Experimente mit SRAM
OP #5274802
Tag die Herren, (...und Damen)
Einfache Frage für meine Experimente, ich habe 6 Bausteine 4bit / 1k
(AM2149-55DCB) und möchte ganz einfachste Lernübungen machen. Das
Prinzip wie man so einen Speicher ansteuert weiss ich und werde dazu ein
paar LED's und ON/ON Schalter und Taster benutzen um Adresse und Daten
zu belegen und für WE, CE etc.... Eine kleine Frage habe ich bereits im
Hinterkopf. Früher konnte man doch RAM stacken oder? Also paralell
aufeinander löten um die Speichergrösse zu vergrössern. Heute geht das
wohl nicht mehr...? Was wenn ich aber jetzt 4k platz brauche für kleine
programme? (ist NICHT der fall aber eine rein wundernasen frage) kann
ich das so wie früher machen und alle Daten und Adressbusse
zusammenfügen? Oder geschieht dies mit hin und her switchen mit CS?
(jeder chip hat fragmente des programms)
Pero
Gast #5274814
Wenn man es richtig macht: ja.
Randy T. schrieb:
> Heute geht das
> wohl nicht mehr...?
Wird durchaus auch heute noch gemacht, es gibt heutzutage z.B. Stacks
von mehreren Speicher-ICs im selben Gehäuse. Das lässt sich aber
zugegebenermaßen nicht zuhause mit dem Lötkolben erledigen.
Randy T. schrieb:
> kann
Wenn du Daten und Adressbusse parallel zusammenschaltest, dann musst du
die Chips per individuell gesteuertem CS unterscheiden. Sinnvollerweise
sollte immer nur einer der vier Chips aktiv sein.
Wenn du nur die Adressbusse zusammenschaltest aber die Daten parallel
betreibst, dann kannst du alle mit dem identischen CS betreiben. Dann
hast du halt weiter den Adressraum bis 1k aber dafür 16 parallele Bits
statt nur 4 und alle ICs laufen parallel.
Gast #5274820
Bei den ersten Atari ST waren 2 RAM Chips aufeinander gelötet. Auch dort
war ein Pin zur Seite gebogen und mit einem Drähtchen auf die Platine
geführt.
Eine zusätzliche Logik, die aus den zusätzlichen Adressleitungen CS
erzeugt, brauchtest du damals auch.
#5274824
@Randy Tomlinson (peroja)
Wozu dann Lernübungen?
> und werde dazu ein
Früher (tm) hieß "stacken" noch stapeln.
>Also paralell
Das geht heute mit den alten ICs immer noch 8-0
> Heute geht das
>zusammenfügen?
Sicher.
Vielleicht solltest du nicht soviel Mate und andere Hippster-Getränke zu
dir nehmen und es mit vernünftiger, technikorientierter Sprache
versuchen? Das erleichtert die Kommunikation und das Verständnis
beiderseits ungemein.
Dann würde dir vielleicht in den Sinn kommen, daß man mehrere
SRAM-Speicher entweder logisch parallel schalten kann, dann wird der
Datenbus breiter, der Adressbus bleibt gleich. Es gibt nur ein Chip
Select Signal, welches parallel an alle Speicher geht.
Oder man schaltet sie logisch in Reihe, d.h. der Adressbus wird größer,
der Datenbus bleibt gleich. Dann muss aus den zusätzlichen Adressleitung
über einen 1:N Dekoder (z.B. 74HC138) das Chip Select für die einzelnen
ICs generiert werden.
>Pero
Caliente?
P S. Auch für eine Lernübung würde ich einen SRAM nicht mit LEDs und
Tastern ansteuern sondern das wenigstes per IOs eines Mikrocontrollers.
Persönliche Seite #5274991
Als Lernübung solltest du dir einen Magnetkernspeicher selbst wickeln.
Das hat etwas Kontemplatives und zum D-RAM ist es nicht mehr weit.
Gegen die Schalter habe ich nichts, das können sogar welche aus dem
Modellbahnzubehör sein. Da lernt man dann, in welcher Reihenfolge
Adress- und Steuerleitungen bedient werden müssen und was prellende
Kontakte alles anrichten könnten, wenn sie denn eingesetzt würden.
Kannst du das vielleicht noch in Lego oder KNEX machen, dann ist nicht
nur der Lerneffekt groß, das Youtube-Video erfreut uns auch alle auf
Jahre hinaus.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5275158
Kernspeicher selber wickeln macht total Spaß!
http://www.wolfgangrobel.de/museum/core_loet.jpg
http://www.wolfgangrobel.de/museum/corearduino.htm
Gestapelte RAMs und ROMs sind eigentlich nur eine Notlösung für
Revisionierungen bestehender Leiterplatten und wurde sinnvoll nur bei
bedrahteten Bauelementen betrieben.
Bei SMD ist das etwas schwierig...
