Tuten Gag allerseits,
möchte eine batteriebetriebene Schaltung mit uC und 5 V aufbauen und
überlege nun, was mit weniger Leistungsverlusten einhergeht:
1s Li-Ion Akku hochsetzen?
2s Li-Ion Akku heruntersetzen?
jz23 schrieb:> Den uC einfach direkt an den 1s Akku. Da du keinen Typ genannt> hast, kann ich dir natürlich nicht sagen, ob das bei dir auch geht.
Der TO hat aber 5 Volt als Versorgungsspannung angegeben. Daher würde
ich 2s nehmen. Der Strom der den Akkus entnommen wird ist geringer als
bei 1s.
Natürlich stellt sich die Frage ob der uC bzw. die Peripherie drumherum
5 Volt benötigt bzw. durch andere Hardware ersetzt werden kann.
Eine weitere Frage ist ob ein Stepdown oder besser ein LDO verwendet
wird.
Hallo
nur zur weiteren Information:
Die Kapazität die bei Akkus angegeben wird ist nicht wirklich ein fester
Wert und variiert abhängig von verschiedensten Größen.
Je kleiner der Entladestrom im Verhältnis zur Nennkapazität ist, umso
mehr Kapazität kann letztendlich genutzt werden.
D.h. ein 1Ah Akku kann 1h lang ein Ampere liefern bis er die vom
Hersteller gewählte Entladeschlussspannung erreicht hat (ob die jeweils
optimal gewählt wurde ist noch eine andere Frage), aber nicht 30min lang
2A sondern je nach Güte des Akkus eine etwas bis deutlich kürzere Zeit,
bei nach höheren Entladestromstärken nimmt das Missverhältnis leider
sogar noch zu.
Anders herum kann der 1Ah Akku aber bei 0,1 Ampere Last etwas mehr als
10 Stunden genutzt werden bis die Endladeschlussspannung erreicht ist -
hat quasi eine höhere Kapazität - leider aber nicht im selben Verhältnis
wie die Nutzkapazität bei hohen Entladeströmen abnimmt.
Nebenbei ist bei Abwärtswandlern die Auswahl größer, der Preis etwas
geringer und es sind mit weniger Aufwand (=> kosten) höhere
Wirkungsgrade zu erreichen - wenn du nicht den billigsten no Name
Wandler nutzt sind über 90% Wirkungsgrad keine große Sache.
Außerdem hättest du ja nun zwei Zellen mit jeweils einer bestimmten
Kapazität, also die doppelte Kapazität im Vergleich zu einer Einzelzelle
gleicher Baugröße - natürlich auch mit mehr Platzbedarf von nichts kommt
halt nichts.
Jemand
Jemand schrieb:> D.h. ein 1Ah Akku kann 1h lang ein Ampere liefern bis er die vom> Hersteller gewählte Entladeschlussspannung erreicht hat...
Nein, das kann er nicht. Die Kapazität wird mit C/20 angegeben.
@Jemand
Du hast im großen Maßstab sicherlich recht. Merkt man auch dass stark
belastete Akkus, warm werden. Da geht die Energie verloren.
Aber meinst du wirklich das spielt auch bei ein paar Dutzend oder 100mah
eine Rolle?
Denke im gesamtprojekt hängt das von so vielen Faktoren ab, dass man mit
Messen, besser beraten wäre.
@Seppel
Also besorg dir beide Aufbauten. So ein paar Step-up und Step-Down
Wandler sollte man sowieso im Haus haben, und messe wieviel Strom
jeweils aus den Akkus dann efektiv gesaugt wird.
Wenn die Laufzeit nicht grad in Tagen liegt, alternativ die Geräte
laufen lassen bis der Akku leer ist.
Ok, ich dachte es gibt da signifikante Unterschiede. Das System soll ca.
1 Jahr autark laufen (stündlich mal kurz zum messen an und einmal pro
Tag Daten per Funk übermitteln), deshalb bin ich nun am optimieren.
Hatte zunächst an einen ca. 10.000 mAh 2s LiPo-Akku gedacht. Benötige
kurzzeitig Ströme von bis zu 1 A (wegen Funkmodul). Aus Unwissenheit
hatte ich damals einen Traco TSR1 gekauft. Jetzt las ich im Datenblatt,
dass dieser einen Ruhestrombedarf von 1 mA hat! Das geht ja mal gar
nicht.
Seppel schrieb:> Ok, ich dachte es gibt da signifikante Unterschiede. Das System> soll ca.> 1 Jahr autark laufen (stündlich mal kurz zum messen an und einmal pro> Tag Daten per Funk übermitteln), deshalb bin ich nun am optimieren.> Hatte zunächst an einen ca. 10.000 mAh 2s LiPo-Akku gedacht. Benötige> kurzzeitig Ströme von bis zu 1 A (wegen Funkmodul). Aus Unwissenheit> hatte ich damals einen Traco TSR1 gekauft. Jetzt las ich im Datenblatt,> dass dieser einen Ruhestrombedarf von 1 mA hat! Das geht ja mal gar> nicht.
Bist Du sicher dass das Funkmodul 1A beim Senden aufnimmt? Wie lang wird
einmal am Tag gesendet.
Ich bin immer noch bei 2s Akkus.
Die 5 Volt für den uC würde ich über einen LDO erzeugen. Ein MCP17xx
benötigt < 5uA für sich selbst.
Die 5 Volt für das Funkmodul kommen über einen 2ten Regler der nur bei
Bedarf zugeschaltet wird.
Den uC würde ich nur beim Messen/Senden aufwecken.
Hallo
Das System soll ca. 1 Jahr autark laufen...
Da würde es sich anbieten Primärzellen (Lithium Technologie) zu nutzen,
ein Jahr ist schon eine Ansage - ob das ein Akku (wie autark - welche
Umgebung - Zugriff eventuell doch möglich?) sicher aushält ist nicht
gesichert.
Autark und Funkanbindung klingt auf jeden Fall nach einen nicht leicht
zugänglichen, wahrscheinlich exponierten (Temperatur, Feuchtigkeit,
Erschütterungen...?) Standort.
Primärzellen haben eine geringere Selbstentladung und meist auch mehr
Kapazität pro Volumen - sind logischerweise aber nur einmal zu entladen
- dafür aber dann auch bis zum bitteren Ende - aber für Einwendungen
auch Preiswerter.
Jemand
Du hats da ein grundsätzliches Designproblem. So etwas macht man nicht
mit 5V uCs.
Wenn das Funkmodul (was immer das auch sei) wirklich 5V braucht, dann
macht man das so daß der uC direkt mit der LiIon Batterie läuft. Zum
Einschalten des Funkmoduls wird dann der uC den Aufwärtswandler
einschalten und so das Funkmodul versorgen.
Aber da ja bis jetzt alles geheim ist (uC? Funkmodul? Dauer des
Sendens?) kann man nicht mehr dazu sagen. 10000mAh scheinen mir auch
weit überdimensioniert. Da hast Du mehr Verbrauch durch Eigenentladung
als Deine Schaltung (wenn sie richtig designt ist) verbraucht.
Seppel schrieb:> überlege nun, was mit weniger Leistungsverlusten einhergeht:> 1s Li-Ion Akku hochsetzen? oder 2s Li-Ion Akku heruntersetzen?
Die Leistungsverluste sind nicht das einzige Kriterium. Für einen 1S
Akku spricht in jedem Fall das einfachere Handling. Kein Balancer nötig,
Entladen wirklich bis auf das letzte bißchen Energie, gut verfügbare
Lade-IC, USB-Netzteile zum Laden nutzbar.
Wenn es um den Langzeitbetrieb geht, würde man aber vor allem den
permanent laufenden Schaltregler weghaben wollen. Deswegen den µC am
besten direkt am Akku betreiben und den Schaltregler nur bei Bedarf
zuschalten.
ich stimme Axel zu eine Zelle dürfte Woll besser sein.
Ein sicher nicht unwichtiger nachteil ist wenn step up ausfehlt ok
bricht halt die Spannung ein und nix geht kaputt.
bei step down ist das anderes da KÖNNTE dir die restliche Akkuspannung
in die Schaltung schlagen und schaden anrichten.
Ok,
da es doch etwas umfangreicher wird, hier noch ein paar weitere
Informationen. Es wird eine Waage für den Outdooreinsatz gebaut. Das
Funkmodul kann auch mit 3,3 V betrieben werden. Bei den Wägezellen ist
es aber wohl besser diese mit 5 V Speisespannung zu betreiben, da ich
hier stabilere Messergebnisse erhalte. Ich verstärke über einen INA125
und wandle dann über einen 16 bit ADC.
Da der uC (Atmega1284p) nur einmal pro Stunde aus dem deep sleep erwacht
und die Sensordaten abfragt und einmal pro Tag die Daten übermittelt
(Dauer je nach Verbindung ca. 20 Sek.), weiß ich nicht, ob dann ein
Aufbau mit 2 Spannungen trotzdem noch sinnvoll ist. Am wichtigsten
erscheint mir hier ein Spannungsregler mit sehr geringem Ruhestrom.
Der Punkt mit dem Defekt eines Step-Down ist natürlich beachtenswert.
Den uC mit Beiwerk (DS1820, DS3231, MCP3426) doch lieber mit 3,3 V
versorgen und die Wägezellen sowie den INA125 mit 5 V? Brauche für die
Wägezellen eine exakte RefSpannung und nutze derzeit die interne
RefSpannung 2,5 V des INA125. Diese kann ich aber nur nutzen, wenn
dessen Versorgungsspannung mind 1,25 V höher ist. Sprich mit 3,3 V kann
ich ihn nicht betreiben.
Also einen 2s Akku nehmen und mittels Abgreifen der Spannung einer Zelle
ohne Regler die 3,0 - 4,1 V erzeugen und die 5 V mittels Abgreifen der
Spannung aus beiden Zellen über einen Regler erzeugen?
Hajo schrieb:> Also einen 2s Akku nehmen und mittels Abgreifen der Spannung einer Zelle> ohne Regler die 3,0 - 4,1 V erzeugen und die 5 V mittels Abgreifen der> Spannung aus beiden Zellen über einen Regler erzeugen?
Klingt aufwändig, besonders beim Laden und wegen der ungleichen
Zellenbelastung.
Der schon gemachte Vorschlag 1S und den Step Up nur an wenn du messen
musst klingt für mich am einfachsten. Und ist vermutlich auch der
Energieeffizienteste, weil der Step Up ja nur ein paar Sekunden pro
Stunde laufen muss.
Spendiere noch eine kleine Solarzelle (wie im Taschenrechner) und das
Ding müsste für Jahre laufen. Zu viel Strom kann man ja zur Not mit
weniger sleep wegheizen.
Hajo schrieb:> ... einen 2s Akku nehmen und mittels Abgreifen der Spannung einer Zelle> ohne Regler die 3,0 - 4,1 V erzeugen und die 5 V mittels Abgreifen der> Spannung aus beiden Zellen über einen Regler erzeugen?
Wohl kaum. Es sei denn, du möchtest die Systemeffizienz pessimieren.
Einzelzellen eines Akkupacks asymmetrisch zu belasten, fällt dir früher
oder später auf die Füße (die schwächste bzw. am stärksten belastete
Zelle bestimmt die Lebensdauer) bzw. tritt dir gleich direkt in die Eier
(Balancing & Co)
Bei Langzeitanwendungen, die 99.9% der Laufzeit im deep-sleep
verbringen, muß man auf eben diesen Betriebszustand hin optimieren. Ein
Stepdown mit 1µA Ruhestrom mag auf dem Papier gut aussehen. Aber wenn er
nur 200nA bei der halben Eingangsspannung liefern muß, ist der
Wirkungsgrad trotzdem nur bei lausigen 10%. Und das, obwohl der
Spannungsbereich eines LiPo Akkus und der eines µC eigentlich sehr gut
harmonieren.
Schau dir einfach mal real existierende Designs an. Z.B. den Amazon
Dash-Button. Die machen das eigentlich alle so: der permanent aktive
(aber halt schlafende) Teil hängt direkt am Akku. Und wenn Bedarf
besteht, wird ein Spannungswandler von diesem Teil aktiviert und
versorgt nachgelagerte Schaltungsteile.
ja, so betrachtet scheint die Step Up variante ebsser zu sein.
Also passenden Mikrocontroler direkt an die eine Zelle anschließen und
wenn der Sender gebraucht wird, den Step-Up einschalten.
Alles klar, danke für die Vorschläge. Dann werde ich mit 1s arbeiten und
die Wägezellen bzw. den Verstärker mit einem Step-Up versorgen. Dann
schießt es mir auch (mit etwas Glück), bei einem Defekt, nur den
Verstärker kaputt.
Hajo schrieb:> Alles klar, danke für die Vorschläge. Dann werde ich mit 1s> arbeiten und> die Wägezellen bzw. den Verstärker mit einem Step-Up versorgen. Dann> schießt es mir auch (mit etwas Glück), bei einem Defekt, nur den> Verstärker kaputt.
Wenn die 1S Variante nur noch 3 Volt hat fließen bei 1A am Ausgang des
Stepup ca. 2A in den Eingang des Reglers. Damit knickt er noch schneller
ein.
DAVID -. schrieb:> bei step down ist das anderes da KÖNNTE dir die restliche Akkuspannung> in die Schaltung schlagen und schaden anrichten.
Schwaches Argument?
Wie schon gesagt, 2S und LDO und das Funkmodul bei Bedarf zuschalten.
Oder gleich Module verwenden die mit 1S funktionieren.
Hajo schrieb:> Wo wir gerade dabei sind, gibts sowas schon als fertiges Bauteil? Finde> nur Step-Down Wandler fertig verschaltet im Gehäuse.
Ja, z.B. von Pololu. Aber wo ist das Problem wenn ein Gehäuse drumherum
ist?
@TO
Bitte nur einen Nickname verwenden.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
