KiCad: Mehrere Layer gleichzeitig ein-/ausblenden
OP Persönliche Seite #5271155
Nachdem ich mal wieder versuche, von Eagle zu KiCad zu kommen (so
ähnlich stelle ich mir vor, vom Rauchen loszukommen...), habe ich den
Eagle->KiCAD-Converter von https://github.com/lachlanA/eagle-to-kicad
getestet und bin begeistert - das hat viel besser geklappt als erwartet.
Ein paar Nacharbeiten waren/sind nötig, aber das ist völlig in Ordnung.
Einen Punkt habe ich aber schon wieder: in Eagle habe ich mittels
entsprechend belegter Funktionstasten immer die Layer ausgeblendet, auf
denen ich gerade nicht geroutet habe (also nicht nur Cu, sondern auch
gleich noch Bauteile, Beschriftungen und Restrictions) - bei vollen
Boards hilft das enorm bei der Übersichtlichkeit. Einblenden des
entsprechenden Layer-Sets dann auch wieder über eine (andere)
Funktionstaste.
Bei KiCAD hätte ich gerne das Gleiche. Ich vermute, dass ich dafür
Python bemühen muss...any ideas?
Gast #5271286
Hast Du schon mal den "High Contrast Mode" (Hotkey: H) ausprobiert?
Dabei wird nur der aktuelle Layer normal angezeigt und alle anderen in
Graustufen. Ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber mittlerweile
finde ich es ganz gut. Erhöht jedenfalls beim routen deutlich die
Übersicht.
Gast #5271293
> Übersicht.
Genauso mache ich das auch. Habe vorher auch mit Eagle gearbeitet.
OP Persönliche Seite #5271333
Nein, noch nicht. Sieht schon viel besser aus. Genau gesagt: Das ist
eigentlich noch viel besser als beim Adler...
Zu den Nacharbeiten: das Converter-Script versucht, mehrfach belegte
Pins aus Eagle durch versteckte Pins in KiCAD zu emulieren.
Das ist prinzipiell ok, allerdings werden mit "GND" benannte Pins (und
ePads) dann automatisch mit GND verbunden. Das ist so lange lustig, bis
man mal eine zweite Masse haben will. Entweder benamst man alle Pins in
VSS um oder setzt die versteckten GND-Pins nachträglich auf "Visible".
Gast #5283012
Nachdem ich meinem Notebook letztens eine neue Platine spendiert hatte,
habe ich den abartigsten sauren Apfel gebissen und EAGLE installiert...
um eben jenen Konverter testen zu können.
Meine Begeisterung hält sich in eng gesteckten Grenzen, keine einzige
Platine konnte halbwegs brauchbar übernommen werden.
Nur die Schaltpläne älterer Projekte (< v7) konnten fehlerfrei
übernommen werden, bei neueren hagelte es Fehler, von einer Ausnahme
abgesehen waren die Schaltpläne aber lesbar.
Die erstellten PCB können allenfalls als Ortientierung für eine
Neuerstellung dienen.
Wie auch immer, das Gehampel mit dem Konverter kann man zukünftig
sparen.
Vor einigen Tagen hatte ich gelesen, dass die aktuelle KiCAD nitely
Eagle importieren kann.
Installiert, ausprobiert..sie kann!!
Alle Schaltpläne wurden sauber konvertiert, auch neuere.
Platinen leider nicht, sehr schade.
Im Prinzip das gleiche Bild wie mit dem Konverter, offensichtlich kann
KiCAD mit einigen Layern nix angfangen und gerät dann aus dem Tritt:
unsupported Eagle layer 'tKeepout' (39), converted to Dwgs.User layer
Unsupported Eagle layer 'bKeepout' (40), converted to Dwgs.User layer
Unsupported Eagle layer 'tRestrict' (41), converted to Dwgs.User layer
Unsupported Eagle layer 'bRestrict' (42), converted to Dwgs.User layer
Unsupported Eagle layer 'vRestrict' (43), converted to Dwgs.User layer
