Langsamer Bildrefresh mit ESP8266 und OLED 128x64 (SSD1306)
OP #5271149
ich nutze auf meinem ESP8266 die Library U8G2, um mein OLED-Display
(SSD1306) per I2C zu beschicken. Auf dem Bus sitzt zeitgleich noch ein
Temperatursensor Aosong AM2320.
Nun ist es so, dass ich auf dem Display eine extrem geringe Framerate
bekomme. Beim Wechsel der Screens sieht man deutlich, wie das Bild von
oben nach unten neu aufgebaut wird (Rolling-Shutter-Effekt). Ich
schätze, dass die Framerate aufgrund der Refresh-Geschwindigkeit
irgendwo bei maximal 10 FPS liegen dürfte.
Ich habe über die Wire-Library bereits die Taktrate vor den
Zeichenfunktionen auf 400k erhöht und anschließend wieder auf 100k
gesenkt, da der Sensor laut Datenblatt nicht mehr kann. Ist das
überhaupt sinnvoll, oder bremst der Sensor trotzdem? Oder liegt der
Fehler wo ganz anderes?
Beste Grüße
André
Gast #5271219
Das passt zu meiner Erfahrung (mit selbst geschriebenen Code ohne diese
Library). Die Datenübertragung dauert einfach so lange. Schneller geht
es mit SPI, aber auch dann nicht so schnell, dass es begeistern würde.
Für bewegte Bilder taugen diese Display jedenfalls nicht.
OP #5271256
Brummbär schrieb:
> Du beschreibst das Display in einer Schleife und löscht es vor jedem
> Schreiben.
Genau so. Das Display wird über einen Hardware-Interrupt (Taster)
aktiviert, zeigt dann via Timer nacheinander vier verschiedene
Live-Status-Screens und schaltet anschließend wieder ab. Umgesetzt ist
dieser Teil des Programms als Zustandsautomat. Da sich die Messwerte
während der Anzeige ändern können, habe ich das Ganze einfach in der
Schleife belassen und frische den Screen bei jedem Loop auf.
Es ist auch nicht so, dass es flackern würde. Man erkennt allerdings
beim Wechsel zwischen den vier verschiedenen Screens, wie das Bild von
oben nach unten "umschaltet".
Kann man denn mit der Wire-Library irgendwie auslesen, wie schnell der
Bus gerade läuft?
Das wundert mich ja fast. Ich hätte erwartet, dass SPI bedeutend
langsamer ist.
Ist bei mir gar kein Use-Case. Ich sehe das auch eher als
Schönheitsfehler an. Der Funktion tut es keinen Abbruch.
#5271264
@André R. (andr_r619)
>> Schreiben.
Das ist aber nicht die Antwort auf die Frage. Anscheinend löschst du das
LCD NICHT vor jeder Anzeige. Das ist auch nicht nötig.
Naja, du hast immerhin 10 Hz Refreshrate, das sollte reichen.
Das kann man nur verhindern, wenn man deutlich schneller die Daten in
das LCD übertragen kann oder wenn das LCD 2 getrennte Speicher (Pages)
hat. In die eine schreibt man beliebig langsam neue Daten, die andere
wird angezeigt. Dann schaltet man im richtigen Moment um, wenn die
Darstellung der neuen Daten beginnt. Sowas ist aber sehr selten.
>Bus gerade läuft?
Nein.
>langsamer ist.
Warum? I2C läuft mit 100 oder 400kHz, SPI kann je nach IC mehrere MHz
bis weit in den 2-stelligen Bereich.
Dann musst du den Refresh cleverer machen und nur den Bereich neu
ausgeben, der sich wirklich ändert. Damit geht es schneller, weil
weniger Daten übertragen werden müssen.
Gast #5271272
> Bau den neuen Screen im Hintergrund auf, und schalte das Display um,
> sobald fertig.
Dafür hat das Display zu wenig Speicher. Das geht nur beim kleineren
Display mit 32 Zeilen.
Ja.
#5271276
"It has 256-step brightness control. Data/Commands are sent from general
MCU through the hardware selectable 6800/8000 series compatible Parallel
Interface, I2C interface or Serial Peripheral Interface. "
Beim Betrieb mit parallelem Interfache kann man laut Datenblatt 300ns
Zykluszeit erreichen, das wären satte 3MB/s ;-)
Bei SPI dürfen es immerhin noch 10MHz SPI-Takt sein, macht netto 1MB/s
Bei I2C ist man auf max. 400kHz geschränkt, macht 50kB/s.
Das LCD hat 128x64 Bit = 1kB Speicher, also sollte man es auch bei
400kHz ausreichend schnell beschreiben können, wenn der Rest paßt.
Man müßte mal mit dem Oszi oder Logic Analyzer schauen, wie die
Datenübertragung aussieht. Wahrscheinlich vergurkt die Lib da noch
einiges.
Gast #5271279
Du musst mindestens durch 11 teilen, nicht durch 8.
So einfach ist es aber nicht, denn ein paar der nötigen Kommandos
brauchen beträchtliche Zeit zur Ausführung. Es geht nicht nur um die
reine Datenübertragung.
Gast #5271284
Man muss angeben, ab welche Adresse man schreiben will. Dann kann man
nicht das ganze RAM in einem Zug füllen, weil der auto-increment nur bis
256 zählen kann. Und außerdem konkurrieren Schreibzugriffe mit
Lesezugriffen, was auch noch etwas zur Verlangsamung führt.
Ein bisschen mehr als 10 Frames pro Sekunde gehen schon, aber höchstens
doppelt so viele. Das wäre immer noch deutlich sichtbar.
Gast #5271300
manche I²C Chips nutzen das Clock-Stretching, wenn sie mehr Zeit
brauchen. Manche Chips erlauben höhere Taktraten wenn sie gerade NICHT
angesprochen werden. Aber leider nicht alle.
Wenn das Datenblatt diese Details nicht erwähnt, musst du entweder mutig
ausprobieren oder den kleinsten gemeinsamen Nenner (also 100kHz) nehmen.
#5271320
Hmm also schleifen sind schon mal ganz blöd. Deine Task darf keine
ungebremste schleife haben. Wie ist denn der Display Buffer im U8G2
organisiert ? Man kann auch Zeilenweise schreiben und das mit der
Eigenart vom ESP richtig blöd.
Denn du füllst erstmal einen Buffer mit CMDs und nach dem Start schreibt
die Hardware die Daten nach draußen. Ich könnte mir vorstellen wenn die
Pakete recht klein sind das dieses verfahren recht langsam ist.
Die i2c Funktion blockiert auch deine Task so lange wie Daten
geschrieben werden.
Ich würde eine extra Display Task machen und per event dort den Wert
übergeben. Man kann auch gezielt nur den variablen Inhalt im Controller
RAM überschreiben anstatt immer das ganze Display zu übertragen.
Mit RTOS muss man etwas anders denken, also viel event basiert lösen.
OP #5271464
Doch, derzeit habe ich immer einen Clear-Buffer-Befehl vor jedem
Neuzeichnen. Am Ende des Zeichnens wird der komplette Buffer an den
Screen geschickt (Full-Buffer-Mode).
Das dürfte die Lib nicht hergeben. Es gibt glaube ich so einen Modus, da
kann man allerdings nicht mehr alle Zeichenfunktionen nutzen. Oder?
Εrnst B. schrieb:
> Wenn dein SSD1306 genug Ram (bzw. dein OLED wenig genug Pixel) hat:
> sobald fertig.
Wie findet man das heraus? Das Display ist dieses hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B01N2K3BC9/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
> einiges.
So gut ausgestattet bin ich leider nicht.
Ich dachte, I2C sei bei diesem Display/Controller nur unidirektional
möglich …
Ich hatte bei einem ursprünglichen Test ganz oben im Setup den Takt auf
400k gesetzt. Ich weiß allerdings nicht, ob das effektiv war.
Funktioniert hat jedenfalls alles. Aber ich habe eben keine Ahnung, wie
ich testen soll, wie schnell der Bus real tatsächlich arbeitet und ob
meine Setting von 400k überhaupt angewendet oder von irgend einer Lib
wieder überschrieben wird. Jedenfalls kam es mir nicht so vor, als würde
es einen großen optischen Unterschied machen, ob ich mit 100k oder 400k
schreibe.
Ich entwickle mit der Arduino-Library über Visual Micro im Visual
Studio. Entsprechend nutze ich die Loop-Funktion. In diesem Loop kommt
irgendwo ein If, welches fragt, ob mein Display-Mode-Enum > OFF (0) ist.
Wenn ja, dann kommt darin zunächst ein Buffer-Clear und dann nach Art
einer State-Machine ein Switch. Dieses zeichnet je nach aktuellem Modus
den Frame in den Buffer. Nach dem Switch wird anschließend der Buffer
auf den Screen geschrieben. Der Display-Mode wird alle 10 Sekunden durch
einen Timer inkrementiert und springt nach dem vierten Modus wieder auf
OFF. Dadurch wird das Display in den Energiesparmodus versetzt.
Es gibt also keine wirkliche Schleife sondern nur den Loop vom Arduino.
Es wird also pro Loop-Durchlauf nur einmal gezeichnet und anschließend
kommen die anderen Dinge, die der Prozessor noch so erledigen muss.
Auf dem ESP32 mit zwei Kernen würde ich das ja noch verstehen, aber
welches Problem würde mir das auf dem ESP8266 lösen? Der Taster arbeitet
über einen Hardware-Interrupt, wird also ohnehin nicht blockiert. Und
gleichzeitig Sensor lesen und Display schreiben geht ohnehin nicht.
Was sind denn die Vorteile eines Tasks, bzw. wie wird dieser auf dem ESP
überhaupt deklariert?
Der Grundaufbau des Programms ist, dass es zwei Timer gibt. Einer ist
für das Display und wird erst gestartet, wenn der Interrupt kommt. Er
wird wieder gelöscht, wenn der Display-Mode seinen letzten Zustand
überschritten hat. Dieser Timer inkrementiert ausschließlich das Enum.
Der andere Timer läuft alle fünf Sekunden und setzt eine Bool-Variable
auf True, welche für die Sensor-Steuerung zuständig ist.
In der Loop-Funktion werden das Enum und die Variable nacheinander
geprüft und dann entsprechende Funktionen durchgeführt. Den Displayteil
habe ich ja bereits beschrieben. Die Sensorfunktion schreibt die
aktuellen Sensorwerte in einen Ringspeicher, sodass jederzeit die
letzten 64 Sensorwerte als Historie zur Verfügung stehen.
Läuft der Pointer auf meinen Ringspeicher über, so wird eine weitere
Variable gesetzt, die im Loop weiter unten ebenfalls geprüft wird. Diese
kümmert sich um das Übermitteln der aktuell gespeicherten 64 Datensätze
als Paket an einen Server.
Gast #5271480
> unidirektional möglich …
richtig. Ich meinte dass die Schreibzugriffe über I²C mit den internen
Lesezugriffen der Displays selbst konkurrieren.
Der ESP8266 hat soweit ich weiß keine echte I²C Schnittstelle (in
Hardware). Da man ohnehin die beiden I/O Pins Bit-Bangen muss, sehe ich
keinen wesentlichen Nachteil darin, dass blockierend zu tun.
Gast #5271488
20fps deutlich sichtbar? Das kommt wohl SEHR auf die Inhalte der
Frames an.
Wenn es da z.B. ein graphisch aufgemotzen (aber konstanten) Hintergrund
gibt, auf dem ein paar variable Ziffern im Vordergrund erscheinen, dann
siehst du bei 20fps allenfalls mal gelegentlich einen kleinen "Ruckler"
dort, wo sich gerade eine Ziffer ändert. Das gilt selbst dann, wenn
(unnötigerweise) ein kompletter Refresh des Frameinhaltes durchgeführt
wird.
Wenn man hingegen komplett unterschiedliche Frames aufeinander folgen
läßt, dann sieht das bei 20fps mit "rolling shutter" wirklich ziemlich
Scheiße aus. Aber auch sowas läßt sich recht gut kaschieren. Man benutzt
einfach einen Fade-Effekt, um den Übergang optisch weniger störend
wirkend zu lassen. Blend z.B. oder fade to/from white/black. Schon recht
wenige berechnete Zwischen-Frames lassen nicht nur den Effekt des
"rolling shutter" dann optisch weitgehend verschwinden, nö, das Ergebnis
sieht auch ingesamt sehr viel akttraktiver als das blödstumpfe
Umschalten aus, so viel attraktiver, dass man solche Effekte sogar dann
benutzt, wenn sie nicht wegen irgendwelcher Limitierungen der
Display-Anbindung nötig werden würden, um das zu verdecken...
Gast #5271511
Stefan U. schrieb:
> Ich schätze dass dort nicht das ganze Bild neu gezeichnet wird, sondern
> nur wirklich geänderten Stellen.
Nö, der Puffer (komplettes Bild) wird komplett übertragen. Es gibt auch
Ansätze mit teilweise Übetragung, welche wohl (in manchen Fällen)
schneller sind. Der Witz ist nur der Puffer, in welchem das Bild
aufgebaut wird und dessen "optimaler" Übertragung.
Die
https://learn.adafruit.com/monochrome-oled-breakouts/arduino-library-and-examples
können das gut :-)
Gast #5271720
Ich habe mit meinem eigenen Code nochmal ein bisschen herumgespielt,
weil mich das Timing gerade interessiert und ich dies als gute
Gelegenheit sehe, meinen neuen Logic Analyzer endlich mal zu benutzen.
Bei 170kHz Taktfrequenz komme ich auf 56ms für einen kompletten Refresh.
Bei 500kHz Taktfrequenz komme ich auf 19ms für einen kompletten Refresh.
Dabei übertrage ich die Daten in 8 Blöcken (Pages) und rufe zwischen den
Blöcken jeweils einmal yield() auf, damit der Watchdog nicht triggert.
So oft ist das vermutlich nicht nötig, aber das hat ohnehin keinen
großen Einfluss auf die Gesamt Performance.
Meine vorherige Aussage, dass mehr als 20 Refreshes pro Sekunde nicht
gehen muss ich somit revidieren.
OP #5272129
Ach so; das habe ich natürlich nicht bedacht. Da müsste man zur
genaueren Analyse wohl wirklich mal einen Logicanalyzer anschließen. Nur
habe ich so ein Teil, wie geschrieben, nicht.
> Hardware).
Exakt richtig.
c-hater schrieb:
> Man benutzt
> wirkend zu lassen.
Das wird auf einem Display mit 1 Bit Farbtiefe eher schwierig …
Das vermute ich auch.
Dann stellt sich umso mehr die Frage, was bei mir schief läuft.
Vielleicht sollte ich ja mal testweise das Display an einen zweiten Bus
anschließen und somit vom Sensor entkoppeln. Denkt ihr, das könnte etwas
bringen?
Gast #5313503
> man
Ich hab jetzt nicht intensiv nachgesehen, ob die Ansteuerung des SSD1306
per I2C wirklich gegenüber SPI stark eingeschränkt ist, aber zumindest
bei SPI gibt es keine Einschränkungen beim Autoinkrement.
Den ganzen Speicher kann man in einem Rutsch schreiben. Das ist
praktisch, weil das so schön per DMA geht, auch lässt sich der SSD
meiner Erfahrung nach auch mit SPI-Frequenzen jenseits der 10MHz
fehlerfrei betreiben.
Effektiv sind nach Erst-Initialisierung nur die paar Befehle zum
Anstossen des DMA nötig.
Damit erreicht man Refresh-Raten jenseits von gut und böse.
