Vista Update auf W7 geht nicht
Gast #5277476
Ich möcht ein Vista auf W7 updaten.
Dazu habe ich erst mal den Windows 7 Upgrade Advisor laufen lassen.
Es sind keine groben Hindernisse mehr angezeigt.
Danach das W7 Install gestartet.
Nun geht es aber nicht weiter, mit dem Hinweis, dass alle Benutzer auf
einer Partion sein müssen.
Danach Abbruch.
Es war und ist nur eine Partition vorhanden.
Sogar die kleine Wiederherstellungspartition habe ich entfernt.
Kennt jemand eine Lösung oder Trick?
#5277674
Eine nicht funktionierende Win7 installation auf einem Vista rechner war
was mich damals zu Linux konvertierte, aber hier haben wir ja zum glück
nur ein kleines upgrade problemchen.
Das einfachste dürfte sein: Neue Festplatte einbauen, darauf ein
frisches Windows 7 installieren, alte Festplatte mit einem Adapter
verbinden, wichtige Daten auf neue Platte kopieren.
Wenn du das nicht willst musst du halt auf dem Vista System
herumfrickeln und hoffen, dass du das upgrade Problem lösen kannst befor
du das Vista System zerstörst. Schau mal nach, wass für Benutzer es
unter "Start->Computerverwaltung->Lokale Benutzer und Gruppen->Benutzer"
gibt. Zumindest in meiner w7 VM war es noch dort, bei mir steht dort
Administrator(deaktiviert), Gast(deaktiviert), HomeGroupUser$, mein
Benutzeraccount. Unter Eigenschaften->Profil ist bei mir bei allen alles
leer. Auf W10 gibt es die Ansicht nichtmehr.
Gast #5277761
> gibt
Und wo sie gespeichert sind. Man kann ja Userverzeichnisse an einen
anderen Ort verlegen. Möglicherweise ein User den es nicht mehr gibt
oder der nie eingeloggt wird mit einem Userverzeichnis das auch nicht
mehr existiert.
Alle User bis auf den aktiv benutzten löschen wäre auch einen Versuch
wert.
Georg
Gast #5278155
Nein.
Das ist eine Kopie der HD.
Ich möchte mehrere Programme erhalten, wo ich keine Installationsmedien
bzw. Passwörter für eine Neuinstallation habe.
Darunter ein ausgewachsenes Office2007.
Das habe ich auch schon im Auge mit Easy-Transfer.
Da macht man sich Arbeit und dann funktioniert doch nicht alles.
> wert.
Einen hatte ich vor Jahren gelöscht.
Das Vista stammte aus einem abgekackten Laptop.
Angewiesen bin ich darauf nicht, aber schön wäre es doch.
Ich werde mal noch etwas bei den Benutzern und der Registry
"rumfrickeln".
Evtl. auch die W7 Installation auf die HD kopieren.
Vielleicht gibt es da eine ...ini, wo man die Abfrage deaktivieren kann.
