Eingangstür - Entriegelungshebel / Tagbetrieb Stellung abfragen
Gast #5272257
ist jemandem bekannt, ob man die Stellung des Entriegelungshebel für
Tag/Nachtbetrieb elektronisch Abfragen kann.
Gerne auch ein Schließblech welches diese Funktion mitbringt. Ich habe
leider nicht passendes gefunden, vermutlich fehlt mir einfach der
richtige Begriff dafür.
Ansonsten hätte ich an Minimagnet und Hall- / Reedkontakt gedacht.
Einen Öffnungskontakt habe ich schon an der Tür, allerdings bringt mir
das nichts, so lange die Tür geschlossen ist...
Vielen Dank!
Gast #5274659
Hallo usuru,
damit kann ich nur erkennen ob die türe abgeschlossen ist (der Riegel
ausgefahren).
Wenn geschlossen, dann kann ich die Türe auch nicht mehr aufziehen.
Aber mir geht es in erster Linie wirklich um den kleinen Hebel im
Schließblech. Also wenn man gegen die Türe drückt, diese dann
aufschnappt.
Gast #5274683
> aufschnappt.
Der Hebel ist sehr klein, es gibt kaum Platz fuer einen Sensor.
Ich wuerde die Tuer mit einem Schalter ueberwachen und mit einer kleinen
Logik speichern, ob diese zuletzt mit oder ohne Strom auf dem
Tueroeffner geoeffnet wurde.
wendelsberg
Gast #5274954
Also mit elektrischem Hebel habe ich keine gefunden, hast du da ein
Produkt dazu?
Allerdings gibt es auch Öffner mit 100% Einschaltdauer. Damit könnte man
dann elektronisch auf Tagbetrieb umschalten und natürlich dann auch
abfragen...
#5274989
> hast du da ein Produkt dazu?
Ist nicht gerade mein Spezialgebiet.
Unter "Türöffner Ruhestrom" könntest du fündig werden.
Ich habe aber auch schon welche gesehen die einen eigenen Eingang
für Daueröffnung hatten.
Dann gibt es auch noch Riegel die aus dem Rahmen fahren
und diverse Motorschlösser aber wahrscheinlich willst
du keinen High Security Eingang bezahlen ;)
