Verwendung Nicht-Automotive-µC im KFZ
Gast #5270668
ich frage mich, ob es zwingend erforderlich ist (z.B. aufgrund von
Normen, Richtlinien, Vorgaben des OEM), dass Mikrocontroller zwingend
eine Automotive-Spezifikation und AEC-Qualifikation besitzten müssen.
Betrifft dies nur den Teil für funktionale Sicherheit, oder
alle Bereiche im KFZ (z.B. Komfortfunktionen).
Ist es bei unkritischen Applikationen Wurst, und mann kann
auch einen Industrial-µC verwenden, solange die Parameter
(Temperaturbereich) stimme?
Besten Dank und viele Grüße,
John
#5270691
Industrial-µC haben normalerweise einen Temperaturbereich von
-40...85°C, Automotive dagegen von -40...125°C, teilweise auch mehr
(z.B. -55...150°C) und werden auch bei diesen Temperaturen getestet.
Außerden haben Automotive-IC normalerweise ein Burn-In hinter sich, um
spezifische Frühausfälle schon vor Test/Auslieferung abzufangen.
Bei Dingen, die über den Zigarettenanzünder angesteckt werden, mag es
relativ egal sein, bei allem fest Verbauten wirst Du um AEC-Q nicht
herumkommen.
Gast #5270937
Bei den OEMs sitzen auch Angestellte, die keine Verantwortung übernehmen
wollen.
Stell dir vor, in irgendeinem Fahrzeug fällt irgend ein unwichtiges Teil
aus. Die Presse macht einen wahnsinnigen Wirbel. Der OEM will die
Fahrzeuge zurückrufen. Nun wollen die Krisenmanager eine Liste, aller
Fahrzeuge, in denen Controller der selben Charge verbaut wurden.
Da willst du nicht derjenige sein, dem der Schwarze Peter zugeschoben
wird.
Gast #5270984
> (z.B. -55...150°C)
... oder auch weniger, bis 105°C. Das hängt auch von der Verbaulage im
Fahrzeug und von der funktionalen Wichtigkeit ab. So werden z.B. Car
Entertainment Systeme weniger kritisch betrachtet.
Meist unterscheiden sich die Bauteile für erhöhte Temperaturbereiche nur
durch eine erweiterte Angabe der Toleranzen. Der Entwickler muss dann
dafür sorgen, dass seine Schaltung mit den gröberen Toleranzen der
Bauteile trotzdem noch korrekt arbeitet.
#5270985
Nein.
AEC-Q100/101 sind Prüfverfahren. Ob die der Bauteilhersteller schon
gemacht hat oder du erst machst, ist egal, du musst dann halt ein
"additional component level qualification testing" machen.
 http://www.aecouncil.com/AECDocuments.html
Für kleine OEM ist die Entscheidung klar.
#5271421
Könnte man auf den ersten Blick meinen...
Einem Kollegen ist Folgendes passiert: Motor ging völlig unvermittelt
ins Notprogramm. Irgendwie kam er noch zur Werkstatt. Die haben sich
einen Wolf gesucht.
Die Ursache war ein defektes Autoradio, das den CAN Bus so mit Datenmüll
flutete, das das Motorsteuergerät "Nö!" sagte, und sich ausklinkte.
Also alles was nicht lediglich übers Boardnetz mit Strom versorgt wird,
sondern über irgendeine biderektionale Schnittstelle Daten empfängt,
sollte Automotive Normen entsprechen.
Gast #5271448
Soweit ich mich erinnere - hatte Renault bei (meinem) Espace JE im
Hauptsteuergerät Prozessoren mit "Nicht Automotive"  Temperaturbereich
verbaut. Gab dann natürlich im teutonischen Winter Probleme bei den
Kunden. Das warwoh aber auch der Gau an Dumm oder Bäsartigkeit. Leider
habe ich keine zitierfähige Quelle mehr dafür gefunden, aber das
genannte Steuergerät saß unter der Beifahrerfußmatte und es gab vor
einigen Jahren mehrere Anbieter die einen Chiptausch anboten...
Gast #5272020
Besten Dank für Eure Rückmeldungen.
Das natürlich Temperaturbereich und sonstige Umgebungsparameter
eingehalten
werden müssen, ist schon klar.
Nur die Qualifikation der Bauteile nach AEC-Q hängt, wenn ich es richtig
verstanden habe, vor allem von den Vorgaben des OEM bzw. auch von
eigenen internen QM-Standards ab.
Ich habe auch persönlich schon Anbauteile (Sensoreinheiten) gesehen,
auf denen z.B. ein STM32 verbaut war.
Wenn man nun ein Produkt entwickelt, welches ggf. an mehrere OEMs
geliefert werden soll, muss man m.E. zwingend darauf achten, dass es die
ausgewählten Bauteile auch in einer AEC-Q Version gibt. Damit wäre ein
STM32 leider raus.
Viele Grüße,
John
#5272034
> einen Wolf gesucht.
Kann ich mir kaum vorstellen. Zumindest heute nicht mehr. Vielleicht als
CAN im auto noch ganz frisch war.. aber da hatte ein radio
wahrscheinlich noch keinen.
In Modernen Autos gibt es mehrere CAN Busse, z.B. einen Innenraum CAN
(Auf dem läge wohl das Radio), einen Motor CAN, einen Diagnose CAN etc.
Dass der Innenraum CAN den Motor Stört klingt sehr abwegig...
Gast #5272558
Aus gesetzlicher bzw zulassungsrelevanter Sicht nicht. Die
Automotive-Qualifikation betrifft hauptsächlich das Qualitätsmanagement:
* keine Änderung im Produktionsprozess ohne Freigabe durch den Kunden.
Bei Consumerprodukten wird auch schonmal ein Bauteil woanders produziert
oder es gibt neue Anlagen, neue Maskensätze oder gar einen die shrink.
* standardisierte Abläufe bei Reklamationen (Global 8D). Bei Consumer
macht man sich meist nichtmal die Mühe, vom Kunden eingeschickte
Ausfallteile anzuschauen.
* definierte Prüfprozesse (AEC-Q100) zur Produkt- und Prozessfreigabe
sowie zyklisch produktionsbegleitend. Irgendwie testen tut jeder, aber
wie ist ihm sonst selbst überlassen.
Üblicherweise fordert der OEM (Automobilhersteller) von seinen
Lieferanten dass nur Automotive-Bauteile verwendet werden. Abweichungen
sind in begründeten Ausnahmefällen möglich, aber das Risiko liegt dann
eigentlich immer beim Zulieferer. Risiko heisst Vertragsstrafe bei
Ausfallteilen, Übernahme der Kosten für eventuelle Austausch- oder
Umrüstaktionen. Da kann ein kaputtes Steuergerät schnell den Profit von
50 guten auffressen.
Temperaturbereich (-40 .. +105/+125/+155°C) und Spannungsbereich ("12
Volt" heisst 8..18 dauerhaft und bis 36 für 60 Sekunden) sind vom
automotive grade unabhängig, entsprechende Werte gibt es auch bei
Consumerbauteilen
Gast #5272581
Man kann auch ein Consumer-µC/sonstige Bauteile mit ganz normalem
Temperaturbereich verwenden.
Wird auch oft gemacht, beispielsweise bei Autoradios im DIN-Schacht (ja,
sowas gibts noch, auch bei vielen Neufahrzeugen).
Wenn es zu kalt/warm ist, dann streikt nicht nur der Fahrer, sondern
auch die Unterhaltungs-/Komfortelektronik. Heizung und Klimaanlage
sorgen dann dafür, dass beide wieder funktionieren...
Gast #5272596
Wenn es alle Bereich betreffe, wäre der Betrieb von Navis und
Smart-Phones mit ihren Nicht Automotive Controllern im Auto verboten.
