18650 ICR INR hoher Strom
Gast #5276965
Ein Akkuschrauber der mit einer 18650 Zelle funtioniert und dabei 5A
zieht hat einen LGCH118650. Dürfte ein INR Akku sein wie bei Akkutools
üblich. Hab aber mal ne ICR vom Laptop probiert, geht genauso gut. Wird
auch nicht warmm, sollte also ok sein. Würde so eine Zelle schneller
verschleißen? Wie würde sich das in der Praxis bemerkbar machen?
#5276985
Hi
Ich bin normal nicht so empfindlich was LiIon Akkus angeht.
Aber Laptopzellen haben in Akkuwerkzeugen nichts zu suchen!
Dein Schrauber mag ja funktionieren, aber der gönnt sich auch schnell
mal 20A aus dem Akku. Und da ist die Laptopzelle hoffnungslos
überfordert. Bei einer Serienschaltung wird da eine schwächelnde Zelle
ganz schnell auch mal umgepolt.
Kauf dir lieber bei Akkuteile.de ein paar geeignete hochstromfähige
Zellen und verbastle diese. Da hast Du mehr und wesentlich länger davon.
Gast #5277116
Stimmt seh ich bei nem großen Schrauber genauso. Was ich hab ist ein
kleiner Minischrauber, der zieht wenn ich ihn blockiere so 5-6A und es
ist nur eine einzige 18650.
Gast #5277313
Das lustige ist, dass ich den Rechts und Linkslauf dadurch ändere, dass
ich den Akku anders rum einlege. D.h. Die Led bräuchte einen
Gleichrichter, und das ist mir zu umständlich.
Ich hab schon längere Zeit ungeschützte 18650 ICR für Taschenlampen im
Einsatz. Und die Lampen werden so ab 3,3V schnell sehr dunkel. Auch der
Akkuschrauber dürfte dann schon vorher schlapp machen, weil die Liion
Akkus wenn sie leer sind auch nur noch kleine Ströme abgeben können. Dh.
man braucht diese Schutzelektronik überhaupt nicht. Auch diese BMS sind
nicht immer nötig, im Bosch ixo ist keines drin. Es reicht wenn man die
Zellen ab und zu mal nachmisst ob sie überhaut abweichen.
Wenn man die Taschenlampe ausversehen in der Tasche anschaltet und sie
den Akku vollständig leersaugt, dann würde die Elektronik sinnvoll sein.
Dann kann zwar die Kapazität vom Akku etwas leiden, aber gefährlich wird
das nicht. Nur wenn man die Akkus umpolt oder ständig auf 0V entlädt
kann ich mir vorstellen, dass sie gefährlich werden können.
Normalerweise merkt man ja dass ein Akku nicht mehr ok ist wenn er eine
hohe Selbstentladung bekommt. D.h. die Spannung sinkt nach ein paar
Tagen unter 4V. Oder er wird beim Laden und Entladen warm. Dann ist er
Schrott. Auch ist es ein Unterschied ob man einen 3.4Ah oder einer 2.2
Ah Akku hat. Desto dichter die Energie, desto mehr Gefahrenpotential hat
der Akku.
Gute Akkus haben ja nen Kurzschlussschutz. Spannung wird temporär oder
gar ganz vom Pluspol getrennt. Aber quetscht man den Akku dann nützt
auch das nichts mehr, das ist der worstcase.
#5277383
Wenn die Zelle für weniger Strom ausgelegt ist wird erstens die Spannung
mehr einbrechen (Innenwiderstand), und zweitens sie schneller
kaputtgehen. Aber 5A in "Schraubintervallen" ist nicht soo viel
Belastung.
Die Chemie-Phantasiebezeichnungen ICR, INR, NMC, etc. helfen heute
übrigens nicht mehr viel weiter, da alle Zellen mit nennenswerter
Kapazität Kobalt enthalten. Man muss schon ins Datenblatt schauen. Die
Zellen sind unterschiedlich ausgelegt in dem Viereck aus Maximalstrom,
Kapazität, Lebensdauer und Sicherheit. Für einen Akkuschrauber würde man
auf hohen Maximalstrom (=niedrigen Innenwiderstand) und Lebensdauer
achten, bei Samsung wäre das zB. eine 25R.
#5277514
Ich denke, LED-Taschenlampe und Schrauber kannst Du so nicht
vergleichen! Die Taschenlampe hat quasi einen eingebauten
Unterspannungsschutz, da die LED bei <3V praktisch aus ist. Der
Schrauber zieht aber auch bei 2,5V noch munter Strom und schwächelt nur
wenig, und diese Spannung ist für die Zelle schon viel zu niedrig. Je
nach Chemie könnte die Zelle durch Belastung bei Unterspannung deutlich
geschädigt werden und u.U. als Folgefehler auch irgendwann abfackeln -
die Sicherheitsmechanismen zum Schutz vor Über- UND Unterspannung haben
durchaus ihre Berechtigung und sollen wohl weniger die Zellen vor
vorzeitigem Ableben schützen, als vor allem die Gerätehersteller vor
krassen Schadenersatzforderungen, etwa durch Brände!
#5277719
In dem Akkuschrauber war doch auch vorher schon eine LiIon Zelle drin.
Da ändert sich also nichts. Selbstverständlich hat der dann eine
Unterspannungsabschaltung.
Der alte LG Akku hat übrigens nur 1100mAh aber einen Maximalstrom von
20A.
Jede andere Zelle wäre eine Verbesserung :)
#5277728
Dann ist es ja gut! Theoretisch könnte die alte Zelle aber auch eine
eingebaute Schutzelektronik gehabt haben und der Schrauber selbst keine,
das müsste man sich anschauen.
Oder die Zellenchemie der alten Zelle verträgt auch Unterspannung bis
2.x Volt, worauf die Abschaltspannung eingestellt ist, das muss aber
nicht zwangsläufig für die Laptop-Zelle passen.
Was ich damit nur sagen will: könnte klappen, kann aber auch ins Auge
gehen!
Gast #5277932
Ich betreibe den Schrauber ohne Schutzschaltung am Akku und auch das PCB
vom Schrauber hab ich rausgebaut. Drehrichtung wird durch umlegen des
Akkus erreicht. Nun, Liion Zellen sind bei 3V ohne Kapazität, wie man
hier sehen kann:
http://na.industrial.panasonic.com/sites/default/pidsa/files/ncr18650b.pdf
d.h. sie liefern da auch nicht wirklich mehr Strom. Auch Led
Taschenlampen haben einen Treiber, der bis unter 2V zieht. Die
verbrauchen dann bei niedrigen Spannungen sogar mehr Strom, aber da die
Zelle das nicht liefert wird sie eben dunkel.
Beim Tiefentladen können Liion Zellen hauptsächlich an Kapazität
einbüßen. Beim Überladen können sie sich internen Brücken mit erhöhte
Selbstentladung bemerkbar machen. Direkt beim Aufladen und kurz nach dem
Laden macht sich das durch Wärmeabgabe bemerkbar, trotzdem sehr
unwahrscheinlich dass sie deswegen gleich explodiert. Könnte ich mir in
nem großen Akkupack vorstellen, wo eine Zelle schlapp macht und
unerkannt umgepolt wird und beim Laden und entladen unerkannt sehr heiß
wird.
Würde man einen 1,2 Ah Akku zerquetschen würde außer Blubbern kaum etwas
passieren. Die kritischen Faktoren sind die enthaltene Energiemenge und
die Zeit über die sie in Wärme umgesetzt wird, bzw. die thermische
Isolation:
https://www.youtube.com/watch?v=nCJXDZaPEik
#5277967
> passieren.
Das ist gefährlicher Quatsch, wo hast du denn das her?
> einbüßen.
Das ist auch falsch. beim Tiefentladen gehen Kupferionen in das
Elektrolyt über, die sich dann beim Laden auf dem Graphit absetzen.
Dadurch kann es zum internen Zellenschluss kommen. Beim Überladen
passiert ähnliches durch Anlagerung von metallischem Lithium.
LiIon-Zellen sind absolut pflegeleicht, aber diese Punkte muss man
beachten: nicht tiefentladen, nicht überladen, nicht kurzschliessen,
nicht mechanisch beschädigen, und nicht grillen.
Gast #5278575
Woher ich diese Infos habe? Nun verlässliche Erfahrungswerte kann man
nur selbst machen, deswegen sollte man es selbst testen wenn man auf
Nummer sicher gehen will, ich habe noch keinen zerquetscht, sollte ich
aber wohl mal ausprobieren.
Was den Akkuschrauber betrifft, ich hab mal ne Zelle reingelegt die in
der Taschenlampe schon dunkel wurde und unter 3V hatte. Der hat kräftig
weitergedreht. Also würde der Schrauber den Akku definitiv
tiefenentladen.
"Liion Zellen sind bei 3V ohne Kapazität" ist also falsch, müsste heißen
sie haben kaum noch Restkapazität bis 0V.
#5278651
Ein Auto ohne Motoröl hat auch kaum noch Restreichweite bis der Motor
stehenbleibt. Dummerweise bekommt man es dann auch durch Auffüllen des
Motoröls nicht mehr zum Laufen...
Die Li-Zelle mag nach Deiner Misshandlung so aussehen, als wäre sie noch
gut, weil sie sich (evtl. bei einem gewissen Kapazitätsverlust) wieder
aufladen lässt.
Na, wenigstens ist es beim KFZ relativ unwahrscheinlich, daß durch
derartige Fahrlässigkeit als Folgefehler ein Brand entsteht. Im
Gegensatz zum Li-Akku.
Gast #5278766
Ich sag ja nicht dass man sie bis 0v entladen soll, nur aus dem
Datenblatt ist ersichtlich dass da nicht mehr viel kommen würde. Ich
entlade meine Rundzellen nicht unter 2,5V, was ja die Tiefentladegrenze
ist. Und die Lipos liegt die Grenze laut Wikipedia ja bei 3,2 Volt und
die haben alle einen PCB Schutz. Was den Akkuschrauber betrifft, der
braucht ne Led und Gleichrichter um den Akku nicht zu schädigen.
Gast #5280891
Tiefenentladung auf 0V: Ist nicht gefährlich. Zellen bilden keine
Kupferdentriden und sind sicher sowie oft wieder zu 100 Prozent gut nach
dem Aufladen. TP4056 lädt tiefentladene Zellen mit 100 mA wieder auf
2,8V und dann normal weiter, die Ingenieure wissen warum.
https://www.youtube.com/watch?v=sRwoYJyjZNo
https://www.nature.com/articles/srep30248
Wikipedia liefert hier falsche Informationen sowie die nicht
überprüfbare Quelle. Diese Seite gibt andere Infos ohne Beweise, bezieht
sich aber auf über eine Woche gelagerte Zellen:
http://batteryuniversity.com/learn/article/low_voltage_cut_off
Dirk D: "LiIon-Zellen sind absolut pflegeleicht" Das mit dem
Tiefentladen kannst du streichen, hinzufügen darfst du Laden unter 0°C,
weil das kann auch zu Dentriden führen, genauso wie Umpolen und
Überladen. Zu schnelles Laden tiefenentladener Zellen sowie
Schnellladung könnte auch zu Dentriden führen.
http://batteryuniversity.com/learn/article/safety_of_lithium_ion_batteries
Wobei Dentriden eine normale Alterungserscheinung sind. Zellen die ihre
Spannung nicht halten, sollte man aussortieren.
#5283276
> Kupferdentriden
Da must du irgendwas falsch verstanden haben. Die Studie die du verlinkt
hast sagt 1:1 genau das gleiche was ich dir gesagt habe.
"Overdischarge results in various side effects, such as capacity
degradation and internal short circuit (ISCr)"
"Overdischarge can lead to ISCr, which may cause thermal runaway during
cycling. "
Da ist sogar eine schöne Illustration zur Dendritenbildung drin :)
Natürlich führen diese Defekte nicht immer zu internen Kurzschlüssen,
sondern sie schaffen nur die Möglichkeit dazu.
Gast #5286010
Hast dir den Artikel nicht ganz durchgelesen sondern nur die
Zusammenfassung kurz angelesen, es geht weiter:
"This paper investigates the entire overdischarge process of
large-format lithium-ion batteries by discharging the cell to −100%
state of charge (SOC). A significant voltage platform is observed at
approximately −12% SOC, and ISCr is detected after the cell is
overdischarged when passing the platform."
Und im Diagramm "Figure 1: Voltage analysis during overdischarge."
erkennst du, dass SOC -12% bei -2V Zellenspannung liegt. D.h. keine
Kupferdentriden bei 3-0V. Nur in einer Reihenschaltung von Zellen, bei
der eine Umpolung möglich ist kann ein negativer SOC erreicht werden.
Also grünes Licht für die gewöhnliche Tiefenentladung was die
Gefährlichkeit des Akkus anbelangt, nicht die Kapazitätseinbussen, die
möglich sein können, aber nicht müssen. bigclive ist auch ein Nerd in
Sachen Elektronik und der hat den Artikel mit Sicherheit richtig
verstanden. Auch wenn das alles ganz gut aussieht, ist ein extra an
Sicherheit nie verkehrt, auch bei völlig intakten und geschützten
Zellen.
Was die Led im Schrauber anbelangt, der Gleichrichter schluckt selbst
0.7V, also leuchtet die Led nicht mehr richtig. Also einfach nen
Vorwiderstand dran, dann leuchtet sie eben nur noch bei einer
Drehrichtung. Hab aber den Test mit einem leeren Akku nochmal
wiederholt, 3V Taschenlampe schon ziemlich dunkel, aber Akkuschrauber
ist auch schon sehr langsam. Also brauchts auch hier keinen Zellenschutz
bzw. IndikatorLED.
#5286047
> 0.7V
Ein normaler Gleichrichter sogar 1,4 V.
Gaßtgeber schrieb:
> Also einfach nen
> Drehrichtung.
Evtl. eine zweite LED antiparallel zur ersten, dann hat man auch gleich
noch eine Anzeige, in welche Richtung der Schrauber schraubt.
Oder einen Gleichrichter aus 4 Schottky-Dioden, damit sollte die LED
noch gut leuchten.
