Realisierung einer Gabelschaltung
OP #5269685
Hallo Zusammen,
ich versuche, eine Gabelschaltung zu realisieren,
um ein Feldtelefon (OB/ZB) an eine Duplex-Funkstrecke anzubinden.
Kann mir jemand sagen, was ich da beispielsweise für einen Übertrager
nehmen könnte - muss der übertrager 600 Ohm Impedanz haben?
Und wie ich den Leitungsnachbildungswiderstand am bessten
dimensionieren?
Persönliche Seite #5269735
Hallo Dominik.
Höchstwahrscheinlich ja. Weil der zum Rest des OB/ZB passen muss, und da
sind die 600 Ohm eigentlich üblich.
> dimensionieren?
In erster Näherung mit einem 600 Ohm Widerstand.
Einen passenden Übertrager gewinnst Du beim Ausschlachten eines alten
analogen Telephones.
Die Gabelschaltung ist eine Spezialform eines Dreitores bzw.
Zirkulators.
Für NF-Anwendungen lässt sich so ein Zirkulator nicht nur mit einem
Trafo, sondern auch mit Operationsverstärken aufbauen.
Kein Zirkulator funktioniert richtig ohne passenden Abschluss an den
Anschlüssen. Ebenso ist die Phasendrehung wichtig, d.h. bei Deiner
Trafolösung musst Du auf passenden Wickelsinn bzw. Anschluss der
Wicklungen achten. Gegebenenfalls umpolen.
Der Zirkulator hat einen eigenen Wikipedia Artikel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Zirkulator
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #5270256
Sowas gibt es doch schon fertig als Amts- Zu- oder -Ausatz oder als
Umsetzer auf OB/ZB-Funk-Zusatz, mußt du mal die richtigen Leute
kontaktieren oder mit den richtigen Suchbegriffen hantieren?
Selberbauen .... hat du sonst keine anderen Herausforderungen oder
Probleme.
Gast #5270290
> nehmen könnte
War früher in jedem Wählscheiben-Telefon drin. Dort ausschlachten.
Allerdings waren diese Gabelschaltungen absichtlich nicht ganz perfekt,
damit ein wenig des vom Mikrofon erzeugten Signals auch im eigenen Hörer
erschien.
600 Ohm ist aber die Leitungsimpedanz und hat mit dem Übertrager weniger
zu tun.
Die Blindwiderstande des Übertragers müssen noch bei der tiefsten zu
übertragenden Frequenz (300Hz beim Telefon) viel hochohmiger sein, damit
keine Reflexion auftritt.
Gast #5270328
>erschien.
Genau,
so etwas geht nur mit total symmetrischen Übertragern,
(oder elektronisch)sonst pfeift es, da Rückkoppelung.
mfg
Gast #5270440
Geil, Dominik,
Für den Preis würde ich es damit versuchen
Ich hatte in meiner "Telefonzeit" vor etwa 5 Jahren
große mit Teer ausgegossene Fernleitungs -  Endübertrager
zur Verfügung.
Wenn dein Teil strong genug gewickelt ist,
kannst Du ihn als Brückenübertrager für die Gabel
2 Draht auf 4 Draht nehmen.
Denk aber daran, das wenn einer an der Kurbel dreht,
etwa 150 Volt ~ anliegen!
Als Nachbildung nimmst Du ein 600 Ohm Widerstand,
der mit einem Drehko von 500 Pikofarad zur Feineinstellung
überbrückt ist.
Den Drehko parallel oder in Reihe zu Widerstand schalten!
( ausprobieren )
mfg
Gast #5272654
Hallo,nochmal zur Gabelschaltung, schon Geschichte!
Im Zusammenhang mit  Wechselsprechanlagen  muss es vor etwa 20 Jahren
gute Hinweise im ELV-Magazin gegeben haben. Die Gabelschaltungen der
ZB-Posttelefone, bzw. waren fast weltweit verbreitet, verwendeten eine
ausgeklügelte Brückenschaltung  bestehend aus vier Impedanzen (L und R
und C ) Mal in alten Fernmeldebüchern schauen.
Erste und entscheidende Impedanz-die Telefonleitung nach landestypischen
Vorgaben.Da lag dann unter dem Messplatz schon mal ein Ring Leitung des
Auftraggebers  oder eine Kettenschaltung mit der Ersatzschaltung der
Ltg.
Zweites Bauteil war in dieser Brücke eine RC-Schaltung speziell
ausgwählt.
Die beiden anderen Brückenzweige wurden durch den Übertrager
gebildet.Die Sekundärseite des Übertragertrafo's bildete die
Brückendiagonale. Die gesendeten Signale sollten theoretisch im Hörer
aufgehoben sein.Definiertes Rückhören durch "schiefe" Brücke,war also
genäherte Unsymmetrie, die vorhandene Rückhördampfung war doch eine sehr
angenehme, erwünschte Kontrolleigenschaft. Manche Leute gröhlen so am
Handy.  Ha -  ha.
Gast #5272776
@Blechspucker
Nicht bei Wechselsprechanlagen, bei Gegensprechanlagen!
Bei Wechselsprechanlagen wird ja die Sprechrichtung durch
manuelles Umschalten geändert.
Bei Gegensprechanlagen durch die Sprache, da
braucht man eine Gabel.
Und bei Fernleitungen beim telefonieren.
Damit man Verstärker in die Ltg. einschalten kann.
Geschichte?
Wenn man in die Zukunft vordringen will, muss man die
Vergangenheit kennen!! ;-))
mfg
