WLAN-fähiges Steuermodul für Therme Vaillant Atmotec VCW 204
OP #5273685
ich spiele mit dem Gedanken, meine Therme Vaillant Atmotec VCW 204 mit
einem zeitgemäßen WLAN-fähiges Steuermodul umzurüsten. Dort ist immer
noch die alte Uhr dran, die seit der Installation mit angebracht wurde.
Gibt es hier Umrüstmöglichkeiten, die aus Erfahrung gut funktionieren
und wo die Umrüstung ggfs. auch selbst vorgenommen werden könnte?
#5274448
Erdmann T. schrieb:
> Hallo,
wLan ist bei einer solchen Anwendung nicht zeitgemäss.
Was ist denn an der alten Uhr verkehrt?
auf die Minute kommt es bei Wohnraumheizung ja nicht an.
Ausserdem, wenn du nicht ALLE parameter fernüberwachst, sollte man schon
der Anlage einen monatlichen Besuch abstatten.
OP #5275185
Was wäre denn dann zeitgemäß? BLuetooth?
Es geht mir konkret darum, dass ich Heizungseinstellungen auch über eine
App und von unterwegs aus machen möchte. Dann kann ich ggfs, bei den
Einstellungen - wie Heizdauer - Veränderungen vornehmen und auch noch
Energie sparen...
#5275987
Fest verdrahtet mit Rückmeldung.
> Energie sparen...
Bestimme zunächst einmal (jetzt während der Heizsaison) mittels
Sprungantwort die Regelstrecke (Wärmekapazität des Hauses) und
vergleiche diese mit den zu erwartenden Bedürfnissen Zeitprogramme zu
variieren.
Ich würde das so machen wie in einer "richtiger" GLT.
Die Heizung hat Kalender. "Heizung Nachtsenke", "Heizung
Komforttemperatur", "Sommerbetrieb". "Frostsicherung" ist natürlich
default.
Kalenderprogramme gibt es für fast alle OS. Den Kalender hast du auf
einem CalDAV/Exchange/... liegen und dein Controller hat
lesezugangsrechte.
Wie ein Bastelcontroller wie ein Arduino Leonardo Google Calendar liest
findest du auf https://forum.arduino.cc/index.php?topic=215920.0
BTW:
Die Wärmeeinträge der Sonne als wichtigster Störgrössenparameter hält
sich nicht an die Sommer-Winterzeitumstellung der Erdlinge. Da kann man
auch ganz einfach UTC oder MEZ laufen lassen, dann hat man nicht das
Problem mit der doppelten und fehlenden Stunde.
OP #5276045
Hallo Sebastian,
besten Dank für deine ausführliche Antwort. Aber es ist alles ganz
anders…;-)
Ich habe kein Haus mit einer separaten Heizung im Keller oder so,
sondern wohne in einem Berliner Mietshaus mit „eigener“ Therme in der
Wohnung für die Heizung und Warmwasserversorgung. Dabei ist ein Zimmer,
in dem die „Uhr" hängt das "Steuerzimmer". Der Rest der Zimmer wird mit
Thermostaten an den Heizkörpern geregelt.
Mit der derzeitigen „Uhr“ kann man eigentlich nur die Temperatur und die
Heizdauer in 3 o. 4 Blöcken pro Tag einstellen…7 Tage, mehr
Einstellmöglichkeiten gibt es nicht und mehr geht da nicht. Und genau
hier ist der Punkt, wo ich mehr Komfort haben möchte. Ich möchte, wenn
ich z.B. nicht zu Hause bin oder mich von einer Reise verspäte, von
unterwegs aus die Heizung verändern können.
#5276904
ohne das Springantwortverhalten zu kennen weisst du nicht wie du den
Kalender setzen sollst.
Der Aufbau einen Controller der einen gehosteten Kalender auslies
anstatt der Uhr zu setzen ist doch egal ob im EFH oder Etagenheizung.
Im Referenzzimmer stellst du jetzt den Sollwert. Die Aufgabe kann der
Controller gleich mit übernehmen.
Gedanken welches Programm das Fall-back bei Netzausfall ist sollte man
machen.
Auf Etage ohne wesentliche Wärmebrücken könnte man die Frostsicherung so
niedrig setzen, dass man quasi immer von den Nachbarn schnorrt als
selber Fossiles zu verbrennen.
p.s. Der grösste Klotz im Weg ist aber Gasbefeueerte Etagenheizung. 100%
fossile Exergie zu 98% Anergie ...
Wenn du wirklich sparen willst wäre eher hier anzusetzen.
