[S] Kleber für Gummi auf OSB Platten
OP #5270379
ich möchte auf meiner Werkbank mit OSB Arbeitsplatte gerne die Gummi
Matte festkleben. Mit was würdet ihr es Kleben?
Ich wäre da irgendwie auf Standard Fußbodenbelagkleber gegangen, aber ob
das bei Gummi auch hält? Hat jemand Erfahrungen in dem Bereich?
Das Kleingedruckte: Ja, es bleibt bei OSB. Ja, es bleibt bei der
Gummiauflage. Ja, der Gummi ist wirklicher Gummi-Gummi, kein
Weich-[$Kunststoff]. Es sind 3,2m², also spielt der Preis eine Rolle.
Gruß,
Domingo
#5270395
Auf dem Holz klebt ja nahezu jeder Kleber ganz vernünftig. Bei der
Gummimatte kommt es eventuell darauf an, was genau es für ein Gummi ist.
Habe schon Bautenschutzmatten mit Kontaktkleber (Pattex, Uhu Kraft und
Co.) auf OSB geklebt und das hat prima funktioniert. Beidseitig mit
einem Spachtel dünn auftragen, antrocknen lassen, aufeinanderlegen und
dann mit ordentlich Druck beaufschlagen. Eine Furnierpresse leistet da
wahre Wunder. Als Heimwerker muss man sich ggf. mit einer zweiten Platte
und Sandsäcken behelfen.
Gast #5270434
Bei einer Werkbank muss das wohl auch jeder Handwerker. Wie groß soll
denn die Furnierpresse sein?!
Bei Gummi muss man einfach Sekundenkleber empfehlen. Die Verarbeitung
wäre allerdings nicht ganz so einfach. Evtl. erst die OSB-Platte
versiegeln/verspachteln. Dann erst den Kleber auf die Mitte auftragen
und die Matte mit ner Rolle nach außen hin andrücken?
Gast #5270448
Würde ich auch bevorzugen. Beide Seiten leicht einstreichen und etwas
antrocknen lassen. Vorsicht! Das geht nie wieder auseinander wenn man
Knitter macht!
Es gibt auch selbstklebende Gummimatte für Car-Hifi. Ob ich die als
Arbeitsoberfläche haben möchte? Eher nicht. Ein paar Schnitte mit dem
Cuttermesser und sie ist nicht mehr schön. Verleimtes Hartholz wäre die
Oberfläche meiner Wahl.
#5271146
Domingo M. schrieb:
> Es handelt sich um SBR-Gummi
Da sollte alles was lösemittelhaltig ist hervorragend funktionieren.
Teo D. schrieb:
> Nimm nen Sprühkleber.
Gute Idee. Haben Kollegen von uns auch mal gemacht. Wir hatten den
Kontaktkleber in Eimern und mit Leimspachtel aufgetragen. Da muss man
aber ziemlich flink und auch ein bisschen geübt sein, weil das Zeug
ziemlich schnell antrocknet und dann ganz fies überall Fäden zieht. Da
sollte man bei 3qm schon zu zweit sein. Sprühkleber ist da deutlich
einfacher in der Verarbeitung. Der Nachteil ist, das es bestialisch
stinkt :D
Es setzt natürlich voraus, das man die Platte abnehmen kann. Dann passt
die auch problemlos in eine normale Presse. Selbst wenn man sie nicht
abnehmen kann könnte die komplette Werkbank durchaus noch hineinpassen
aber damit macht man sich dann die Presse kaputt.
Teo D. schrieb:
> Bei Kontaktklebern ist der Druck, nicht die Zeit entseidend. Geeignetes
> Holzbrett und mit nem dicken Hammer druff... :)
Japp, sehe ich genauso.
Gast #5271281
Wenn man die zu beklebende Platte 'separat' hat, d.h. noch nicht auf der
Werkbank montiert, könnte man auch nach der Verklebung mit einem
geeigneten Kontaktkleber mit einem Auto mehrfach langsam & vorsichtig
darüber fahren zwecks Erzeugung eines höheren Anpressdruckes...
#5271351
Mach erstmal eine Probeklebung und Belastungsversuche. Ich habe das mit
SBR auch mal versucht, war aber nicht so erfolgreich. Die Gummimatte
hatte einen bräunlich-schwarzen Belag, der jegliche Klebeversuche
zunichte gemacht hat, da hielt gar nichts drauf. Mühevolles Abrubbeln
mit Lösungsmittel hat zwar diese Schicht entfernt, Pattex oder
Kövulfix(?) waren aber auch dann nicht so besonders haltbar bei
Zugbelastung. Mag bei einer grössflächigen Verklebung als Platte aber
nicht so ins Gewicht fallen. So gefühlt am Besten hielt tatsächlich
Heisskleber, das geht aber nur im kleinen.
Gast #5286615
Teo D. schrieb:
> guest...Rainer schrieb:
>> Nur aus reinem Interesse gefragt: warum will man eine Gummimatte auf
>> einem Arbeitstisch??
> Darauf lassen sich Maschinen etc. gut zerlegen/reparieren.
Ein Problem mit Gummi ist aber, dass es Öl und manches Fett nicht so gut
verträgt. Da hilft dann auch der beste Kleber nicht mehr viel, wenn das
Gummi quillt.
Kontaktkleber wäre auch meine Wahl. Vorher probieren ist aber eine gute
Idee. Ggf. sollte man die Gummifläche vorher anschleifen.
OP #5286618
Also, ich habe die Gummimatte letztendlich mit günstig erworbenem UHU
Kraft geklebt. Verbrauch war ca. 400g/m², aufgetragen mit feiner
Zahnspachtel. Nach zwei Tagen habe ich mal am Rand etwas rumgepopelt,
war aber ausreichend fest, sodass ich die Zug-, Scher- und
Schälfestigkeit nicht weiter untersucht habe.
Wichtig war aber, das musste ich nach ca. 3 Stunden lernen als ich hier
und da aufstehende Blasen hatte: Gummi und lösemittelhaltiger Kleber
schreien nach vollflächigem Andrücken bis zum Aushärten, sprich ich habe
es komplett mit Holzplatten, Fließen und Werkzeugkoffern vollgestellt.
Ein vorheriger Versuch mit günstigem Fussboden Kleber aus der
Biber-Apotheke war ein absoluter Griff ins Klo, zumindest war die
Klebekraft wohl ähnlich...
Als Gummimatte habe ich eine Feinriefenmatte verlegt, siehe Link*.
Grund für die Matte ist erstens die strapazierfähige Oberfläche, sprich
Öl, Lack, Wasser etc. kann der Arbeitsplatte erstmal nichts anhaben,
läuft auch nicht sofort vom Tisch (wenn man nicht gerade am Rand
arbeitet). Zweitens rollt nicht gleich alles runter wie auf einer harten
Oberfläche. Drittens hat in den Riefen etwas Schmutz Platz, welcher
nicht sofort stört beim weiter drauf arbeiten (ja, das sehe ich wirklich
als Vorteil, wenn da mal 'ne Handvoll Feilspäne verschwinden kann).
Trotzdem ist mit Staubsauger und aufgesetzter Polsterbürste die ganze
Werkbank mit ihren 4m Länge in einer Minute abgesaugt und wie neu.
https://www.ebay.de/itm/Feinriefenmatte-Gummimatte-schwarz-3mm-Stolperschutz-Kabelmatte/172430158885
Gast #5286630
> stinkt :D
Da wurde sicher was falsch gemacht.
Kontaktkleber muß abdunsten, bis er staubtrocken ist. Ca. 10min.
Danach den Gummi aufrollen/andrücken.
So machen das Schuhmacher (Schuster ist für die ein Schimpfwort) seit
hunderten Jahren.
Gast #5286645
> Gummi quillt.
Schwarzer dicker Kunst-Gummi hält das sicher aus.
Natur Kautschuk kann Probleme machen.
Der Gummi, der Gummi, der Gummi...
Anleitung lesen!
Wie schon gesagt, vorher abdunsten lassen.
#5286672
> Gummi quillt.
!= Gummi
Glaubst du ich erzähl hier was aus dem Nähkästchen? ;)
Domingo M. schrieb:
> Die Anleitung sagte entweder beidseitig einpinseln und Ablüften lassen,
> oder nur einseitig und sofort fügen.
Einseitig wir nur bei ungeeigneten Materialien nötig -> Falscher
Kleber o. Vorbereitung.
> hunderten Jahren.
Der haut aber mit nem Hammer druf! :)
PS: 'Töpfer' kenn ich...
Gast #5286722
Teo D. schrieb:
> != Gummi
Hä? Mit dir habe ich hier nichts zu tun, oder?
>> hunderten Jahren.
Beim Schuster.
Aber vorher aufrollen. Man hat nur eine Chance!
Schuhmacher hatten einen Gummibalg, wo die Sohle über den Leisten mit
Zwingen angedrückt wurden.
Gast #5286723
Also, wenn man mit schweren Maschienenteilen hantiert, dann reicht
garantiert, auf dem Tisch eine Alu-Platte zu haben! Wozu kompliziertes
Mehr??
Gruß Rainer
#5286731
michael_ schrieb:
> Teo D. schrieb:
>> != Gummi
Nö.
EDIT:
>> Gummi quillt.
> **)Glaubst du ich erzähl hier was aus dem Nähkästchen? ;)
> *) Eben, Gummi != Gummi.
Besser? :/
Gast #5286796
Was auch gut funktioniert ist Polyesterharz. Das ist das Harz für den
GFK Bau.
Wenn man das mit 0,5% (Gewichtsanteil) Härter mischt,
hat man ein offene Zeit von ca. 20 Minuten. Für 3 qm braucht man ca. 1
kg und 5g Härter. Und das Zeug ist wirklich billig.
Mischen durch mehrmaliges umschütten. Umrühren ist nicht optimal.
Portionsweise auf die Fläche geben und mit einer Schaumstoffwalze (für
Nitrolacke geeigenete Walze)
gleichmäßig verteilen. Die Walze kann man hinterher wegwerfen.
Gummimatte drauf und mit einer Gummirolle von Innen nach Außen
festrollen.
Austretender Überschuss sofort abwischen!
Hält bombig. Gleicht die Unebenheiten bei OSB Platten prima aus.
Geht nie wieder ab.
Gut lüften!
Denn das Polyesterharz riecht erbärmlich.
Endfest nach 24 Stunden. Danach riecht es auch nicht mehr.
