Motor PWM steuerung durch LED treiber
OP #5272545
ich hoffe, dass die Frage für das Forum hier nicht all zu blöd klingt.
Ich würde gerne wissen, ob ich mit einem LED PWM Controller (z.B.
https://www.ebay.de/itm/Mini-3-Kanal-DMX512-Decoder-15A-RGB-Controller-LED-Stage-lighting-Driver-Regler/131672700946?hash=item1ea84df812:g:4lQAAOSwgyxWWnHd
) auch einen Motor steuern kann?
Bei diesem Controller sollte es doch möglich sein einen 24V 3A zu
regeln? Selbstverständlich muss ich den Rechts- und Linkslauf separat
noch steuern, aber dennoch…
Vielen Dank schon mal für die Kommentare.
MfG Christoph
Gast #5272573
Ja, im Prinzip ist das nur ein 3-fach PWM Ausgang der auch an normalen
Gleichstrommotoren gehen müsste. Es könnte aber sein, dass nur der halbe
Einstellbereich auch zu gebrauchen ist. Was mir nur noch einfällt: der
Motor ist eine Induktivität die die Transistoren beim ausschalten
zerstören könnte. Er sollte daher noch eine Freilaufdiode spendiert
bekommen.
Mit links/rechts wird es aber schwierig. Wenn du dahinter eine
Umposschaltung baust kannst einfacher gleich einen Brückentreiber
kaufen.
OP #5272659
Vielen Dank BnE,
> bekommen.
Hier bin ich nicht wirklich fündig geworden mit dem spezifizieren der
Diode, kannst du mir hier eine empfehlen?
> kaufen.
da hätte ich das hier gefunden:
https://www.reichelt.de/ICs-KA-LF-/L-6202/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=9761&GROUPID=2911&artnr=L+6202&SEARCH=L%2B6202
Gast #5272758
Du kannst eine normale Gleichrichterdiode nehmen, die ungefähr deinen
Nennstrom verträgt, z.B. 3A. 24V muss sie natürlich auch schaffen, das
ist kaum eine Einschränkung. Vornehm wäre eine Schottky Diode, die
schaltet schneller und schützt daher besser. Gehe einfach mal z.B. auf
die Conrad Seite, in den Kategorien über Halbleiter zu den Schottky
Dioden, und filtere nach der Stromstärke. Die Diode kommt dann parallel
zum Motor, natürlich in Sperrrichtung. Sie sorgt dafür, dass der Strom
durch den Motor weiter fließen kann wenn der Transistor ausschaltet.
Zum L6202:
Ich gehe mal davon aus dass du das DMX Protokoll benutzen willst, also
den Brückentreiber nur zusätzlich verwenden willst.
Ich kannte das IC nicht, es ist dafür aber gar nicht schlecht. Der
Treiber würde die Leistungsstufe des DMX LED Treibers ersetzen und damit
könntest du dann tatsächlich links/rechts fahren. Also zwei
Leistungstransistoren aus dem LED Treiber auslöten und die Gatesignale
an IN1 und IN2 des Brückentreibers anschließen. Du könntest dann in die
eine Richtung fahren, wenn du grün aktivierst, und in die andere, wenn
du rot aktivierst (nur als Beispiel).
Der dritte Kanal könnte noch für LEDs Verwendung finden. Es gibt auch
RGBW Controller. Mit den 4 Kanälen könntest du 2 Motoren steuern.
Aber wenn du Grün und Rot bzw. links und rechts gleichzeitig aktivierst,
wird der Treiber evtl. geschmolzen, je nachdem wie stark dein Netzteil
ist und wie schnell der Überhitzungsschutz des IC schaltet. Ein Netzteil
mit Strombegrenzung wäre gut zum Testen.
Du müsstest natürlich aus dem IC eine Schaltunge machen, ein paar
Bauteile brauchst du noch, siehe Datenblatt.
Die Polaritäten und Spannungspegel scheinen zu passen. Für den DMX
Controller Chip dürften ja 3.3V oder 5V Verwendung finden. Ich sehe da
etwas das aussieht wie ein 780x Spannungsregler. Die Eingänge des L6202
sind von 2 bis 7V spezifiziert. Schaue dir das Datenblatt aber nochmal
in Ruhe an.
Die maximale Frequenz beträgt 100kHz. Ich kann mir nicht vorstellen,
dass der LED Treiber höher taktet, das wäre ziemlich übertrieben. Es ist
ja kein Schaltnetzteil.
OP #5273272
Hab da mal die gefunden:
https://www.conrad.de/de/schottky-diode-gleichrichter-diotec-sb1540-p600-40-v-einzeln-556810.html
Als DMX controller wird es eher dieser werden:
https://www.ebay.de/itm/12V-30kanal-DMX-512-RGB-LED-Streifen-Controller-Decoder-LED-Dimmer-Treiber-NEU/302572231320?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D49133%26meid%3D6b52d2ec3d8d489dacf478a5bfff4ddd%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D112667604386&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Will damit auch gleich noch ein paar LEDs ansteuern.
Zum vorhaben selber, genaugenommen will ich damit einen Linearmotor mit
meiner Haussteuerung (WAGO SPS mit DMX Karte) ansteuern. Da die SPS mit
24V läuft, werden ich die Li-Re- steuerung mit einem Relay realisieren.
Nur noch die Frage, wo muss die Diode genau rein, da Li-Re...
Funktioniert die auch noch direkt am Ausgang des LED Controllers? da
habe ich ja keine verpolung (+ -)?
VIelen Dank dir nochmal und im voraus.
MfG Chris
Gast #5273310
Die Diode würde funktionieren, es muss aber kein 15A Typ sein. Bei der
Anwendung hast du keine Strompeaks. Der maximale Strom ist nahezu der
gleiche wie der maximale Strom im Motor (nämlich wenn die PWM bei fast
100% läuft). Die Diode ist halt ziemlich dick im wörtlichen Sinne...
Ja, du kannst sie direkt (parallel und in Sperrrichtung) vor das
Umpolrelais setzen. D.h. die Kathode ist an den 24V und die Anode am PWM
Ausgang. Es wird vom Controller ja der Minuspol des Verbrauchers
geschaltet.
Selbst wenn du bei eingeschaltetem PWM die Richtung änderst, kann der
Strom zwar nicht über die Freilaufdiode, aber über die parasitären Diode
im Treibertransistor und über die Versorgung weiterfließen.
#5277273
> Ebay-Artikel Nr. 131672700946
Nur wenn der Motor weniger als 5A ANLAUFSTROM = Blockierstrom = stall
current hat, sonst geht die billige LED Schaltung beim ersten Start
gleich ganz kaputt.
Wie gross der Anlaufstrom deines Motors ist, steht im Datenblatt oder
lässt sich aus Betriebsspannung/Innenwiderstand berechnen.
Normalerweise ist der Anlaufstrom 10 bis 20 mal höher als der Nennstrom,
es geht also nur eine Motor mit 350mA bis 500mA Nennstrom.
Wenn man einen Treiber zum Umpolen verwendet, braucht man nur geringe
Ansteuerströme, keine 5A aondern 5mA. ABER: Der Brückentreiber in DIP18
schaltet nur 1.2A Dauerstrom und kostet 1.25V, aus 12V rein kommen also
nur noch 10.75V raus. Für kleine 250mA-500mA Motoren kann das reichen,
denn der Anlaufstrom fliesst nur kurz und Peak ist beim Treiber 5A (dann
kommen statt 12V aber nur noch 6V raus). Die Freilaufdioden sind in dem
Treiber übrigens schon drin.
Wenn dein Motor aber 5A NENNSTROM hat, dann solltest du eher nach 50A
oder 100A Elektronik gucken.
Ach, jetzt doch. Wie gesagt, für Motoren von 250mA bis 500mA Nennstrom,
es reicht also auch eine kleine Diode.
+24V
  |           /o-----+----+
  +------+--o/       |    |
  |     _|_  : o--+  | (Motor)
+----+  /_\  :    |  |    |
|    |   |   :/o--+--(----+
|DMX |---+--o/       |
|    |         o-----+
+----+     Relais
Masse
Auch sollte man den Motor entstören
                 +--47uH--+---+---+
                 |        | 47nF  |
verdrillte Zuleitung    47nF  +--(M)
                 |        | 47nF  |
                 +--47uH--+---+---+
