serial-port: feststellen, ob write fertig ist
Gast #5268307
Hallo zusammen.
Ich möchte auf einem Raspberry Daten über die serielle Schnittstelle
ausgeben. Bedingung dabei: Die write-Funktion sollte genau dann zum
normalen programm-Ablauf zurückkehren, wenn alle Daten gesendet wurden.
Grund: An der Schnittstelle hängt ein RS485-Konverter, dessen Sendeteil
ich nach der Übertragung ausschalten muss.
Mit einigen Delay-Anweisungen schaffe ich zwar, dass die Kommunikation
mit einem Frequenzumrichter (MODBUS) meistens klappt, nur erscheint mir
diese Lösung alles andere als sauber.
tcdrain klappt nicht.
Hat jemand eine einfache Lösung?
Persönliche Seite #5268336
Nimm eine UART mit entsprechender Hardwareunterstützung, dann musst Du
Dich nicht darum kümmern. Am einfachsten geht das mit einer USB-UART wie
dem FT232R, der bietet eine für die Software transparente
Hardwareunterstützung für RS485-Betrieb.
Andernfalls müsstest Du die UART im SOC des Raspberry Pi genauer
untersuchen; bietet sie eine Möglichkeit, den Zustand
"Sendeschieberegister leer" abzufragen? Kann sie gar bei diesem Zustand
einen Interrupt auslösen?
Die "bessere" UART im Raspberry Pi ist eine PL011, das ist eine an die
16C650 angelehnte Variante:
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0183g/index.html
.. und die hat keine Hardwareunterstützung für den RS485-Betrieb.
Du müsstest eine Kombination der Flags TXFE (Sendefifo leer) und BUSY
(Uart sendet) verwenden, um das Ende des Sendens zu erkennen.
Der Sende-Interrupt wird bereits generiert, wenn der Füllstand des
Sendefifos einen eingestellten Pegel unterschreitet. Einen "ich bin
jetzt wirklich fertig"-Interrupt gibt es nicht.
Also müsstest Du im Handler für den Sendeinterrupt, wenn Du erkennst,
daß Du nichts mehr zu senden hast, einen Timer aufziehen und bei dessen
Ablauf o.g. Flags pollen, um dann Deine RS485-Sende/Empfangs-Umschaltung
vorzunehmen ...
Das sollte natürlich im Treiber der UART geschehen, nicht in Deiner
Anwendung (oder programmierst Du "bare bone", d.h. ohne
Betriebssystem?).
Ist viel Gefrickel, da bist Du mit der USB-UART-Variante deutlich
einfacher am Ziel.
#5268347
Man könnte einen für RS485 geeigneten USB2UART Chip nehmen, IIRC kennen
bestimmte FTDI Chips sowas.
In seltenen Fällen könnnen MCUs die Rx/Tx Umschaltung in Hardware
erzeugen und an einem GPIO ausgeben, ich kenne sowas z.B. von NXP
LPC17xx oder Silabs EFM32. Beim RPi müsste man mal ins Hardware Handbuch
schauen.
Eine Hardwarelösung wäre ein retriggerbarer Monoflop, der den Umschalter
mit dem Low auf der Tx Leitung verknüpft - und bei high ungefähr nach
einer Bitzeit den Tx wieder losslässt. Die Baudrate muss dafür aber
konstant sein.
#5268352
@ lutz (Gast)
Man nehme ein Monoflop ala 74HC123 und schalte den Eingang an die
Sendedaten des UART, den Ausgang an den _RE/DE Pin des MAX485. Die
Pulszeit stellt man auf ca. 15 Bitlängen ein. Wenn nun die fallende
Flanke des Startbits kommt, schaltet das MONOFLOP auf HIGH und aktiviert
damit den Treiber. Jede weitere, fallende Signalflanke macht einen Reset
der Monoflopzeit (74HC123 ist ein retriggerbares Monoflop). Erst wenn
keine Daten mehr kommen und das UART-TX Signal dauerhaft HIGH bleibt,
schaltet das Monoflop wieder auf LOW und damit den Sender ab. Das dauert
im Extremfall 1,5 Bytezeiten nach der letzten fallenden Flanke im
Datenstrom.
Gast #5268386
Bedenke mal, daß du zwischen deinem Programm und der HW noch das
Betriebssystem dazwischen hast, was selbstverständlich die Daten
zwischenpuffert und für dich unvorhersagbare Zeitabläufe mit sich
bringt.
Wann also dein Programm überhaupt Rechenzeit kriegt und ob das genau
dann der Fall ist, wenn tatsächlich alle Daten gesendet wurden, ist sehr
fraglich.
Also sehe ich als einfache Lösung nur, daß dein Programm anhand der
Baudrate und der Anzahl gesendeter Zeichen sich ausrechnet, wann die
Übertragung fertig sein sollte. Dann noch etwas Zeit draufschlagen und
dann den Sender ausschalten. Aber (s.o.) das kann eben auch mal ne ganze
Weile später der Fall sein, eben wegen der Zuteilung der Rechenzeit.
W.S.
Gast #5268408
Vielen Dank.
An das Betriebssystem hab ich gar nicht gedacht. Bleibt wohl nur ein
Hardwarelösung über Monoflops oder DTR (gibt ja auch die fertigen
RS485-Converter wo bereits alles eingebaut ist, die ich aber vermeiden
wollte).
Gast #5268538
Hmmm schrieb:
> Was spricht gegen den von mir genannten Ansatz? Kann der Konverter das
> nicht?
Jetzt kapiere ich erst, was du meinst. Probiere ich gleich mal aus.
Dagegen könnte aber sprechen, dass meinem Programm nicht die gesamte
Rechenzeit zur Verfügung steht. Ich weiß nicht genau, nach welcher Zeit
mein MODBUS-Gegenpart zu reden anfängt. Hab mal was von 50ms gelesen,
das sollte also leicht reichen.
Vielen Dank, obs erfolgreich war melde ich, sobald ich es weiß.
Gast #5268830
lutz schrieb:
> Geht offenbar. Super Idee.
Das mit dem Monoflop funktioniert perfekt, wenn man immer die gleiche
Baudrate hat, dann kann man die Zeit darauf einstellen. In der Praxis
ist das fast immer der Fall, nur muss man sich anpassen wenn ein anderes
System eine andere Geschwindigkeit fährt.
Es ist aber typisch für dieses Forum, dass eine gute Lösung erst einmal
ignoriert oder abgelehnt wird. Hätte hmmm nicht nachgefasst hätte lutz
das nie probiert.
Georg
