CCS: Could not find MSP-FET430UIF on specified COM port
Gast #5277364
Ich ärgere mich mit dem CCS herum. Beim Wechsel in den Debug-Mode kommt
sehr oft keine Verbindung zustande, dann rate ich herum, mache
CCS-Neustarts, schalte Spannungsversorgung, ziehe Kabel, versuche andere
Kabel, andere USB-Ports... Irgendwann geht es wieder stabil bis zum
nächsten Wiedereinstieg in den Debug-Mode. Jetzt gerade nach vielen
Versuchen überhaupt nicht.
Es gibt verschiedene Fehlermeldungen, die interessanteste scheint mir:
MSP430: Error initializing emulator: Could not find MSP-FET430UIF on specified COM port.
Im USB Device Tree Viewer erscheint das Launch Pad als COM7, dort ist es
immer und auch an verschiedenen USB-Ports als COM7 erschienen und so
lief es dann auch üblicherweise - wenn es dann endlich lief.
Es scheint also irgendwo eine COM-Port spezifizierbar zu sein. Da diese
blöde Fehlermeldung mir nicht sagt, nach bzw. auf welchem COM-Port CCS
sucht, müsste das doch in irgend einer Einstellung stehen, aber ich
bilde mir ein, wirklich alles mehrfach abgesucht zu haben, und ich finde
es nicht.
Wo steht die Spezifikation, auf welchem COM-Port das UIF erwartet wird?
DZDZ
Gast #5277385
Nachtrag: ich bekomme auch die Meldungen
MSP430: GEL: Target must be connected before calling the function
und
MSP430: Error initializing emulator: Could not communicate with FET
Auf die muss man nicht so lange warten wie auf
Es scheint, dass in diesem Zustand die Kommunikation über den COM-Port
oder USB zumindest etwas weiter geht, als bisher.
#5277396
Mit welcher Version arbeitest du denn? Die hatte das doch dann mal
umgestellt, dass da kein VCP Treiber mehr war, danach lief das bei uns
viel zuverlässiger. Ich meine das war mit dem Wechsel zu CCS5, da wurde
dann auch die Firmware im UIF automatisch aktualisiert...
Gast #5277484
das ist 6.1.1.00022.
Ich habe jetzt aus lauter Verzweiflung statt des LaunchPads den
USB-Debugger MSP-FET430UIF in Betrieb genommen. Noch ohne Erfolg.
Beim ersten CCS-Start ungefähr die selbe Fehlermeldung.
Dann habe ich es mit Elprotroniks Lite FET-Pro430 als Programmer
versucht. Dort kann man wenigstens den Port auswählen (COM11 jetzt),
aber das lebt auch nicht. Ich kann nicht einmal die Target VCC vom
Interface aktivieren.
Zurück zu CCS: Dieses Mal wurde erst ein Firmware Update gemcht. Danach,
auch nach Neustart:
Sehr hilfreiche Fehlermedung. Ich habe es ja schon nicht mehr anders
erwartet. Ich werde es mal mit einer anderen Ziel-Hardware, mit der es
früher immer zuverlässig lief, ausprobieren.
Bleibt die Frage: Wo steht die Spezifikation des COM-Ports ("Could not
find MSP-FET430UIF on specified COM port")?
DZDZ
Gast #5278662
Es kann wohl kaum anders sein. Das dann "specified" zu nennen, ist wohl
eher eine Oberflächlichkeit des Programmierers, es sei denn, es gibt
doch noch irgendwo eine Möglichkeit zur Auswahl. Das ist z. B. bei Lite
FET-Pro430 der Fall, da kann man "Automatik" und einen von mehreren
angeschlossenen Debuggern auswählen. Das klappt auch.
Gestern hatte ich schon aufgegeben. Trotz -zig Versuchen, Installation
von CCS7, Neustart PC keine Änderung. Format C: wäre die nächste Option
gewesen. Irgendwann hatte ich es noch einmal mit Lite FET-Pro430
versucht, Update der Firmware im UIF zugelassen und dann war zumindest
mit Lite FET-Pro430 wieder eine Verbindung möglich. Noch nicht mit CCS,
aber nach ein bisschen Hin und Her, unter anderem "Downdate" des UIF,
ging das auch wieder. Nicht stabil - hin und wieder muss ich mehrmals
den Debugging-Mode starten, aber das war vorher auch so.
Nebenbei: Ich hatte übersehen, dass dieser Thread eigentlich in das
Brett Compiler & IDEs gehört. 'tschuldigung, Asche auf mein Haupt.
