Forum: Compiler & IDEs AVR-GCC: PUSH-/Pop-Orgie verhinern
von Karl (Gast)
In der main() sichert der AVR-GCC (ATTiny13-Quelltext) einen Haufen
Register (s. u.)und restauriert sie am Ende wieder.
Wie kann man das verhindern?
int main(void)
 124:  2f 92         push  r2
 126:  3f 92         push  r3
 128:  4f 92         push  r4
 12a:  5f 92         push  r5
 12c:  6f 92         push  r6
 12e:  7f 92         push  r7
 130:  8f 92         push  r8
 132:  9f 92         push  r9
 134:  af 92         push  r10
 136:  bf 92         push  r11
 138:  cf 92         push  r12
 13a:  df 92         push  r13
 13c:  ef 92         push  r14
 13e:  ff 92         push  r15
 140:  0f 93         push  r16
 142:  1f 93         push  r17
 144:  cf 93         push  r28
 146:  df 93         push  r29
24
 2d4:  df 91         pop  r29
25
 2d6:  cf 91         pop  r28
26
 2d8:  1f 91         pop  r17
27
 2da:  0f 91         pop  r16
28
 2dc:  ff 90         pop  r15
29
 2de:  ef 90         pop  r14
30
 2e0:  df 90         pop  r13
31
 2e2:  cf 90         pop  r12
32
 2e4:  bf 90         pop  r11
33
 2e6:  af 90         pop  r10
34
 2e8:  9f 90         pop  r9
35
 2ea:  8f 90         pop  r8
36
 2ec:  7f 90         pop  r7
37
 2ee:  6f 90         pop  r6
38
 2f0:  5f 90         pop  r5
39
 2f2:  4f 90         pop  r4
40
 2f4:  3f 90         pop  r3
41
 2f6:  2f 90         pop  r2
42
 2f8:  08 95         ret
von Karl (Gast)
Das war einfach:
[/C]
__attribute__((naked)) int main(void)
[C]
von Stefan E. (sternst)
Karl schrieb:
> Das war einfach:
Aber falsch. Das "naked" eliminiert auch Sachen, auf die du nicht
verzichten möchtest, wie z.B. einen Stack-Frame bei lokalen Daten. Nimm
lieber OS_main:
__attribute__ ((OS_main)) int main(void)
von Karl (Gast)
Stefan E. schrieb:
> Karl schrieb:
>> Das war einfach:
> lieber OS_main:
Der Code wird dadurch 6 Bytes länger.
Beide Attribute funktionieren mit meinem Programm.
Was hat es mit dem Stack-Frame auf sich?
Wo kann man näheres nachlesen?
von Karl (Gast)
von Kevin (Gast)
Welche avr-gcc-Version setzt du denn ein?? Das sollte schon lange kein
Thema mehr sein.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> Thema mehr sein.
avr-gcc übersetzt main als Funktion mit normalem ABI, also so, dass sie
returnt bzw. returnen kann.  Um dieses verhalten zu ändern braucht man
dann Function Attribute wie OS_main.
Beispielsweise sichert avr-gcc-8 -Os für
long long vv;
int main()
    return vv + (vv >> 60);
Y und R8...R16 und legt brav einen Frame an.  Mit OS_main wird immer
noch ein Frame angelegt aber keine Regs gesichert.
..und mit "naked" erhält man ein nicht-funktionierendes Programm.
von Carl D. (jcw2)
Karl schrieb:
> Stefan E. schrieb:
>> Karl schrieb:
>>> Das war einfach:
>> lieber OS_main:
Geht es darum, mit den knappen FLASH auszukommen?
Mit
-mcall-prologues
erzeugt der avr-gcc Aufrufe zur nur noch einer zentralen Push/Pop-Orgie,
was wenn mehrere Funktionen mit kräftigem Registerbedarf existieren,
deutlich FLASH einspart. Der dabei genutzte Code wird je nachdem wie
viele Register gesichert werden müssen mit unterschiedlichen
Einsprungadressen aufgerufen und sichert/restored jeweils nur die
gewünschten Register.
Diese Option hat schon mal einem Nachbauer des Transistortesters
geholfen von seiner 110% FLASH-Belegung weg zu kommen.
von MWS (Gast)
Das ist eine falsche Aussage wenn die mainloop leer ist, denn dann wird
nichts unterbrochen, was gesichert werden müsste. So ein Programm
funktioniert durchaus.
von Karl (Gast)
Was genau bewirkt der fehlende Stack-Frame bei _attribute_
((_naked_))?
Mein Programm läuft mit "__naked__" und "__OS_main__". Wobei
"__OS_main__" 8 Bytes vom kostbaren RAM abzeigt.
von Falk B. (falk)
@Karl (Gast)
>((naked))?
Daß rein gar nichts an Speicherplatz für lokale Varialen in main()
angelegt wird, sprich, man kann keine lokalen Variabeln in main()
nutzen. Das ist aber unbedeutend, denn die kann man einfach global
machen.
von Oliver S. (oliverso)
> kein
> Thema mehr sein.
Wann war das denn überhaupt mal ein Thema?
Üblicherweise macht das weder der steinzeitliche avr-gcc aus WinAVR,
noch irgend eine aktuelle Version, auch nicht ohne jede Optimierung.
Zumindest nicht die Versionen, die mir unter Windows bisher begegnet
sind. Und ich schaue mir sehr regelmäßig die generierten
Assemblerlistings an.
Oliver
Lies mein Beispiel nochmals. Da ist main nicht leer.
> denn dann wird nichts unterbrochen,
Es geht nicht um "unterbrechen", meine Aussage ist unabhängig von
Nebenläufigkeit.
Dann ist deine main() einfach nur nicht "kompliziert" genug. Natürlich
werden diese Register nur gesichert, wenn sie in der Funktion auch
benutzt werden. Und auf die call-saved Register greift der Compiler erst
zurück, wenn ihm die call-clobbered ausgehen.
> benutzt werden.
Genau.  Und der komplizierte Code sieht im Original so aus:
> Thema mehr sein.
Eine entsprechende Optimierung ist ab avr-gcc v8 verfügbar (PR83738).
