen Das Problem war wohl das ein Messkabel defekt war
