wpf bilder im anderen Task faden
Gast #5277238
ich habe eine xaml mit einem Storyboard mit welchen ich Bilder
einfadenlassen kann
<Storyboard x:Key="FadeIn" >
<DoubleAnimation Duration="0:0:.25" Storyboard.TargetProperty="Opacity" From="0" To="1" />
</Storyboard>
wenn ich jetzt das Storyboard auch meinem Bild anwende
Storyboard StFadeOut = Resources["FadeOut"] as Storyboard).Clone();
StFadeOut.Begin(bild);
dann erscheint das "langsam" ...
nun möchte ich aber in einem anderen Task das ganze anwenden aber leider
kann ich das Storyboard irgendwie nicht freigeben:
Beitrag "WPF C# image.Source wieder freigeben"
diese News habe ich gesehen, und nach dieser News müsste ich ja nur
das Storybord im Hauptthread Freezen und im Task dispatchen... leider
klappt das nicht
Storyboard StFadeOut;
Main() {
StFadeOut.freeze();
Task() {
  StFadeOut.Dispatcher.Invoke(new Action(() =>
leider funktioniert das "gar nicht"
vielen Dank für Tipp
* drück *
Lisa
Gast #5277491
Was heißt den gar nicht?
Folgendes fällt mir auf:
1. Im XAML hat dein Storyboard den Key "FadeIn", im C#-Code greifst du
aber auf ein Storyboard "FadeOut" zu.
2. Warum klonst du das Storyboard?
3. Warum der Aufruf von Freeze?
Der folgende Code funktioniert bei mir jedenfalls problemlos:
</Storyboard>
var StFadeIn = (Storyboard)Resources["FadeIn"];
var t = new Task(() =>
  StFadeIn.Dispatcher.Invoke(new Action(() =>
    StFadeIn.Begin(bild);
t.Start();
Gast #5277634
Okay, vielen dank...
das funktioniert jetzt so...
allerdings habe ich noch immer etwas was ich mir "anders" vorgestellt
habe...
mein Aufbau:
main() {
FadeImage();
public async Task FadeImage()
  await Task.Run(() =>
      Thread.Sleep(5000);
während der 5 Sekunden, dreht sich meine Sanduhr und auch die App
"hängt" ... somit läuft das nicht in einem Hintergrund-Task sondern
belegt die App ...
was ist der Unterschied zwischen
> t.Start();
UND
=> Wobei auch hier genau das selbe Ergebnis herauskommt... vermutlich
nur eine andere "Schreibweise"???
Ziel ist es Bilder Ein- oder Auszufaden, und das selbstverständlich so,
dass die App nicht belegt ist <- klar kommen die 5Sekunden schlafen noch
weg und das ganze wird über einen "DispatcherTimer" aufgerufen... aber
ich will auch nicht, dass die App hängt, wenn ich 2 Sekunden fade oder
so (daher kann mann das Sleep sinnbildlich als Reservator für den
Hintergrundprozess sehen)...
> evtl. ist auch meine Herangehensweise überarbeitbar, dann bin ich offen für
Kritik :)
* drück *
Lisa
Gast #5277727
Der Aufruf von
Dispatcher.Invoke(...)
 dient ja dazu, den angegebenen Code (in deinem Fall das Starten des
Storyboards) im GUI-Thread auszuführen. D.h. auch dein
Thread.Sleep(5000)
 wird im GUI-Thread ausgeführt, was diesen dann blockiert.
Für gewöhnlich führt man alle lang andauernden Operationen (in deinem
Fall vermutlich das Laden eines Bildes aus irgendeiner Quelle) in einem
Hintergrundthread durch. Wenn die Daten dann vollständig geladen sind,
aktualisiert man die GUI. Das entspricht ja schon mal deinem Vorgehen,
das passt also soweit.
Natürlich muss man darauf achten, dass man die Operationen, die im
GUI-Thread laufen, so kurz wie möglich hält.
Im Code ausgedrückt:
    // Zeitintensive Operationen hier ausführen
    Thread.Sleep(5000);
      // Hier nur noch die GUI aktualisieren
Lisa schrieb:
> aber
> so
In diesem konkreten Beispiel gilt: WPF kümmert sich schon darum, dass
die Anwendung während des Fadens weiterhin reagiert (probiers einfach
mal aus, indem du Zeit im Storyboard erhöhst).
Ohne jetzt zu tief ins Detail gehen zu wollen: Man kann das erreichen
indem man die lang andauernde Operation immer wieder kurz "unterbricht"
und die MessageQueue abarbeitet. Aus persönlicher Erfahrung rate ich dir
die Finger davon zu lassen. So etwas sorgt in regelmäßigen Abständen für
die kuriosesten Bugs (muss beruflich selbst eine Anwendung betreuen, in
der so etwas gemacht wird ;-)).
Daher gilt (wie oben schon geschrieben): Lang dauernde Operationen im
Hintergrundthread durchführen und dann nur noch die GUI aktualisieren.
>> t.Start();
> UND
Zum einen startet das den Task und entspricht damit dem ersten Code. Das
await (was übrigens nur in Methoden verwendet werden kann, die als async
gekennzeichnet sind), wartet aber auch bis der Task abgeschlossen ist.
Das heißt, Code der nach dem mit await gekennzeichneten Aufruf kommt,
wird erst ausgeführt, wenn der Task abgearbeitet ist:
private async void Test()
  await Task.Run(() => Thread.Sleep(5000));
  MessageBox.Show("Diese MessageBox wird erst nach 5 Sekunden angezeigt.");
Während das async auf die Beendigung des Tasks wartet, wird die
Kontrolle übrigens an den Aufrufer der asynchronen Methode
zurückgegeben:
private void MyMethod()
  Test();
  MessageBox.Show("Diese MessageBox wird sofort angezeigt.");
Gast #5277737
Sorry gerade fällt mir noch auf:
>     Thread.Sleep(5000);
hier sollte man das await natürlich weglassen. Sonst blockiert der
Aufruf von FadeImage() wirklich so lange, bis die lang andauernden
Operationen abgeschlossen sind.
Gast #5278040
evtl. noch eine Frage.
Kann ich irgendwo testen welches Storyboard angewandt wurde?
also wenn ich jetzt 2 Storyboards habe:
FadeOut.Begin(Bild)
==> TESTE FadeOut an Bild => TRUE
FadeIn.Begin(Bild)
==> TESTE FadeOut an Bild => FALSE
Danke =)
lisa
Gast #5279556
wie kann ich die "Duration" mit C#-Code ändern?
<Storyboard x:Name="FadeOut" x:Key="FadeOut">
<DoubleAnimation Duration="0:0:0.5" Storyboard.TargetProperty="Opacity" AccelerationRatio="0.4" DecelerationRatio="0.4" From="1" To="0" />
</Storyboard>
FadeOut.DoubleAnimation.Duration = "0:0:5" <- ist zu einfach gedacht ^^
lisa
Gast #5280047
hier hab ich auch die Lösung gefunden...
Für euch:
DoubleAnimation dFOut = (DoubleAnimation)StFadeOut.Children[0];
dFOut.Duration = new Duration(new TimeSpan(ts));
lisa
