Messschaltung zur Materialdickenmessung mit "Kondensator"
OP #5267739
Hallo, habe hier hier die Formel für eine Materialdickenmessung
aufgestellt. Könnte evtl mal jemand draufschauen? Bin mir nicht sicher
ob das d im ersten Teil nicht ein a sein müsste. Bitte dazu die kleine
Zeichnung oben links im Bild beachten. Vielen Dank!
Gast #5267797
Soll die Platte aus Metall sein, oder ein zweites Dielektrikum?
K=e*A_ges
1/C=1/C1+1/C2
C=K/l_ges
Cx=K/(l_ges-l_d) wenn Metall
Als Dielektrikum:
C1=e_o*e_r*A/(l_d)  (unbekannte Plattendicke ld, e_r sei gegeben)
C2=e_o*A/(l_ges-l_d) (wenn Luft)
einsetzen in:
1/C=1/C1+1/C2
auflösen nach l_d
Gast #5267806
Funktioniert nur wenn die unbekannte Platte aus Metall (stromleitend)
oder unterschiedliches e_r (nichtleitend) hat.
C1=e_o*e_r1*A/(l_d)  (unbekannte Plattendicke ld, e_r sei gegeben)
C2=e_o*e_r2*A/(l_ges-l_d) (e_r2=1 wenn Luft)
e_r1 ungleich e_r2 sonst geht es nicht.
Gast #5267901
Deine Skizze umschifft elegant das eigentliche Problem:
Wo hört Ca auf, wo fängt Cb an?
Wie dick das Blech ist, wird so NICHT ermittelt.
Fang doch mal mit einer klaren Aufgabenstellung an!
#5268409
Nö, das hat er schon berücksichtig, in 1-d in der Formel.
Aber er ignoriert, daß ein zwischen 2 Platten definierter Grösse und
Abstand durchflutschendes dielektrisches Material mit einer
Dielektrizitätskonstante ungleich Luft nicht bloss zu
Kapazitätsänderungen führt, sondern vor allem zu statischer Spannung auf
den Kondensatorplatten die erheblich grösser ist als sein Messignal,
Merkmal Bandgenerator.
OP #5268602
Hallo, danke erstmal.
Oder anders gefragt:
Angenommen es gibt 2 Dielektrika, also Luft (a) und das Material (d).
Jetzt wird zwischen die 2 kondensator- Platten das Material geschoben
zum dickemessen.
Ich verstehe dann nicht so ganz, wie sich dann die Luft und das Material
zusammen als dielektrikum verhalten, denn es ist ja immer Platz zwischen
dem Material und den Platten. Kann mir da jemand halbwegs folgen? Bin
leider kein Profi auf dem Gebiet.
Danke.
Gast #5268610
Dein Messprinzip ist gelinde gesagt, einfach nur Käse!
Warum?
Du hast bildlich gesprochen eine Serienschaltung von zwei Kondensatoren
mit unterschiedlichen Eigenschaften. Aus der Gesamtkapazität kann man
nicht auf die Einzelkapazitäten schließen.
OP #5268703
Also sozusagen einfach  2 kondensatoren mit 2 unterschiedlichen
Kapazitäten, der unterschied ist dann das Messergebnis, oder?
Nur ganz verstehe ich dann noch nicht, welcher e_r wert  dann beim
einschieben des Materiales genommen wird, der des Materiales oder Luft?
Oder besser gefragt, ist da dann die untere kondensator Platte oder das
Material als kondensatorPlatte tätig? Sorry, aber so tief sind wir nicht
in die Sache eingetaucht, mich interessiert es aber einfach.
Danke.
#5269012
A. P. schrieb:
> Oder könnte jemand mal kurz und verständlich das Prinzip der
> dickenmessung erklären?
Da die Kapazität eines (Platten-)kodensator vom Dielektrikumn abhängt,
verändert sich die Kapazität wenn man ein Objekt anderer
Dielektrizitätskonstante als Luft dazwischen schiebt, und zwar um so
mehr, je mehr das prozentual vom Abstand belegt.
Das kann man messen.
Aber die Elektrostatische Ladung auf der Oberfläche von dielektrischen
Gegenständen wirkt dabei störend.
OP #5269260
OK danke.
Und wie würde es bei einer lackdickenmessung aussehen? Also ist da dann
der Lack das dielektrikum und das lackierte Material (z.b. Die
autokarosse)  die "untere"  kondensatorplatte oder ist die
lackoberfläche die untere platte, die dann durch die Schwankungen der
lackdicke den Abstand ändert und somit die Kapazität?
OP #5269282
Mir geht's um die kapazitive dickenmessung. Eben angenommen beim
Autolack. Leider hab ich bei Google nix genaueres gefunden. Ich kann mir
nur vorstellen, dass der Lack ja nicht leitend ist, also als
dielektrikum wirkt. Dann müsste ja die lackierte Fläche die andere
kondensatorplatte sein, richtig?
Gast #5269325
Max505 schrieb:
> Du hast die Infos nicht gelesen die ich dir zur Verfügung gestellt
> habe.
> Da steht für dich alles drin!
Genau.
Der einzige Fehler, den TO im Ansatz hatte, war das Epsilon_r in dem
zweiten Bruch. Da ist ja Luft drin, also Epsilon_r ~ 1.
Der erste Bruch hat das Dielektrikum drin, da ist er richtig.
den ersten Bruch mit d erweitern, den zweiten mit(a-d) erweitern und das
ganze nach d auflösen.
#5269379
> Eben angenommen beim Autolack.
Wieso plötzlich Autolack ? Die nutzen ein ganze anderes Messverfahren,
zwar auch kapazitiv, aber nicht durch Änderungen des Dielektrikums,
sondern durch Änderung des Abstandes der Kondensatorplatten bei
bekanntem Dielektrikum.
So lange du nicht weisst, was du willst, kannst du beliebig
umherschwätzen, nur hat kein Mensch Bock, einem der ständig das Ziel
ändert, hinterherzulaufen.
OP #5269493
Das wäre ja schon die Antwort auf meine letzte Frage ;)
Und wie sieht es aus, wenn z.b. Die Dicke von Holz gemessen wird?  Da
ist es ja dann auch der Plattenabstand, der die Kapazität verändert,
oder? (bei gleichbleibendem dielektrikum). Dann müsste doch eine
kondensatorplatte beweglich sein, richtig?
