Carrier phase vs. Code Verfahren in GPS
OP #5276360
Servus,
es ist bekannt dass „Carrier Phase“ (kleinerer Fehler) und „Code“
(grösserer Fehler) Methoden für Abstandbestimmungen in GPS zum Einsatz
kommen können. Soweit ich weiss ist aber das Code Verfahren in meisten
Empfängern durchgesetzt. Warum?
Senmeis
Gast #5276899
Owen S. schrieb:
> Warum?
Weil das viel einfacher und schneller geht.
Um die Trägerphase bei ca. 1,5 GHz auszuwerten, brauchte man eine
Zeitauflösung im ps-Bereich.
Weil aber die Satellitensignale hier nur sehr schwach und stark
verrauscht ankommen, braucht man für eine so hohe Meßgenauigkeit eine
sehr lange Beobachtungszeit, durchaus im Bereich von Stunden.
Das kommt also nur für stationäre Messungen z.B. bei der
Landesvermessung in Frage.
Dann aber kann man unter Verwendung der von den Überwachungsstationen
gemessenen Bahndaten im Nachhinein auf ein paar Millimeter genau sagen,
wo die Antenne des GPS-Empfänges stand.
