GCC float in ISR & stacking
Gast #5269853
ich habe einem STM32F407 mit FPU und arbeite mit dem GCC.
Sowohl in der ISR als auch im Hauptprogramm möchte ich float benutzen.
Nun muss die ISR bei float ja zusätzliche Register der FPU stacken.
Macht das der GCC schon von sich, oder muss man das von Hand machen?
Chester
#5269949
Habe die selbe Frage.
Der GCC stellt sich ziemlich intelligent an, wenn er in den Interrupt
läuft. Er pusht nur die Register, die er auch braucht.
Bei mir pusht er aber keine floating point Register in den interrupt
routinen. (habe mir die assembler outputs angeschaut)
Ich vermute, dass Du das per Hand machen musst. Ich wüsste das aber auch
zu gerne. Die Fehler, die auftreten können sind halt beschissen. Hatte
das Problem mal auf dem PC im Interrupt. Fiel wochenlang nicht auf, dass
matlab, excel und co manchmal komisch rechnen.
Beim Keil Compiler soll man das Verhalten optionen steuern können.
Vielleicht gibt es auch für den GCC so etwas.
Gast #5269973
Es muss entweder das Bit FPCCR.ASPEN auf 1 gesetzt werden (der Prozessor
sichert die FPU Register bei jedem Exception Eintritt) oder das Bit
FPCCR.LSPEN (der Prozessor sichert die Register im Interrupt erst dann,
wenn eine FPU-Instruktion genutzt wird). Siehe Kapitel B1.5.7, S. 533 im
ARMv7M Architecture Reference Manual. Der Compiler hat damit nichts zu
tun.
Gast #5269979
Ich seh eigentlich nicht, dass die Register zB. S14,S15 irgendwo
gestackt werden. Aber ich hab zum Test auch mal in der Main im Kreis
floats berechnet während die Interrupts kräftig ebenfalls auf die
Register zugreifen und es treten erst mal keine Rechenfehler auf. Ist
aber kein Beweis.
#5269996
> tun.
Danke,
das ist doch jetzt mal eine Information. Werde ich bei Gelegenheit mal
testen.
Gast #5271936
ich schrieb:
> Da der GCC nicht weiß wann der Interrupt kommt, kann er auch keine
> Register pushen;
Er tut es am Anfang der ISR. Aber nur bei den Registern bei denen es
nötig ist, nämlich die "Callee-Safe" Register, also r4-r12 und s16-s31
(IIRC). Beim Rest macht's die Hardware (FPU Register nur falls
aktiviert).
Gast #5271938
Hm, interessant
woher weiß der GCC, dass die Funktion in Wirklichkeit ein Interrupt ist?
Die address der Funktion wird doch nur in der Vector-Table hinterlegt
und nicht mit einer Art "interrupt" Markierung versehen?
Gast #5271944
Kann es sein das der GCC beim Funktionsaufruf erstmal nur R1-R3 sichert,
dann in die Funktion springt und dann noch R4-R11 sichert?
Wenn die Funktion als Interrupt aufgerufen wird sichert die Hardware
R1-R3 und die Funktion R4-R11?
#5271980
ich schrieb:
> Hm, interessant
Gar nicht.
Die Hardware sorgt dafür, dass bei einer Exception genau die Register
(automatisch) gesichert (und danach wiederhergestellt) werden, die ein
"normaler" Caller auch sichern und restoren würde. Man kann also ohne
Nachdenken "ganz normale" C-Funktionen als Interrupt-Handler benutzen.
Alles was man dazu tun muss, ist dem µC einmal zu erklären, ob man
gedenkt, die FPU zu nutzen oder nicht.
#5272784
Der Caller (die aufrufende Funktion) sichert immer R0-R3, R12, LR, PC
und xPSR. Ist der Caller eine normale Funktion kümmert die sich um das
Stacking und im Falle eines IRQs macht es eben die Hardware. Nutzt der
Callee (also die aufgerufene Funktion) über die automatisch gestackten
Register hinaus noch weitere Register (R4-R11), so werden die
entsprechend zu Beginn der Funktion vom Callee gesichert. Mit den
FPU-Registern verhält es sich wie von Dr. Sommer geschildert (siehe auch
"The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors" Kap.8,
S.273-286). Speziell zum Stacking beim M4F gibt es auch von ARM eine
AppNote:
https://static.docs.arm.com/dai0298/a/DAI0298A_cortex_m4f_lazy_stacking_and_context_switching.pdf
