15V Trafo und 7812 für Vakkumpumpe
Gast #5271152
ich habe eine kleine 12V Vakkumpumpe und ein Magnetventil. Maximal
werden 250mA laut LNT gezogen für einen kurzen Moment, meistens um die
200mA.
Ich möchte dafür ein Netzteil und dachte an einen Trafo. Man nimmt da
wohl einen 15VAC Typ?
https://www.reichelt.de/Printtrafos-5-0-8-0VA/EI-42-14-8-115/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4534&ARTICLE=27365&SEARCH=%252A&START=0&OFFSET=100&;
Ist dieser dafür ausreichend mit 334 mA oder muss mehr reserve
eingeplant werden?
#5271158
Max schrieb:
> Man nimmt da wohl einen 15VAC Typ?
Für eine 7812 braucht man
((((12 + 2) / 0.8) + 2) / 1.414 ) / 0.9 =  15.3V
kommt also hin.
Da aus 15V nach Gleichrichtung 21.21V werden, werden aus 334mA nur
236mA. Das sind weniger als deine 250mA, die aber kurzzeitig trotzdem
geliefert werden können.
Aber braucht man so eine stabilisierte Spannung überhaupt ?
Reicht nicht Gleichrichter und Siebelko für unstabilisierte 12V,
dann tut es ein 10V~ Trafo mit 350mA.
Reicht nicht sogar ungesiebte Spannung, dann tut es ein 14V~
Trafo mit 250mA mit Brückengleichrichter.
ABER: Ein Motor der mit 200mA Nennstrom läuft, hat i.A. einen
Anlaufstrom von 2A und mehr. Deine 250mA sind für die Auslegung der
Elektronik nicht ganz glaubwürdig.
