verilog sequentiell
Gast #5270986
Wieviel sequentielle Anweisungen darf man innerhalb eines always blocks
angeben?
Für mein verständnis sollte der untenstehende always block einen
undefinierten wert ausgeben.
ich erhalte in der simulation den wert 23.
Ist das korrekt, würde das im FPGA ebenso funktionieren und wenn ja
wieviel sequentielle logik kann man denn in so einen block einbringen?
module gate(out, in1, in2);
input [7:0] in1;
input [7:0] in2;
output [7:0] out;
reg [7:0] out;
always @(in1 or in2) begin
    out = in1 + in2;
    out = out + 1;
    out = in1 + out;
end
endmodule
module main;
    reg [7:0] in1;
    reg [7:0] in2;
    wire  [7:0] out;
    gate dut_gate(out,in1,in2);
  initial
23
    begin
24
        $monitor("%d",out);
25
      $display("Hello, World");
26
27
      #10 in1 = 10; in2 = 2;
28
29
      $finish ;
30
    end
31
endmodule
Gast #5271012
Und warum erwartest Du das? Du verwendest das Blocking Assignment, das
Ergebnis 23 ist völlig korrekt.
Eine Beschränkung der Anzahl der Statements in einem always-Kontext ist
zumindest mir nicht bekannt.
Gast #5271034
Nun bis das Ergebnis korrekt anliegt vergeht zeit. Was ist wenn ich ein
hundert mal den Ausdruck "out = out + 1;" reinschreiben würde?
Würde es dann nicht zu timing problemen kommen?
Ich meine im FPGA laufen die dinge parallel ab und nicht wie im
prozessor seuentiell.
Gast #5271048
Die Designsoftware erzeugt im FPGA eine Schaltungsstruktur, die dasselbe
Ergebnis liefert wie dein always-Statement. Das bedeutet nicht, dass
diese Struktur sequenziell rechnet (Achtung Reizthema: FPGA werden nicht
programmiert). Wenn Du 100mal out+1 hinschreibst, wird bei der
Logiksynthese ein Addierer erzeugt, der out+100 berechnet. Das ergibt
sich einfach aus der Logikoptimierung auf Gatterebene.
Natürlich können Deine Anweisungs so komplex werden, dass ein riesiges
und damit langsames Gatternetzwerk herausskommt, aber das führt nur
dazu, dass Du den Takt im FPGA entsprechend langsam machen musst. Die
Anzahl der Statements im Always-Block wird dadurch nicht begrenzt
Gast #5271070
Danke das war sehr verständlich. Mal angenommen ich möchte meinen Takt
nicht herunter takten wollen und mein design darf an manchen stellen
auch gern asynchron werden, ist folgendes möglich?
Wie lang nun die ausführung dauert hängt nun doch sicherlich nur noch
von dem speedgrade und der taktung des fpga und meiner logiktiefe.
input [7:0] in1;
input [7:0] in2;
output [7:0] out;
reg [7:0] out;
reg [7:0] out1;
reg [7:0] out2;
reg [7:0] out3;
reg [7:0] outn;
    out1 = in1 + in2;
    out1 = out1 + 1;
end
always @(out1) begin
    out2 = out1 + out1;
end
always @(out2) begin
24
    out3 = out2 + out2;
25
end
26
27
always @(out3) begin
28
    outn = out3 + out3;
29
end
30
31
32
33
always @(outn) begin
34
    out = outn + outn;
35
end
36
endmodule
37
38
39
module main;
40
    reg [7:0] in1;
41
    reg [7:0] in2;
42
    wire  [7:0] out;
43
44
45
46
  initial
47
    begin
48
        $monitor("%d",out);
49
50
51
52
53
      $finish ;
54
    end
55
endmodule
Gast #5271124
Das Ergebnis Deiner Berechnung ist (in1+in2+1)*2^n, also zwei Additionen
und ein Shift. Das geht sehr schnell und die Logiksynthese wird das auch
so umformen.
Asnychronität im Design ist kaum in den Griff zu bekommen, die
Ergebnisse sind mitunter nicht vorhersehbar. Bei einer großen Logiktiefe
verwendest Du besser Pipelineregister, um den kritischen Pfad zu
reduzieren.
In Deinem Code fehlt übrigens der Takt. Getaktet und gepipelinet sähe
das so aus (ungetestet, vermutlich falsche Syntax):
always @(posedge clk) begin
  out1 <= in1+in2+1;
  out2 <= out1 + out1;
  out3 <= out2 + out2;
  out  <= outn+outn;
end
Damit hast Du nach n Takten das erste Ergebnis (out). Aber wie gesagt,
Pipelining wäre bei diesem Design nicht erforderlich
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
