paralelles Flash gesucht
OP #5275353
ich bin auf der Suche nach einem FlashChip mit einzelnen Adressbus und
8Bit Datenbus so wie ein S29GL01GP mit 128MB, dies ist jedoch
abgekündigt und sollte mehr Speicher haben.
256 oder 512MB (nicht Mbit!) sollten es sein.
Habe schon lange gesucht, aber nix gefunden.
Alternativ, hat jemand schon mittels FPGA und "seriellen" Flash (wie im
USB Stick) einen paralellen Adress- und Datenbus realisiert?
Gruß,
Wolfram
Beitrag #5275361 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5275383
@Wolfram Fischer (mega-hz)
>abgekündigt
Da gibt es pin- und funktionskompatible Nachfolger.
Dann musst du wohl 2 oder 4 ICs an deinen Bus schalten.
1Gbit scheind das Ende der Fahnenstange bei NOR-Flash zu sein. Bei mehr
speicher ist es dann praktisch immer NAND-Flash, der aber etwas anders
angesprochen wird, vor allem beim Programmieren.
Keine Ahnung, wozu soll das gut sein? Willst du einen Emulator bauen?
#5275387
Ich glaube das wird schwierig, die scheinen alle auf dem absteigenden
Ast zu sein. Wir haben sowas auch in einem FPGA Design, aber sinnlos,
werden nach und nach abgekündigt.
Es gibt noch ein paar bei Micron und ISSI, eventuell noch Cypress
(Spansion), aber das wird alles nix mehr richtiges...leider.
Seriell umsetzen geht mit einigem Aufwand sicher, die Kommandos sind ja
anders, aber wenn dann mit NOR Flash statt NAND wie im USB Stick. Die
SPI NOR Flashes haben die parallelen offenbar abgelöst, die gibt's wie
Sand am Meer....
Gast #5275668
Wolfram F. schrieb:
> ist ja alles seit Jahren fertig und am
> laufen, soll nur wieder neu aufgelegt werden..
Das verstehe ich nicht wirklich: in den 80er Jahren hattet ihr Roms
ausreichender Grösse, heute soll es die nicht mehr geben und man braucht
mehrere??
Georg
OP #5275672
falsch verstanden :-)
Damals hatten wir KEINE großen Speicher, dieses Modul ist von 2010 und
FÜR den 80er Jahre Computer gemacht worden.
Da 128MB schon recht nett sind, das alte Flash aber abgekündigt ist,
suche ich was neues und größeres.
OP #5280650
Das mit dem Atmega und CF Karte geht in diesem Fall nicht.
Alles viel zu langsam, denn mein Modul wird direkt adressiert und da
können keine Dinge erst "übersetzt" werden.
Original war der Rechner für 2 8KB große Speicherbereiche von
$8000-$9FFF und $A000-$BFFF ausgelegt, in diese Bereiche wird ein Teil
des 128MB Flashes eingeblendet!
Zugegriffen darauf wird direkt von der 6502, als ist nix mit controller
dahinter, das timing würde nie passen....
Es handelt sich übrigens um einen ATARI 800XL.
Einzige Alternative wäre ein FPGA, welches einen Teil eines großen FLash
blitzschnell in ein paralles SRAM kopiert, aber das übersteigt meine
"anfänglichen" VHDL Kenntnisse.
Gruß,
Wolfram.
#5280673
@ Wolfram Fischer (mega-hz)
Wie läuft es denn in der jetzigen Konstellation? Wird da der Flash auch
in SRAM kopiert oder greift das Programm indirekt auf den Flash zu? So
oder so, ich glaube das kann man eher leicht von einem auf mehrere
Flash-ICs aufbohren.
Du willst dich ja weiter entwickeln. Go for it. Ist nicht sooo schwer,
ist ja mehr oder minder nur "Glue logic".
OP #5280678
jetzt wird das Flash direkt angesprochen, welchen Bereich steuert das
PLD,
es gibt noch einen Adressbereich im ATARI als Cartridge-Control-Register
bei $D5xx, dorthin wird die gewünschte Banknummer des Flashes
reingeschrieben.
Geht wohl nicht anders als mit 2 oder mehr Flash-Chips.
Ist auch einfach in der Logik zu machen.
Ja, wenn mal wieder viel Zeit da ist :-)
Immerhin habe ich es schon hinbekommen, beliebige Speicherzellen einfach
auszublenden und per PLD "hardware-"mäßige Werte dorthin einzublenden,
sehr interessant wenn man weiss, an welcher Adresse die Anzahl der Leben
beim Game sich befinden :-)
#5280686
Na dann los, Problem gelöst!
Cheater!!!
Gast #5280716
Versteh ich nicht, was ist denn falsch z.B. am S70GL02GT?
Parallele Schnittstelle, 8-Bit Bus, 256 MByte, 3V. Ist auch nicht
abgekündigt, sondern NEU, erst seit 2016 überhaupt am Markt.
OP #5283084
Hi Falk,
kennst Du Dich mit VHDL gut aus und könntest bei Bedarf Hilfe geben?
