CPUs aus Diamant, anstatt Silizium
Gast #5268267
Der Artikel ist zwar schon alt, aber damals wurde gesagt, dass, wenn man
wollte, man schon in etwa 10 Jahren CPUs aus Diamant, anstatt Silizium
bauen könnte.
http://winfuture.de/news,18208.html
Die 10 Jahre sind inzwischen nun schon lange rum, aber gehört habe ich
darüber nichts mehr.
Die Vorteile lägen ja auf der Hand, wenn man die CPUs mit Diamant bei
Temperaturen um die 1000 °C betreiben könnte, anstatt die 125°C, bei der
für  Silizium in der Regel Schluss ist.
Damit könnte man die Taktrate jedenfalls wieder deutlich erhöhen.
Daher mal so gefragt, hat sich diesbezüglich irgendwas getan?
Gibt es inzwischen wenigstens schon einfache Transistoren oder
dergleichen, die davon Gebrauch machen?
Gast #5268272
Begrenzender Faktor ist hier aber nicht nur die Temperatur, sondern auch
die Leitungen der Stromversorgung, die parasitären Kapazitäten und die
Eigenschaften der Transistoren.
Du geht wohl einfach davon aus, dass Diamant Chips genau so gute
Transistoren haben, wie Silizium und dass man beliebig viel Strom an
alle Stellen innerhalb des Chips bringen kann.
So einfach ist es sicher nicht, vor allem nicht bei neuen Technologien.
Ich warte auch schon seit 5 Jahren auf den Super-Akku, der Lithium Ionen
ablösen soll. Angeblich funktionierte er bereits vor 5 Jahren, man kann
ihn dennoch weiterhin nicht kaufen.
#5268316
Das Problem von Halbleitern bei erhoehten Temperaturen ist nicht die
Temperaturfestigkeit des Materials. Silizium ist uebrigens bei erhoehter
Temperatur auch nicht stabil gegen Sauerstoff.
Das Probelm sind die Dotierungszonen. Bei erhoehten Temperaturen setzt
Diffusion ein, was die dotierten Fehlstellen wandern laesst. Speziell im
Feld, dh beim Betrieb. Dh die Operationsparameter waeren nicht stabil,
abhaengig von Temperatur und Betrieb selbst.
Bevor's vergessen geht.. moderne Halbleiter koennen Strukturbreiten
kleiner als 50nm haben. Bei einer Angelegten Spannung von 1V,
resultieren Feldstaerken von 20kV/mm, was als rabiat bezeichnet werden
kann. Luft ist da schon weit jenseits von Ionisation.
#5268639
Rufus Τ. Firefly (rufus) schrieb:
>Nano schrieb:
>> wenn man die CPUs mit Diamant bei Temperaturen um die 1000 °C betreiben
>> könnte
>Du hast da was nicht ganz unwesentliches übersehen:
>> Diamant oxidiert in reinem Sauerstoff bei ca. 720 °C,
<> in Luft ebenfalls ab 720 °C in langsamerer Reaktionsgeschwindigkeit
zu
>(gasförmigem) Kohlendioxid.
>(https://de.wikipedia.org/wiki/Diamant)
Kein Problem - dafür wurde ja bereits die Röhre erfunden, um alles
luftdicht einzupacken ;-)
@ Zwölf Mal Acht (hacky)
Die setzt da nicht ein, sondern wird nur unbeherrschbar stärker.
Diffusion ist auch schon bei weit unter der max. Speerschichttemperatur,
selbst bei Raumtemperatur vorhanden, ist aber so gering, daß diese über
lange Zeit praktisch kaum Auswirkungen hat.
