STM32 Leseschutz gecracked (readout protection)
OP #5273615
Hi
Weiss jemand ob ST Stellung genommen hat zu diesem Problem?
Das ist ja eigentlich schon Tödlich, weil jeder die Firmware auslesen
kann Es ist noch nicht mal klar ob nur STMF1 oder alle STM32 betroffen
sind!
https://www.aisec.fraunhofer.de/en/FirmwareProtection.html
OP #5273642
> Wo findest Du den?
> In den Papers ist nur vom F0, speziell STM32F051R8T6, die Rede.
Schreibfehler, meinte F0.
Interessant, dieser Artikel über den Hack ist vor 7 Monaten
veröffentlicht worden, und es gibt immer noch kein Statement von ST!
#5273658
Der erste Angriff lässt sich mit RDP Level 2 wohl vermeiden.
Der zweite Angriff ist mit dem Offenlegen des DIEs verbunden, auch schon
etwas aufwändiger (aber natürlich mit entsprechender Energie machbar).
Der dritte (noninvasive) Angriff dürfte wohl der interessanteste sein,
und betrifft nach meinem Verständnis auch RDP level 2? Das ist schon
krass...
#5273900
Sehr interessantes Paper. RDP level 1 kann man sich ja beim F0 schon
fast schenken. Würde mich mal interessieren, ob von der dritten Attacke
auch Cortex-M0 von anderen Herstellern betroffen sind und wenn ja,
welche Revisionen. SWD ist ja schließlich ein Teil des Kerns und die
Frage wäre ob die Race-Condition nur von STs Flashanbindung ausgeht oder
ob das von ARM quasi per IP an alle geliefert wurde.
> krass...
Ne, man braucht für den dritten Angriff SWD-Zugriff, funktioniert also
nur mit RDP level 1. Gegen RDP level 2 hilft laut Paper nur der invasive
Eingriff.
#5273924
Die Option-Bytes für den RDP level werden ja ziemlich am Anfang nach dem
release des Low Power-Resets ausgelesen.
Was man da jetzt mal probieren könnte, wäre einen Powerglitching zu
machen, also dem µC erst genug Spannung geben so daß er startet und dann
mit genau kontrolliertem Timing kurz die Spannung reduzieren. Wenn man
das richtige Timing raus hat, kann es sein daß er wegen der zu niedrigen
Spannung das Bit falsch ausliest, aber noch nicht wieder in den
Low-Power-Reset geht.
Die STM32...8-er ICs dürften dafür am empfänglichsten sein, denn dort
kommt man direkt an die 1,8V-Versorgung des Cores ran. Bei den anderen
ist ja intern zwischen Vcc und dem Core immer noch ein LDO-Regler
vorgeschaltet.
Gast #5273971
Franz schrieb:
> Was ist ein RDP Level?
www.st.com/resource/en/application_note/dm00075930.pdf
Hier ist unter Punkt 1.1 eine Tabelle, welche die RDP-Level erläutert.
> Und wieso hat ein STM32 einen?
Gegenfrage:
Wieso sollte er keinen Schutz gegen auslesen haben?
#5274407
Ich denke gegen Powerglitching sollte die Brownout-Protection helfen,
schließlich ist die genau dafür da und Spannung lässt sich eben auch
relativ gut durch externe Komponenten (außerhalb des Cores)
kontrollieren. Grundsätzlich finde ich die Idee aber gar nicht schlecht.
Clock Glitching fällt leider (oder zum Glück ;)) auch heraus, weil die
Cortex-M grundsätzlich mit internem Takt starten.
#5274415
soweit die Theorie aus dem Datenblatt. Aber wie man an dem verlinkten
Paper sieht, hat die zumindest an anderen Stellen auch ihre Grenzen...
> kontrollieren.
Komparatoren etc. haben aber auch eine Reaktionszeit. Und dicke
Kondensatoren zum Stützen für längere Zeit sind auf Silizium nicht
realistisch.
klar.
#5274755
Hallo zusammen, ich bin einer der Autoren des obigen Papers. Ich kann
gerne ein paar Fragen zum Thema beantworten!
In den öffentlich verfügbaren Erratas habe ich bisher nichts dergleichen
gesehen. Auch ansonsten ist mir persönlich dazu nichts bekannt.
Horst schrieb:
> Wo findest Du den?
Ja, es handelt sich nur um den STM32F0, wir haben ein paar Controller
dieser Serie getestet und diese waren anfällig dafür. Auf den STM32F1
kann der Angriff nicht angewendet werden.
Ja!
Chips lassen sich im technischen Umfeld relativ einfach öffnen, wenn die
entsprechenden Chemikalien vorhanden sind. Ansonsten gibt es für so
etwas auch Dienstleister.
> krass...
Die Schwachstelle lässt sich erst mal nur im RDP Level 1 ausnutzen, in
RDP Level 2 ist die SWD-Schnittstelle deaktiviert. Da man aber nur ein
einziges Bit der RDP-Bytes im Flash kippen muss, erreicht man durchaus
einen Fallback von Level 2 auf Level 1. (=Kombination des zweiten und
dritten Angriffs).
> machen [...]
Nur zu! Mir hat dazu leider bisher die Zeit gefehlt, mich genauer damit
zu beschäftigen. Würde mich aber nicht wundern, wenn sie beispielsweise
die Settings mehrmals auslesen und vergleichen. Dann könnte es mit einem
einzelnen Glitch schwierig sein. Ich hatte mir mal überlegt, während des
Hochstartens des Chips die Stromaufnahme zu beobachten (Oszi + kleiner
Shunt + ggf. Verstärker). Damit könnte man abschätzen ob der Glitch
intern einen Effekt ausgelöst hat. Es ist leider sehr schwierig Feedback
aus dem Chip zu bekommen...
#5274825
>> machen [...]
Das würde aber voraussetzen, daß die sich dieser Gefahr bewusst sind und
sie versuchen, kostenneutrale Gegenmaßnahmen umzusetzen. Da bin ich mir
nicht sicher ob dieses Bewusstsein tatsächlich da ist. Denn dann hätten
sie es vermutlich mit der Redundanz der Option-Flags auch anders gelöst
so daß man den RDP 2 nicht nur mit einem einzelnen gekippten Bit wieder
loswird.
Gibt es eigentlich in RDP 1 einen Weg die CPU-Register zu verändern ohne
daß das Flash gelockt wird? Dann könnte man vielleicht in den
integrierten Bootloader springen an eine Stelle nach dessen Prüfung des
RDP levels...
Persönliche Seite #5680743
Der Thread ist zwar schon älter, aber genau das haben die
wallet.fail-Leute zum Hacken der Hardware-Wallet Trezor ausgenutzt.
Sie haben RDP2 auf RDP1 gedowngradet und konnten so im Update-Prozess
der Wallet den privaten Schlüssel auslesen, weil der im RAM gebackupt
wurde.
https://youtu.be/Y1OBIGslgGM?t=2397
Die haben dann auch hübsche Platinen für ihren PoC gebaut, damit man nur
noch den STM32 in einen Test-Sockel einlegen muss und der private
Schlüssel wird vollautomatisch extrahiert.
(Firma: fritzler-avr.de) #5681956
@Mampf F:
Am Ende haben die Jungs doch aber "nur"* den RAM auslesen können wenn
ich das richtig gesehen habe?
An den Key kamen die dann ran, weil er während eines FW Updates in den
RAM geschrieben wurde <insert facepalm here>.
Hätten vom Trezor die letzte Flashpage für statische Daten genutzt so
wärs doch immernoch sicher gewesen?
*auch das ist eine großartige Leistung
Persönliche Seite #5682013
Mw E. schrieb:
> @Mampf F:
Ja genau - immerhin konnten sie den Debugger nutzen, der mit RDP2
vollständig deaktiviert ist.
Stimmt, den Flash konnten sie ja immer noch nicht auslesen. Vlt ändern
sie das ja mal.
Absolut!
Letztens hatte ich mich noch mit jemandem über die RDP-Level unterhalten
und wäre der Meinung gewesen, dass das sicher genug ist. So kann man
sich täuschen.
Seltsam, dass man da so wenig Informationen findet - das Geschrei hätte
eigentlich groß sein müssen.
(Firma: fritzler-avr.de) #5682107
Der Glitchangriff funzt ja nur wenn man sich auf die Configbytes
verlässt und dann gabs auch "nur" ein Downgrade auf RDP1, der Debugger
durfte daher ja in den RAM gucken.
Aber es lässt sich der RDP Level nochmal in Software setzen bevor diese
was wichtiges tut.
Sollte man vllt unbedingt tun wenn man ein Trezor baut ;)
Das Problem ist die Codierung der Optionbytes:
0xAA: Level 0, no protection
0xCC: Level 2, chip protection (debug and boot from RAM features
disabled)
Others: Level 1, read protection of memories (debug features limited)
Wenn "Others" -> Level 2 wäre, dann wär alles gut.
Sobald auch nur ein Bit flippt ist RDP L1 aktiv.
Also STM32 immer so proggen als wär man nur im RDP L1 :/
#5682141
Ich denke jeder, der sich ein bischen tiefer mit dem Thema beschäftigt,
weiß, daß man reguläre µCs mit überschaubarem Aufwand auslesen kann. Was
ich so gehört hab, gibt es in China einige Hinterhof-Adressen, die sowas
regelmäßig als Dienstleistung anbieten.
Vermutlich tüfteln die für die gängigen Controllertypen eine Weile, und
finden dann Glitching- oder ähnliche Angriffe.
Die andere Variante ist mit Elektronenmikroskop und Ionenstrahl
anzugreifen, so ähnlich wie z.B. hier beschrieben:
http://siliconexposed.blogspot.com/2014/03/getting-my-feet-wet-with-invasive_31.html
Spezielle Security-Mikrocontroller sollen Schutzmaßnahmen gegen diese
Angriffe haben. Die konkret verwendeten Schutzmaßnahmen werden
allerdings eigentlich so gut wie immer geheim gehalten. Viele von diesen
Security-Mikrocontrollern sind auch nicht frei erhältlich oder
öffentlich dokumentiert. Das erschwert natürlich auch die
Security-Forschung an ihnen.
#5682180
mIstA schrieb:
> Philipp Klaus K. schrieb:
>> Laut Post vom 9. Januar
>> Arbeitet ST an einem Statement.
> Weiß  vielleicht einer der anwesenden Forumskollegen, ob diese Arbeit
> - nach mittlerweile beinahe einem Jahr - erfolgreich beendet wurde?
Es gab Forumsposts von einem ST-Mitarbeiter (MANI Christophe_O) im
damaligen ST-Forum. Seither wurde die Forumssoftware gewechselt,der
Thread wurde ins neue Forum portiert, aber dass MANI Christophe_O für ST
arbeitet(e) ist nun nicht mehr ohne weiteres erkennbar (in der neuen
Software steht nur "(Community Member)" wie bei den gewöhnlichen Postern
hinter dem Namen, wo in der alten Software das blaue ST-Symbol war (auch
wenn manche andere ST-Mitarbeiter nun ein "(ST Employee)" haben):
https://community.st.com/s/question/0D50X00009Xke7aSAB/readout-protection-cracked-on-stm32
Philipp
