Hallo, ich habe ein Induktionskochfeld der Firma Neff mit einen Twistpad. https://www.ebay.de/itm/222201814508 Nun möchte ich gerne eine Temperaturregelung für das Kochfeld bauen. Das Kochfeld wird über drehen des Twistpads gesteuert, auf den Pad ist unten im Zentrum ein Magnet angebracht. Die Auswahl des Feldes geschieht über IR-LEDs die vom Kochfeld durch den Kunststoffring im Pad durchscheinen. Ich habe also versucht, mit einen Magneten das Pad zu bedienen. Dies klappte leider nicht. So würde ich den Pad durch einen Magneten ersetzen welcher über einen kleinen Schrittmotor angesteuert wird. Hat jemand eine Idee? LG
Dann hattest DU wohl den falschen Magnet / ihn falsch hingehalten? Wenn das Erstazteil nur 33 € kostet, warum kaufst nicht einfach eins und baust das an deinen Schrittmotor?
Kann ich nur nachvollziehen. Die Dinger sind ungemein teuer (Ersatzteil beim Händler teilweise bis zu 80€). Soweit ich das verstanden habe, ist im Twistpad ein mehrpoliger Magnetring. Bin aber leider noch nicht dazu gekommen, hier Versuche anzustellen. Der Magnet in der Mitte dient nur der Befestigung am Kochfeld. Wäre schön, wenn sich hier ein paar findige Bastler zusammen tun könnten und den Geldgierigen Firmen ein DIY Ersatzteil entgegenstellen.
Die europäische Patentanmeldung EP3236159A1 dürfte für Klarheit sorgen. Beim TwistPad Fire sind offenbar zusätzlich noch Lichtleiter im Bedienpad, um so einen Leuchteffekt hinzubekommen (Beleuchtung von unten durch das Kochfeld kommend). Sooo trivial ist somit ein Nachbau nicht. Aber mach mal - ich bin sicher, dass die Kosten auch fix in die Region der Kauflösung gehen und vom WAF her nicht mithalten kann.
Die Funktionsweise des Twistpads interessiert mich auch. Habe auch so ein Teil und schon öffters mit großen Fragezeichen angeschaut.
Nabend Zusammen, habe aktiv in Benutzung das Twistpad 00636170. https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51SI8iOdPSL._SY355_.jpg Ist definitiv nicht kompatibel zu, zum Beispiel Twistpad 00614176. https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61nqkuTVTpL._SX342_.jpg Das ist dahingehend ärgerlich, weil das oben genannte keine abgeschrägten Kanten hat und sich so nur sehr schlecht kippen lässt, um das Kochfeld auszuwählen. Erstens ist die Polung des Haltemagneten in der Mitte der beiden Twistpads genau andersherum und zweitens haben sie auch die Funktionsweise geändert. Twistpad 00614176 funktioniert mit mehreren (6) Magneten die rinsherum um den mittleren angeordnet sind und somit die Rotation an das Kochfeld weitergeben. Beim Kippen wird das Magnetfeld ein wenig verschoben und somit das Kochfeld aktiviert. Twistpad 00636170 funktioniert mit Infrarot, das durch den (durchsichtigen) Ring im Pad scheint und durch das Tippen in die Richtung eines Kochfeldes verdeckt wird (so vermute ich) und somit das Kochfeld aktiviert. Ob nun die Rotation auf gleiche Weise funktioniert und festgestellt wird, kann ich auch nur vermuten. Jedenfalls besitzt das Pad 00636170 keine Magneten außer dem in der Mitte zum fixieren auf dem Kochfeld. Jedem, der die Wahl hat, empfehle ich, von der Bedienung her, auf das Kochfeld mit dem alten Edelstahl Kipp-Twistpad 00614176 zu setzen. Die Bedienung ist einfach wesentlich zuverlässiger und einfacher. Nachbauen lässt sich das alte (Magnet) Twistpad einfacher als das Neue (Infrarot). Nicht behandelt wurde hier das ganz neue TwistPadFire. Gruß
Mitch L. schrieb: > Nicht behandelt wurde hier das ganz neue TwistPadFire. Für offene Feuerstellen...
Mitch L. schrieb: > Jedem, der die Wahl hat, empfehle ich, von der Bedienung her, auf das > Kochfeld mit dem alten Edelstahl Kipp-Twistpad 00614176 zu setzen. > Die Bedienung ist einfach wesentlich zuverlässiger und einfacher. Kann ich nur Unterstreichen. Mein Bruder hat den alten Pad und es funktioniert Spitze, mein neuer sieht besser aus, funktioniert aber nur umständlich. Beim neuen möchte man nach Wahl eines Feldes die Leistung verändern, dreht dran und man aktiviert dadurch ein anderes Feld. Sehr nervig das neue Ding.
Ja leider funktioniert eine Stelle beim alten nicht mehr. Garantie ist weg. Was nun, neues Kochfeld kaufen? Mit dem schlechteren Pad? Weg von Neff? Das Drehen/Kippen mit dem Pad funktionierte doch gut.
pisch pasch
Hallo zusammen, ich habe gestern meinen Twistpad Fire mit gebacken, weil er unbemerkt am Backblech hing. Ermal ging nix mehr, inwzwischen habe ich mir einen nachgebaut und den original Knopf konnte ich auch reparieren. Funktionsweise (vermute ich nach Beobachtung der Verhaltens). Der Magnet hält das nur an Ort und Stelle (Drehpunkt). Wie oben beschrieben ist die Felderauswahl mit ner Art Lichtschranke durch das Pad hindurch. Die Drehung wird durch abrechselnde helle und dunkle Bereiche erkannt. Im Original ist das Plexiglas innen strukturiert um dies zu erreichen. Nachbau: Plexiglasscheibe zusägen (in der größe der Knopfes, ca 5cm). Mittig anbohren, so dass ein schön starker Magnet rein passt. Und Magnet einkleben. Den Magneten am besten so tief wie möglich versenken, so dass das Plastik unten dünn ist. Zum Schluss müsst ihr oben noch einen Kreis mit ca 3,3cm Durchmesser aufkleben der muss vorher unten bemalt werden. Und zwar so: Kreis in 8 gleich große "Kuchenstücke" unterteilen, jedes zweite Kuchenstück mit schwarzem Marker anmalen. Wer es schöner möchte kann noch ne zweite Plexiglasscheibe oben drauf kleben, dann ist es unempfindlich gegen Schmutz. Reperatur: Bei mir war das Plastik im Knopf geschmolzen. Den Knopf konnte man jetzt einfach öffnen. Die erstarrten Plastikreste habe ich mit nem Schraubenzieher entfernt (raus gehebelt).Dann innen mittig den oben beschriebenen Papierkreis einkleben. Knopf zusammenkleben-> fertig. Klingt evtl aufwändig... ist aber in < 1h erledigt. Materialien kosten fast nix (bzw hatte ich rum fliegen) und Neff wollte 76€+Versand. Jetzt habe ich zwei Twistpads. :-) Es gibt viele unterschiedliche Twistpads... keine Ahnung für welche mein Trick funktioniert. Übrigens scheint die Tinte vom Tintenstrahldrucker kein Infratrot zu schlucken, Drucken hat bei mir nicht funkioniert musste ich nachmalen.
Wir hatten unser Twistpad 00614176 verlegt und auf der Suche nach Ersatz bin ich hier gelandet ;-). Das Twistpad hat sich Tags darauf in der Tiefkühltruhe wiedergefunden, aber meine Neugier war geweckt... Mir ist es gelungen, das Pad in seiner Funktionsweise nachzubilden! Wie schon fleder geschrieben hat, braucht man einen Haltemagneten und 6 weitere, die im Radius von ca. 13 mm um die Mitte angeordnet werden. Deren Polung ist wie beim Haltemagneten. (Das merkt man übrigens selbst, wenn man einen kleinen Magneten von unten an ein Twistpad hält.) Dass der Deckel auch eine wichtige Rolle spielt, wurde aber noch nicht erwähnt. Der Deckel muss aus ferromagnetischem Material sein und mit den nach oben zeigenden Polen der Magnetstifte verbunden sein. Damit wird der obere magnetische Pol an den Zylindermantel umgeleitet. Erst damit funktioniert das Auswählen der Kochplatte durch kippen. Mein prototypischer Aufbau, (der gerade so funktioniert) besteht aus: - 1 kleiner Neodymmagnet, Durchmesser 10 mm (Mitte), - 6 Magneten aus der Spielzeugkiste (Geomag oder ähnnlich) - eine Halterung für die Magnete mit Kippkegel unten (mit 3D-Drucker erstellt) - Statt Deckel hatte ich nur ein Blechband, woraus ich einen Ring um die Halterung geformt habe. Mit einem weiteren halbkreisförmig gebogenen Blech habe ich die magnetische Verbindung zu den oberen Polen hergestellt. Viel Spass und danke für die Tipps!
Inzwischen habe ich ein Design auf Thingiverse hochgeladen: https://www.thingiverse.com/thing:4613688 Dort habe ich auf den Deckel verzichtet. Es funktioniert zuverlässiger, wenn man die Kochplatte mit einem separaten Magnet auswählt. Siehe auch. https://youtu.be/LXhXkyxO1Kg
Hallo Bastler80, hast du eventuell Bilder von deiner "bemalung"? Hab mein Twistpad gebacken und würde es gerne mit dem 3D Drucker nachbauen...
Kann mir jemand eine Vorstellung davon geben, warum die oben erklärte "Infrarot"-Variante dieses Twistpads durch Temperatureinwirkung zerstört wird?
Habe mein kaputtes gerade gewaltsam auseinandergenommen, das Kunststoffrad ist genau wie jemand oben beschrieben hat, an 4 Segmenten durchlässig und 4 Segmente sind opak. Sehe nicht, was da kaputt sein soll. Geschmolzen ist nichts. (Reparieren ist jetzt eh nicht mehr drin, aber fürs nächste Mal bzw. aus Interesse..)
Grüße Florian
Der Magnet wird bei Temperatureinwirkung den Löffel abgeben, und möglichweise dient das Magnetfeld auch der Präsenzerkennung.
Hmm, möglich. Bei meinem defekten Exemplar habe ich den Magnet ja nun herausgeholt, er funktioniert jedenfalls noch gut. Ob er schwächer und damit für das Kochfeld zu schwach sein könnte, ist natürlich jetzt schwer zu beurteilen.
Hi, das Thema ist schon zwei Jahre alt - aber ich bin sehr interessiert. Wir haben das gleiche System und ich suche nach einer alternativen Möglichkeit dieses Kochfeld zu steuern.
Hintergrund ist, dass der Twisted Pad verschiedene Nachteile mit sich bringt.
Geht schnell kaputt
Mir ist der Pad runtergefallen und der Magnet in der Hülle war zerbrochen. Danach funktionierte das ganze System nur noch sehr schlecht. Ich musste einen neuen Magneten kaufen.
Geht schnell verloren
Das Backblech auf den Herd gestellt, der Puck haftet an der Unterseite und du merkst es nicht. Danach Backbleck in die Schublade. Wir haben eine Woche gesucht, danach einen neuen Puck gekauft. Das alternative Bedienen wurde nach Internet-Recherche herausgefunden und in mehrstündigem Seminar erlernt.
Gastkocher anlernen
Jemand der sich mit dem Herd nicht auskennt muss zunächst angelernt und motorisch geschult werden um zum einen das Prinzip und danach die Fertigkeit zu erlernen diesen Puck nicht vom Spot zu schieben und den Reinigungsmodus zu aktivieren.
Zusammengefasst ist es das hirnloseste Stück Overengineering, dass ich in den letzten Jahren in die Finger bekommen habe und ich frickel gerne und viel. Würde ich für jeden Tobsuchtsanfall mit diesem Gerät 5 EUR bekommen, könnte ich mir ein neues Kochfeld kaufen - und das möchte ich wirklich.
Aber zum Thema:
Meine Idee ist, dass ich einfach einen alternative Puck anklebe - 3D-Druck, ESP32 drin verbaue und mit IR-Dioden und rotierendem Magnet (?) das Gerät steuern kann. Ich baue mir dann neu Konsole für die Wand, mit schönen habtischen Schaltern - gekoppelt per BT oder WLAN.
... oder vielleicht doch ein neues Kochfeld
Es gibt eine alternative Bedienungsmethode? Bitte hier mal erläutern, danke.
Aber zum Thema:
Du sprichst vom ESP32 für die Bedienung deines Kochfeldes den du dann mit einem Tablet steuern musst? Da kann ich nur teilweise dich zitieren:
"Zusammengefasst ist es das [...] Stück Overengineering, dass ich in den letzten Jahren in die Finger bekommen habe..."
Wie kann man sicherheitsrelavante Funktionen per einfachem Funk steuern???
Eine schöne Funkstörung bei voller Leistung und die Bude brennt ab.....
