PV optimieren, automatischer Lastumschalter?
OP #5275113
Servus beisammen,
Ich erlaube mir eine Frage ans Auditorium, weil ich die Antwort trotz
hartnäckigem Suchen nicht finde:
Ich habe hier zwei unabhängige PV Anlagen, eine 5kwp Überschuss- und
eine 10kwp Volleinspeiseanlage (unterschiedliche Errichtungsjahre und
Fördermodelle.
Die 5kwp-Anlage versorgt den Haushalt und liefert nur den Überschuss (zu
annhähernd Marktkonditionen, 0.07€ od. so) ans Netz, die 10kwp Anlage
liefert alles ans Netz (~0.18€). Die beiden Anlagen sind daher natürlich
über zwei unabhängige Zähler am Netz.
Unabhängig davon ob das jetzt legal ist und ob es sich finanziell lohnt:
könnte man das nicht so verschalten, dass bei geringer Produktion und
hohem Verbrauch beide Anlagen für den Eigenverbrauch herangezogen
werden, bei hoher Produktion und geringem Eigenverbrauch dagegen beide
Anlagen über den Volleinspeisezähler einspeisen? Die Umschaltung müsste
vmtl. unterbrechungsfrei sein, weil sonst der umzuschaltende
Wechselrichter jedesmal neu startet - oder? Welche Bauelemente müsste
man da verwenden?
Ich hoffe das war jetzt verständlich, wenn nicht reiche ich weitere
Erläuterungen/Überlegungen nach, aber der Post ist jetzt eh schon lange
genug :-),
Danke,
lg woecki
#5275117
Natürlich könnte man, ist aber Subventionsbetrug.
Am einfachsten durch 2 neue Wechselrichter, die jeweils beide PV Panels
wandeln, dann werden die DC Leitungen per Relais umgeschaltet.
Finanziell ist das durch die überdimensionierten Wechselrichter aber
weniger attrativ.
Gast #5275124
Beide auf Einspeiser ist klar illegal,
man bekommt ja dann 10ct/kWh mehr für die Einspeisung.
Frage wäre aber wenn gar nicht eingespeist wird (kann ja mit
entsprechender Messtechnik eindeutig nachgewiesen werden,
sondern nur der höhere Eigenverbrauch bedient wird,
legal dann natürlich über den Eigenverbrauchszähler gezählt.
Bei gewerblicher Nutzung muss ja der Eigenverbauch als Entnahme aus dem
Betrieb verrechnet werden.
Dann wäre es doch eigentlich legal, da niemand betrogen wird.
Wo ist da der Denkfehler, oder sind einfach nur Paragraphen die das
verbieten wollen?
OP #5275189
Servus,
Danke für die raschen Antworten!
Ok, Szenario "hohe Produktion + geringer Verbrauch -> alles zum hohen
Tarif verkaufen" ist illegal. Das Szenario "geringe Produktion + hoher
Verbrauch -> alles selbst verbrauchen" imho nicht (wobei die Differenz
zw. Ein- und Verkaufstarif da ja sehr gering ist und das ganze
ökonomisch kaum sinnvoll sein wird).
Davon mal unabhängig: wie / mit welchen Bauteilen liese sich das
realisieren (od. krieg ich diese Auskunft wg. unterstellter Illegalität
hier nicht :-))?
lg woecki
Gast #5275208
Rein technisch würde ich keinesfalls zwei Wandler nehmen und
Gleichspannung schalten (Lichtbogen...).
in deinem Beispiel wäre ja die 5 kW Anlage fest und nur die 10kW
schaltbar.
Diese über je einen Schütz an den Einspeisezähler und den
Eigenverbrauchszähler.
Es sollten ja beide PV's und dein eigener Verbrauchszähler im selben
Zählerkasten an derselben Panzersicherung hängen?
Ein gelichzeitiges EIN beider Schütze führt zu keinem Kurzschluss, der
Strom teilt sich einfach auf entsprechend der Leitungswiderstände.
Beim umschalten also immer erst den zweiten einschalten dann erst den
vorigen ausschalten.
ich weiss allerdings nicht ob es diese 3phasigen Leistungsschütze auch
bistabil gibt. Notfalls muss man halt den Eigenverbrauch einer Spule als
Dauerlast mit bezahlen. Das umschalten selbst am Wechselstrom-Kreise
führt dann jedenfalls nicht zu Abbrand an den Kontakten.
Die Wandler selbst bekommen dann jedenfalls keinen Netzausfall mit, eine
etwaige Sicherung vor Inselbetrieb wird nicht zuschlagen.
Vorhin kam der Begriff Subventionsbetrug in einem Post,
wäre nett das mal genauer zu erklären wieso das sein soll. Letzlich
steht es mir doch beispielsweise jederzeit frei meine Anlage statt mit
100% nur mit 70% Leistung zu fahren und auf den potentiellen Gewinn zu
verzichten.
Gast #5275227
@Johann:
Wieviele Zähler hast du denn bei dir im Moment in Betrieb?
Ich sehe bis zu vier Stück (alle mit Rücklaufsperre):
- Bezugszähler (der Klassische Verbrauchszähler)
- Einspeisezähler deiner 'alten' 10kW Anlage
- Einspeisezähler deiner 'neuen' 5kW Anlage (parallel zu Bezug)
- Ertragszähler der 5kW Anlage, angeklemmt 'hinter' Bezugszähler
Können aber auch nur drei Zähler sein wenn Bezug und Einspeisung 5kW
durch einen Zweirichtungszähler bedient werden.
Die korrekte Umschaltung würde dann an der Leitung zwischen
Wechselrichter und Ertragszähler liegen (ist der eigentlich verplombt
worden?)
 Anklemmen zwischen Ertrags und Einspeisezähler wäre potentiell
Steuerbetrug.
Ist wie du schon geschrieben hast aber alles nur geringe Ersparnis.
Interessant würde das das ganze eher wenn dei Förderung mal ausgelaufen
ist und man potentiell das Gewerbe 'PV-Einspeiser' abmeldet, aber die
Anlage als solche nicht abbaut:
Ich verschenke dann zwar Strom an meinen Netzbetreiber, spare mir aber
solange Wechselrichter/Module nicht kaputt gehen den Strombezug an
Sonnentagen.
OP #5275604
Servus,
2 Zähler, ein Zweirichtungszähler für den Haushalt, da hängt auch die
5kwp PV dran und ein zweiter Zähler für die Volleinspeisung. Beide
Zähler am Hauptverteiler und natürlich verplombt und daran würde ich
auch nie was ändern.
Meine Idee, ich hoffe die ASCII-Art wird ordentlich angezeigt:
              +--alle Haushaltsverbraucher
5kwp_PV ------+---------- Zweirichtungszähler
              Xa
10kwp_PV -----+--Xb------ Volleinspeise-zähler
Xa und Xb wären die einzubauenden Relais.
Xa   Xb
0    1  Normalbetrieb
1    1  Umschalten, nur kurzzeitig
1    0  Einspeisung ist abgeschaltet, ich verbrauche den gesamten
PV-Strom
Je länger ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich, dass das
klappt. Irgendwelche Bauteil-Empfehlungen? Welche Relais nimmt man da?
lg Johann
OP #5281658
Hm, auch auf die Gefahr hin, dass das zum Selbstgespräch wird:
Angenommen die 10kwp-pv liefert max. 10 kw (ich glaub das ist so eine
Faustregel - oder?), was nimmt man da zum Schalten?
Sowas:
https://www.schrack.at/shop/steuer-regeltechnik/schuetze-thermische-ueberlastrelais-motorschutzschalter/elektromechanische-schuetze-serie-la/mini-leistungsschuetze-la-baugroesse-1/mini-leistungsschuetz-4-schliesser-230v-ac-20a-la100943.html
? Bessere Vorschläge?
lg Johann
OP #5281950
Ich will den Output vom Wechselrichter schalten, nicht die Stränge der
Panele. Die Wechselrichter sind 3phasig angebunden.
Ich aktualisiere mal meine tolle Grafik, für mich selbst und den Rest
der Welt:
                   Haushalt-----+
5kwpPV_Wechselrichter ---+------+---Überschusszähler-----+
                         Xa                              +--Netz---
10kwpPV_Wechselrichter --+---Xb-----Volleinspeisezähler--+
Xa und Xb würde ich gleich hinter den Wechselrichtern platzieren. Bei
den Wechselrichtern kann ich die aktuell produzierte Leistung abgreifen,
beim Überschusszähler müsste ich so einen IR-Lesekopf benutzen um den
aktuellen Bezug abzugreifen.
lg Johann
Gast #5282069
Sorry hast Recht, war ne falsche Frage von mir, auf der Netztseite
würden die Teile wohl lastmäßig passen, nur nimmt man da eher Umschalter
und nicht 2 getrennte Schütze,
Das nächste Problem wird dein ÜberschußZähler werden, denn die
Mehrleistung wirst du aus der 10 kW Anlage nicht vor dem verbergen
können.
Die EVU´s sind auch nicht ganz doof, oder wie lange läuft die
Konstruktion so schon?
OP #5282617
Servus,
Da sehe ich kein Problem.
Ich speise weniger über den Volleinspeisezähler ein und beziehe weniger
über den Bezugszähler. Das kann die EVU nicht kratzen. Ich denke da bin
ich voll auf der legalen Seite. Ich hab inzwischen sogar von Anlagen
gehört die das mit einem manuellen Schalter realisiert haben.
[Exkurs: umgekehrt (den Ertrag der 5kvp Anlage über den
Volleinspeisezähler verkaufen) ist natürlich klarer Förderungsbetrug
weil der der Tarif d. Volleinspeisezähler ja gefördert ist und ich dafür
einen (begrenzten) Abnahmevertrag habe. Das wird richtigerweise auch
geahndet. In die Richtung hab ich nix vor.
Du schreibst "..nimmt man da eher Umschalter.." - wichtig wär halt
Unterbrechungsfreiheit (weil sonst vmtl der Wechselrichter rebooted).
Aber wenn du einen konkreten Bauteilvorschlag hast, wär' ich dankbar!
Ich hab ein bischen weiter gegoogelt,
https://at.rs-online.com/web/p/monostabile-relais/7892720/ wär vmtl.
mein Teil, 12v Spulenspannung, 25A Schaltleistung. Einwände? Bessere
Vorschläge?
lg johann
#5282707
Auch wenn es technisch sicherlich möglich wäre, was Du da vor hast,
legal ist es in keinem Falle.
Es sind zwei Zähler und somit auch zwei getrennte Anlagen, die nichts
miteinander zu tun haben.
Je nach dem was für Zähler eingebaut sind, wird der Messstellenbetreiber
früher oder später darauf kommen, das etwas nicht stimmt.
Und auch Wenn Du alle Anlagen auf den Zähler umschaltest, der Dir
weniger Einspeisevergütung bringt ist es nicht korrekt.
Was passiert z.B. wenn deine Umschalteinrichtung irgendwie hängen bleibt
und beide Zähler parallel schaltet? Dann hast Du auf dem
Volleinspeisezähler aufeinmal Bezug, wenn er denn ein passendes Zählwerk
hat oder der Zähler läuft rückwärts. On das ganze als Stromdiebstahl
geahntet wird oder als Manipulation an Messeinrichtungen weiss ich
nicht.
Man wird deinen Stromverbrauch schätzen und von die die gezahlten
Einspeisevergütungen zurück verlangen. Keine Ahnung ob es das Wert ist?
