Headerdateien?!
OP #5267211
mir ist aufgefallen das z.B Atmel Studio (evtl. auch andere Kompiler)
die Headerdateien nicht jedes mal neu übersetzen / kompilieren.
Kann man das in den Headerdateien irgendwie verankern?
Der Kompiler soll jedes mal beim kompilieren, die Headers auch mit
einbeziehen.
Danke im Voraus.
#5267219
@Jan H. (janiiix3)
Nö, die werden so oder so nur per #inlcude in einen Quelltext
eingebunden.
Und ALLEIN werden sie so oder so nicht compiliert.
Was du vermutlich meinst ist die Fähigkeit der meisten Compiler/IDEs,
die Abhängigkeiten einer Datei zu erkennen und dieser nur dann neu zu
kompilieren, wenn sich eben diese Dateien geändert haben.
Nö, das macht der Compiler selber.
>einbeziehen.
Das macht der schon, keine Sorge.
OP #5267222
Falk B. schrieb:
> @Jan H. (janiiix3)
> eingebunden.
>>einbeziehen.
Habe mich gewundert. Habe mit den Macros "__TIME__" & "__DATE__" die
Zeit und das Datum gespeichert und wundere mich heute, wieso da noch das
alte Datum drin steht, habe das Projekt neu kompiliert.
Wollte eigentlich, wenn ich main() kompiliere, das dass aktuelle Datum
drinn steht.
Persönliche Seite #5267274
Jan H. schrieb:
> Habe mit den Macros "__TIME__" & "__DATE__" die Zeit und das Datum
> gespeichert
Wo?
Deine *.c-Datei wird nicht neu übersetzt, nur weil sich das Datum
ändert. Solange sie aber nicht neu übersetzt wird, stehen natürlich in
der erzeugten Objektdatei die Werte für _TIME__ und __DATE_ drin, die
zum Zeitpunkt des letzten Übersetzens drinstanten.
Diese beiden "Macros" kommen übrigens nicht aus einer Headerdatei,
sondern sind eine eingebaute Funktion des Compilers.
Gast #5267294
Falk B. schrieb:
> Ein einfaches clean + build all würde das Problem auch lösen ;-)
Korrekt ;)
Ich war als Anfänger auch verwirrt. Vor allem, weil nur nach dem
abspeichern die Meckermeldung
>#warning F_CPU not defined!
kam. Bei erneutem kompilieren war das weg. Dadurch hatte ich
herausgefunden, dass im Atmel-Studio nur neu kompiliert wird, wenn sich
die Headerdatei auch geändert hat.
Daher braucht dich das nicht weiter interessieren. Der Compiler macht
das schon. Einfach auf kompilieren drücken und gut ist. Du brauchst also
kein "clean" zu verwenden, außer du willst das explizit :)
