12 Volt Schaltsignal auslesen und unter Windows 10 Programm starten
OP #5271185
Hallo Zusammen,
ich habe derzeit ein kleine Problem, welches ich noch nicht lösen
konnte. Ich habe einen Signal welches im An-Zustand 12 Volt ausgibt, im
Aus-Zustand 0 Volt.
Dieses Signal würde ich gerne folgendermaßen auswerten: Sobald das
Signal von 0 auf 12 Volt springt soll an einem Windows 10 PC ein
Programm ausgeführt werden.
Zur Verfügung stehen am PC ein USB Anschluss sowie eine RS232
Schnittstelle. Programmierkenntnisse sind vorhanden.
Gibt es hier ggf. sogar etwas "Fertiges" oder muss ich mir das selbst
zusammen basteln? Mein Hauptproblem liegt darin, das Signal an den PC zu
bekommen und dort auszulesen.
Herzlichen Dank für die Hilfe
Gast #5271198
Alternative1:
Schaltsignal->eigene Plattine mit USB->USB->Programm, dass das
eigentliche Programm startet
Alternative2:
deine 0V/12V in -12V/+12V wandeln, an irgendein
RS232-Eingang(CTS,DSR,CD,RI) und mit Software auswerten
#5271593
Die Abfrage einen Handshakesignals von RS232 wäre natürlich die
einfachste Lösung.
Falls du es doch lieber mit USB machen willst, nutze einen IC RS232R von
FTDI.
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232R.pdf
Der hat neben den Datenleitungen Rxd und Txd auch einige zusätzliche
Digitalpins, die du abfragen kannst, unter anderem die üblichen
Handshakes der RS232.
Wenn du das nicht selber basteln willst, kaufe einen USB-to-UART-Adapter
mit dem Chip RS232R wo man den man ein solche Pin einen Draht ran löten
kann.
Gruß Öletronika
Gast #5271605
Wohl eher nicht... Höchstens in einem sehr begrenzten Ausmass...
Natürlich: Das Win32-API. Das steht auch unter Windows10 nach wie vor
zur vollen Verfügung. Und es gibt wohl nix, was den "Empfang" von ein
paar Pegelwechsel über diese Schnittstelle nennenswert weiter
"vereinfachen" könnte als dieses API...
