Hallo an alle, ich bin neu hier und habe ein Problem. Die Suchfunktion habe ich genutzt und bin leider nicht fündig geworden. Nun zu meinem Problem... Ich bin dabei eine Platine zu erstellen um 2 LED Stripes und 1 Stereo Verstärker zu nutzen. Alle Geräte benötigen 3 Ampere. Somit benötige ich also 3 mal 3A mit 12V. Wie kann ich alles mit nur einem Netzteil betreiben? Kann ich ein Netzteil mit 12V und 9A nehmen und dann vor jedem Gerät einen Widerstand verbauen sodass jedes Gerät nur 3A bekommt? Kann mir jemand dabei helfen und mir eventuell sagen welchen Widerstand ich dafür benötige? MFG Storm28
Deine Beschreibung lässt Interpretationsspielraum, aber wenn ich dich richtig verstehe kannst du die 3 Verbraucher einfach parallel schalten. Ohne Widerstände oder Sonstiges. Jeder Verbraucher nimmt sich den Strom, den er braucht. In der Summe muss dann nur reichen. Zur Not mal aufskizzieren, Foto machen, hier einstellen.
@Christopher Werle (storm28) >Hallo an alle, ich bin neu hier und habe ein Problem. Nicht nur eins. >Somit benötige ich also 3 mal 3A mit 12V. >Wie kann ich alles mit nur einem Netzteil betreiben? sicher. >Kann ich ein Netzteil mit 12V und 9A nehmen Ja. >und dann vor jedem Gerät >einen Widerstand verbauen sodass jedes Gerät nur 3A bekommt? Hier liegt dein 2. Problem. Keine E-Technik Grundlagen. >Kann mir jemand dabei helfen Ich versuch's mal. Meine Steckdosen sind alle mit 16A abgesichert. Wenn ich mein Handyladegerät reinstecke, braucht das nicht mal 0,1A. Frage: Welchen Widerstand habe ich dazwischen geschaltet? > und mir eventuell sagen welchen Widerstand >ich dafür benötige? Gar keinen.
Hallo falk, Na klar hab ich kaum Kenntnisse von E technik, sonst würde ich keine so "blöde" frage stellen. Ich bastel mit anleitungen aus dem internet etc. Da mir aber embedded schon ne super antwort gegeben hat, hab ich es ja verstanden.
Harald A. schrieb: > Deine Beschreibung lässt Interpretationsspielraum, aber wenn ich dich > richtig verstehe kannst du die 3 Verbraucher einfach parallel schalten. > Ohne Widerstände oder Sonstiges. Jeder Verbraucher nimmt sich den Strom, > den er braucht. In der Summe muss dann nur reichen. > Zur Not mal aufskizzieren, Foto machen, hier einstellen. Vielen Dank für deine Antwort. War mir nicht sicher ob es den Verbrauchern nicht schadet wenn sie Mehr bekommen als sie benötigen. Danke nochmal MfG Storm28
Christopher W. schrieb: > Harald A. schrieb: >> Deine Beschreibung lässt Interpretationsspielraum, aber wenn ich dich >> richtig verstehe kannst du die 3 Verbraucher einfach parallel schalten. >> Ohne Widerstände oder Sonstiges. Jeder Verbraucher nimmt sich den Strom, >> den er braucht. In der Summe muss dann nur reichen. >> Zur Not mal aufskizzieren, Foto machen, hier einstellen. > > Vielen Dank für deine Antwort. > War mir nicht sicher ob es den Verbrauchern nicht schadet wenn sie Mehr > bekommen als sie benötigen. > Danke nochmal > > MfG Storm28 Spannung ist die Ursache, Strom die Folge. Wenn der Stromkreis unter dem Strich einen Widerstand hat, der höher ist, dann werden halt keine 9A abgerufen. 12V, 1A, die Verbraucher haben einen Widerstand von 12 Ohm. R = U / I. 12V, 6A, die Verbraucher haben einen Widerstand von 2 Ohm. Auch eine beliebig komplexe Schaltung ist ein Widerstand (genau genommen steckt da dann noch Induktivität u Kapazität drin), auch wenn sich mit der Aktivität der Schaltung laufend ändert. Wenn nun ein Netzteil 9A kann und im Stromkreis weniger gebraucht wird, egal. (Meistens jedenfalls, manchmal wird eine Mindestlast benötigt). Wenn mehr gebraucht wird, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Im besten Fall regelt das Netzteil ab oder schaltet ab. Im schlechtesten Fall überhitzt es und brennt/schmort ab.
