MC68HC05 in PLCC44 SMD Fassung komplett gegen AVR ersetzen
OP #5268829
Ich habe hier mehrere Steuerungen, in denen ein MC68HC05 irgendwas (mit
ROM) verbaut ist. Der MC68HC05... sitzt entnehmbar in einem PLC44
SMD-Sockel. Der Hardware, also der gesamten Schaltung würde ich gerne
neues Leben einhauchen. Die Firmware auf dem MC68HC05 habe ich nicht.
Die Hardware belegung am Sockel und Gesamtschaltung  wurde von mir
entsprechend analysiert. Wie aber kommt ein neuer uC in die SMD
aufgebaute Platine? Am liebsten mit ein Atmel AVR. Da  etwa 50 dieser
Steuerungen vorhanden sind, soll möglichst einfach derMC68HC05 mitsamt
PLC44-SMD-Sockel gegen einen wie auch immer gearteten Hardware-Adapter
getauscht werden.
Eine Idee war eine Adapterplartne herzustellen, den man nach dem
Entfernen des MC68HC05 in den PLC44 Sockel klemmt, Die Enden der
Keiterbahnrn mit den Federflächen des Sickels dann verlötet. Die Platine
hat ja leider seitlich keine Kontaktfläche.  Auf der Adapterplatine
selbst sind dann die Leiterbahnenden passend zu einem darauf sitzenden
neuen AVR-SMD-controller geroutet. Eingriffe in die Hardware sollen so
weit es geht unterbleiben.
Ich hoffe dass das zu verstehen war. Hat jemand mal so was vom Prinzip
schon mal gemacht. Am liebsten Wäre mir, wenn die Adapterplatine auch
ohne verlöten zu den Federbeinchen des PLCC-Sockels auskäme.
Entgegengenommen werden natürlich auch Alternativvorschläge.
Grüße
Marco
> getauscht werden.
Es gab (oder gibt?) auch Gegenstücke zu PLCC Sockeln. Die waren fuer
Entwickler gedacht. Aber vermutlich etwas teurer.
Olaf
Marco S. schrieb:
> Die Enden der
Bei 50 Systemen eine irre Arbeit und nie wieder zu reparieren.
Ein Adapter mit seitlichen Kontakten, der in den PLCC44-Sockel passt,
wäre schon das richtige - aber das sind die Systeme wohl nicht wert. Was
für ein Prozessor da drauf sitzt ist weniger wichtig, der muss bloss
genug I/O haben.
Georg
wenn du den plcc-sockel auch noch runter nimmst, hast du eine
fehlerquelle eingespart. ich empfehle, die kontakte als halbierte vias
an den platinenkanten zu  zeichnen (castellated holes) und einfach mit
den pads auf der originalen lp zu verlöten
Also einen "Fuß" zu machen der sich auf den Footprint löten lässt ist
relativ einfach. Man macht dafür eine Leiterplatte mit Bohrungen an den
Positionen wo nachher gelötet wird und geht mit der Kontour mittig durch
die Bohrung.
Die Leiterplatte wird dann also durch die Bohrungen durch auf ihr
Aussenmaß gefräst. Durch die Durchkontaktierung ist dann die Aussenkante
an der Stelle metallisiert und lässt sich anstelle des Sockels auf die
Platine löten.
Die spannendere Frage finde ich eigentlich waru nicht erst mal geschaut
wird, ob es von dem HC05 eine programmierbare Variante mit dem gleichen
Footprint gibt. Die Chips sind mittlerweile zu NXP gewandert nachdem die
Freescale aufgekauft haben.
> Footprint gibt
Ich hab mal kurz reingeschaut - da gibt es schon eine ganze Liste von
Versionen, nur steht bei allen "derzeit nicht verfügbar".
Das wäre vielleicht anders, wenn der TO nicht 50 St bräuchte sondern
50000.
Georg
Danke für die guten Anregungen.
Variante 1)
PLCC-SMD-Sockel belassen und eine passgenaue 2-lagige Platine, welche an
den Seiten eine gerade Kantenmetallierung hat, einsetzen/einklemmen.
Vorteil ohne jegliche Lötarbeit veerwendbar und auch wieder entnehmbar.
Variante 2)
PLCC-SMD-Sockel ablöten (hier muss ich prüfen, ob die Pads bei
entfernten MC68HC05 mit Heissluft erreichbar sind) und  neue Platine,
welche zum an der Außenkontur besitzt.
Frage zu Variante 2) Klebt man die Platine vorher an?
Ich werde eine Platine grundsätzlich mal routen und beide Varianten bei
den bekannten LP-Herstellern anfragen.
Der Vollständigkeithalber:
Variante 3)
Pinkompatible Alternative zu MC68HC05 suchen lasse ich sein. Über den
spezifischen Typ der hier verwendet wurde überhaupt was zu finden hat
schon mehr als Zeit gekostet und die Suche nach Alternativen sehe ich
aktuell 0% Chance.
Grüße
Marco
aus Diez a.d. Lahn
Bei Variante 2) fehlte
entfernten MC68HC05 mit Heissluft erreichbar sind) und eine neue
Platine,
welche an den Außenkanten zur besseren Lötbarkeit durchschnittene VIAS
hat,
an dessen Stelle auflöten.
> Platine, welche an den Außenkanten zur besseren Lötbarkeit
> durchschnittene VIAS hat,
Habe schon PLCC Sockel gesehen bei denen sich das Kunststoffgehäuse
abhebeln lies, danach musste ich nur noch mim Lötkolben die Kontakte
entfernen.
> 50000.
Umgekehrt wird ein Schuh draus. Die 50 Stück bekommt man eher noch über
einen Katalogdistri, die 50k sind mit "Nummer ziehen, hinten anstellen,
warten" verbunden. Wir sind grad mal wieder in Allocation und haben
Spezis die bei diversen Distris parallel bestellen um dann abzusagen
wenn der erste geliefert hat. Lieferzeiten von 25 Wochen und mehr sind
aktuell aufgerufen.
> aktuell 0% Chance.
Welcher Typ ist es denn genau? Soll ja Leute geben, die die Chip-Familie
kennen…
