Mikrocontroller Spannung/Strom
Gast #5274073
Hallo
Ich wollte nur kurz mal fragen, was passiert, wenn ich von so einem
Eval-Board eines uC den 5V Anschluss nehme und 5 Ohm anklemme.
Der uC hängt ja am PC an der USB Schnittstelle 5V.
Fliessen da wirklich 5A oder geht der Anschluss kaputt? Die
Mikrocontrollerpins können ja nur so um die 20mA maximal oder?
Testen will ich das nicht gerade ;(
Gast #5274081
Vielleicht rechnest Du nochmal nach. R=U/I
Dann schau Dir den Schaltplan des von dir verwendeten Boards an. Da
sollte deine Frage geklärt sein.
Gast #5274109
> Schaltplan? Du meinst in der Beschreibung vom uC?
> Wo steht das im Schaltplan?
Im Schaltplan siehst Du doch, wie der 5V Anschluss beschaltet ist.
Daraus erkennst Du was passiert wenn du dort einen 5 Ohm Widerstand
anschliesst. Eventuell meinst Du auch etwas völlig anderes als ich,
deswegen die Frage: Von welchem 5V Anschluss schreibst Du? Ich war vom
Anschluss der Stromversorgung ausgegangen. Nenne das von Dir benutzte
Evaluationboard und wo genau du den Widerstand anschliessen willst.
Gast #5274113
mauri schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> du musst noch viel lernen, fange mit URI an
> Auh mann, natürlich 1A, sorry
So, und dann lies dir noch mal die USB-Spezifikation bzgl. zulässigem
Strom durch.
Dein USB-Anschluss am PC wird doch wohl hoffentlich gegen Überstrom
gesichert sein ...
Gast #5274139
STM32L476rg nucleo board
5V Anschluss
CN6 Arduino connector Pin5
Bitte um Erklärung wie man es aus dem Schaltplan herausliest.
Danke
Gast #5274140
Die 20mA deines MC beziehen sich auf GPIO-Ports. Ein einzelner GPIO-Port
deines MC kann maximal 20mA treiben oder aufnehmen.
Wenn ich das richtig verstehe, dann wird dein Eval-Board vom PC über die
USB-Schnittstelle versorgt. Wenn du jetzt an den V_usb einen 5 Ohm
Widerstand anlötest, wird dich dein Betriebssystem darüber unterrichten,
dass du zuviel Strom an einem USB-Port ziehst (passiert auch öfters,
wenn man bei einem passiven USB-Hub mehrere Geräte anschließt, die in
Summe zuviel Strom brauchen).
Ich kenne es übrigens so, dass bei vielen Eval-Boards vorm
Spannungsregler und dem MC noch ein Load Switch hängt. Das sind ICs mit
einem integriertem MOSFET, der bei zuviel Strom abschaltet (die sind
dann auf 500mA eingestellt). Damit wird gesorgt, dass dein Board die
USB-Spezifikation einhält (USB 2.0 -> 500mA)
Gast #5274150
Danke
Gast #5274153
> Überstrom gesichert sein ...
Die Betonung liegt bei "Hoffentlich". Bei meinem Computer ist mal eine
Leiterbahn weg gebrannt, als ich versehentlich die 5V am Ende eines USB
Kabel kurzgeschlossen hatte.
Manche Rechner verwenden simple Polyfuses zum Schutz. Diese haben
teilweise die Eigenart, nach der ersten Auslösung einen höheren
Innenwiderstand zu bekommen, als sie ursprünglich hatten. Dadurch wird
die Versorgungsspannung unter Last instabiler und weniger belastbar (die
Polyfuse löst früher aus, als beim ersten mal).
Lange Rede kurzer Sinn: Verlasse dich nicht darauf, dass USB Ports
kurzschlussfest sind.
Gast #5274159
> 5V Anschluss
> Danke
Erste Seite im Schaltplan, dort siehst du die Spannungsversorgung. Der
MC wird mit 3,3V versorgt.
Gibt halt zwei Möglichkeiten wie du das Board versorgen kannst: Entweder
über VIN oder über U5V. U5V ist über dne USB-Anschluss, VIN wenn du eine
externe Spannungsquelle nutzt.
Wenn ich es richtig sehe, dann begrenzt der Transistor T2 bereits den
Strom, den dein Board über die USB-Schnittstelle zieht...
Gast #5274166
> Danke
Auf Seite 4 siehst Du das der Pin6 am Verbinder CN6 eine Verbindung mit
"+5V " hat. Nun musst Du im Schaltplan nach weiteren Verbindungen mit
"+5V" suchen und wirst auf Seite 1 fündig. Dort siehst Du das per JP5
Stromversorgung von USB oder über "VIn" gewählt werden kann. "VIn" ist
Pin8 an CN6.
Gast #5274183
Ich habe mal nachgesehen, was das für ein Mosfet ist.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/8905.pdf
Ein P-Mosfet
Wenn ich in der Schaltung schaue, ist liegt ja das Gate an der Spannung
U5V.
Also ist UGS = -5V. Das würde ja bei einem P-Mosfet passen, wenn die
Spannung negativ ist.
Die UGS(th) liegt bei max. 2.5V.
2 Fragen:
Warum ist die UGS(th) Angabe positiv?
Wie kann ich jetzt feststellen, auf welchen Strom beschränkt wurde mit
der UGS=-5V?
Ich habe ja keine Kennlinien...
Gast #5274206
Ich glaube nicht, dass dieser Transistor der Strombegrenzung dient. Ich
denke eher, dass er die Haupt-Last erst einschalten soll, nach der PC
die Erlaubnis dazu erteilt hat.
Irgendwo in der Anleitung steht, dass das Board 500mA anfordert und wenn
der PC das verweigert, dann schaltet dieser Transistor nicht ein. Man
kann ihn aber überbrücken wenn man mein, das tun zu müssen.
Gast #5274230
> dient. Ich
und wie könnte ich die Strombegrenzung (Imax) mit diesem Datenblatt
ermitteln, wenn dieser doch dafür sein sollte, auch wenn er es nicht
ist?
Gibt ja keine UGS, ID Kurve..
Gast #5274257
Dummfug! Eine Überwachung der Stroms ist bei USB nicht vorgesehen.
Das beruht auf einem anderen Mechanismus (Datenverkehr).
Ich hatte den Kurzen zum Glück hinter einer Diode MBR0520, die mit einem
Loch im Gehäuse abgedampft ist.
Eine Messung des USB-Stroms habe ich kurz über 2A abgebrochen, um
möglichen Schaden zu vermeiden! Ich habe diverse Boards gesehen, wo die
Versorgung der USBs stumpf parallelgeschaltet ist.
Gast #5274936
> ermitteln ?
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/98/2e/fa/4b/e0/82/43/b7/DM00105823.pdf/files/DM00105823.pdf/jcr:content/translations/en.DM00105823.pdf
Kapitel 6.3.1: "During the USB enumeration, the STM32 Nucleo board
requires 300 mA of current to the host PC. If the host is able to
provide the required power, the targeted STM32 microcontroller is
powered and the red LED LD3 is turned ON, thus the STM32 Nucleo board
and its shield can consume a maximum of 300 mA current, not more"
Wieviel Strom das Board tatsächlich aufnimmt, steht leider nicht drin.
Das musst du wohl selbst ermitteln.
Gast #5274938
Viele Rechner tun das aber und zeigen im Gerätemanager einen Fehler an,
wenn das Gerät mehr Strom aufnimmt, als es angemeldet hat.
Aber:
> Ich habe diverse Boards gesehen, wo die Versorgung der USBs stumpf
Ich auch.
