12V Motor Regeln
OP #5275808
ich müsste einen sehr schnellen 12V 280W E-Motor steuern.
Als Quelle dient eine 230V Wechselstromsteckdose mit 1200W aus einem
kleinen Verbrennungsgenerator. Der Motor kann bis zu 20.000 RPM
bereitstellen die ich kurzzeitig auch mal zum beschleunigen benötige, da
ich damit einen Propeller betreiben möchte.
Müsste möglichst kostengünstig sein. Am besten eine Motorsteuerung per
Seilzug.
mfg
Nicht-Standard-Lösungen sind immer teuer.
> Seilzug
Seil um Potiknopf wickeln und gegen eine Feder arbeiten lassen ?
Du brauchst jedenfalls ein Netzteil das aus 230V~ erst mal 12V mit
mindestens 24A, aber zum schnellen Beschleunigen besser erheblich mehr
Ampere. Normale Motoren ziehen beim Anlaufen locker mal das 10-fache,
derselbe Strom wie beim Blockieren.
Und entweder das Netzteil ist dann schon in der Spannung durch ein Poti
regelbar oder es kommt noch ein Fahrtregler dahinter, ähnliche
Leistungsklasse.
Selten so gelacht! Der war wirklich gut.
Danke für die Erinnerung, daß Freitag ist.
Was hältst du statt der Luftschraube von einem Kompressor nebst Düse?
Müsstest aber aufpassen, die Düse nie nach unten zu richten, damit du
nicht ungewollt abhebst.
