Keine Verbindung zum ATTiny10 mit Atmel-ICE
OP #5270060
Ich habe mal wieder versucht mein Projekt mit einem ATTiny10
auszubuddeln.
Habe das damals wegen einiger Probleme erstmal beiseite gepackt, weiß
aber heute nicht mehr genau warum.
Nun habe ich aktuell das Problem, dass ich es nicht mal schaffe einen
Tiny10 zu programmieren. Das Atmel-Studio meckert immer: "Unable to
enter programming mode".
Nun habe ich das schon mehrfach alles überprüft, insgesamt 5 (davon
könnten zwei kaputt gewesen sein, drei waren nagelneu) Tinys probiert
und nirgends passiert etwas.
Spannung ist wie im Datenblatt angegeben 5V aus einem Labornetzteil mit
10mV Auflösung, überprüft mit Multimeter.
Die Verdrahtung habe ich auch schon mehrfach überprüft und finde keinen
Fehler.
MISO/TPIDATA an Pin 3, SCK/TPICLK an Pin 1, RESET an Pin 6, Pin 2 GND,
Pin 5 VCC.
Ich gehe davon aus, dass die Pinbelegung des Steckers korrekt ist, da
ich damit über SPI (Pinbelegung scheint laut Datenblatt identisch zu
sein) eine Verbindung zu verschiedenen ATMegas aufbauen kann.
Ich habe langsam die Sorge, dass der Atmel-ICE defekt ist, kann mir dann
aber nicht erklären, warum es über SPI wunderbar läuft.
Am Tiny10 hängt außer des Programmieradapters und der
Spannunsgversorgung nichts.
Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, dass ich bei meinen ersten
Versuchen nicht in den Programmiermodus kam, außer ich versuche es über
HVSP, dabei habe ich 12V an den RESET Pin gelegt und anschließend erst
die Versorgungsspannung eingeschaltet, aber auch das funktioniert nicht.
Laut Datenblatt des Tiny10 steht, man soll zuerst die
Versorgungsspannung anschließen und dann den RESET-Pin auf 12V legen,
das zerstörte aber ziemlich sicher einen Tiny, der wird nun nun gut warm
und das Netzteil ging in die Strombegrenzung.
Übersehe ich hier irgendetwas, was man besonders beachten muss?
OP #5270137
Stefan U. schrieb:
> Der ATTiny10 hat kein ISP Interface, sondern TPI.
> Siehe Datenblatt Kapitel 15
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-8127-AVR-8-bit-Microcontroller-ATtiny4-ATtiny5-ATtiny9-ATtiny10_Datasheet.pdf
> Und http://cfile2.uf.tistory.com/image/12379A3F50CAC67D11D465
ISP ist In-System-Programming und das trifft sehr wohl auf TPI zu.
Ich denke du verwechselst hier ISP und SPI.
Das ist mir schon klar und ich wähle beim Atmel-Studio im
Device-Programmer auch TPI aus (was ohnehin die einzige
Auswahlmöglichkeit darstellt).
Die Pinbelegung des Atmel-ICE bei TPI ist identisch zu SPI, also Clock,
Reset, VCC, GND, MISO/DATA.
Aber ich habe gerade den Fehler gefunden... Ich habe doch tatsächlich
DATA und CLK vertauscht...
Funktioniert nun, manchmal ist man einfach zu verbissen.
