java shell für Linux gesucht
OP #5269948
Ich suche eine Möglichkeit, Java-Befehle in einer interaktiven Umgebung
unter Linux auszuprobieren - so ähnlich, wie irb oder pry für Ruby.
Unter Linux Mint 17 gibt es Bean Shell (bsh und xbsh). Nur leider
funktioniert in bsh das primitivste Editing nicht - Textkorrekturen sind
fast unmöglich - und xbsh, die X-Version zeigt ein Startsymbol mitten
auf dem Schirm an und das wars dann.
Kennt jemand so was ähnliches, das funktioniert?
Gast #5269964
ich nutze zwar sowas nicht, aber kann das wirklich funktionieren? Java
muss doch erst "kompiliert" werden, also sollte sowas doch nicht gehen.
Auch wenn ich an das Modell (main funktion innerhalb einer Klasse)
denke, wird das wohl nix werden.
OP #5269989
Das gabs schon in der Computer-Urzeit bei Lisp und ist als
eval-print-loop bekannt.
Ein interaktiver Java-Interprter hat den eval-print-loop in seiner
eigenen main. In dieser Umgebung laufen dann die Eingaben, nachdem sie -
in der Umgebung des Interpreters - befehlsweise compiliert wurden.
OP #5270169
Rolf M. schrieb:
> Das heißt, um irgendwas auszuführen, muss
> ich immer erstmal in der Shell on the fly eine Klasse implementieren.
Nein, musst du nicht. Der Interpreter compiliert im Kontext des
eval-print-Loops. Das Compilat besteht aus einen java-Befehl und wird
anschließend im Kontext des eval-print-loops ausgeführt. Zum Schluss
wird das Ergebnis ausgegeben und das Spiel geht von vorne los.
Das ist ein inkrementeller Compiler - der wird auch gerne in IDEs
benutzt, weil sich damit kleine Änderungen sehr schnell compilieren
lassen. (Der Compiler muss dann eben die geänderten Codes wieder
"irgendwie" in den Gesamtcode rein frickeln - im Prinzip so ähnlich, wie
man früher "Rucksäcke" in den Maschinencode gepatcht hat, um Fehler zu
korrigieren.)
Der Preis sind die Symboltabellen, die zwischen den Compilerläufen
aufgehoben werden müssen.
Gast #5270338
> Die einzig richtige Antwort.
Nix da! Ein echter Java Programmierer schiesst grundsätzlich mit
Interkontinentalraketen auf Spatzen.
Nimm die Display-View aus dem Eclipse Debugger.
