Wechselschaltung ersetzen
OP #5268164
Tag zusammen,
mir haben es die Schalter des chinesischen Herstellers itead unter dem
Namen Sonoff angetan, da hier ein Esp8266 drauf werkelt. Der Hersteller
legt hier sogar die Pins zum Programmieren frei, sodass direkt ein
USB-TTL Adapter verbunden werden kann.
Zu meinem Problem:
Ich denke die gute alte Wechselschaltung, dass man in den Genuss kommt
das Licht mit zwei verschiedenen Schaltern ein- und auszuschalten, ist
jedem ein Begriff. So eine Schaltung will ich ersetzen. Meiner Meinung
nach habe ich hierfür zwei Möglichkeiten. Ich würde gerne von euch
wissen, welches die bessere ist und ob ggf. jemand sowas schonmal
gemacht hat, oder es vll. sogar eine dritte bessere Möglichkeit gibt.
Ich kaufe den elektrischen Schalter, in welchem der ESP8266 verbaut ist
mit einem Relai, zweimal.
1. Möglichkeit:
Ich schaue dass ich den 1. Schalter mit der Lampe verkabel, verbinde
Schalter 2 nur mit der Betriebsspannung. Beide verbinde ich nun mit dem
Netzwerk und definiere Schalter 2 in OpenHAB als Switch für das Relai in
Schalter 1.
2. Möglichkeit:
Ich ändere die Software im ESP8266 von Schalter 2 so ab, dass ich über
das Netzwerk das Relai in Schalter 1 schalte. Vorteil wäre hier
definitiv, dass bei Ausfall des OpenHAB meine Software realisierte
Wechselschaltung immer noch funktioniert.
Ich muss dazusagen, dass ich mit Home Automation noch nie etwas gemacht
habe. Deshalb meine Frage: Sind die Ideen in Ordnung, gibt es bessere?
Schönes Neues noch an alle.
Beitrag #5268242 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5280308
Quiddi Q. schrieb:
> Tag zusammen,
> Namen Sonoff angetan, ....
Wird das ein Fall für den Darwin Award?
Dem OT sei empfohlen bei der klassischen Wechselschaltung zu bleiben,
evtl. auf Taster + Stromstossrelais umzurüsten. Das funktioniert und
kann sogar von Schwiegermuttern bedient werden.
