2 Spannungsquellen, wie eine priorisieren?
Gast #5277778
Ich hoffe ich kann das einigermaßen verständlich machen, entschuldigt
bitte dass ich etwas ausholen muss.
Ich habe an meinem Fahrrad ein Ladegerät das einen 3s LiMn Akku via
Dynamo auflädt. Das Ladegerät stellt wenn es an ist u.a. einen "12V"
Ausgang zur Verfügung, d.h. die Spannung die die Akkus halt gerade
haben.
An diesem Ausgang hängt u.a. ein GPS Tracker. Der hängt an dem Ausgang
und nicht direkt am Akku da der Stromverbrauch während der Fahrt nicht
unerheblich ist und das Ladegerät so akkurat bilanzieren kann. Sonst
kann es sein dass der Akku sich entlädt obwohl das Ding meint es müsste
was reingeladen werden.
Das Problem ist jetzt dass der Lader sich abschaltet wenn man nicht mehr
fährt, der Tracker jedoch weiterhin Strom bekommen soll. Den Lader dazu
zu einfach dazu zu bringen eingeschaltet zu bleiben ist wäre zwar
prinzipiell möglich, aber wegen seinem hohen Eigenstrombedarf nicht
praktikabel.
Während das Fahrrad steht braucht der Tracker nur ein paar mA im Schlaf,
der Lader ein gutes Stück mehr.
Ich dachte jetzt ich könnte doch den Tracker (über ein BMS wegen
Unterspannung) einfach direkt an den Akku klemmen. Ich suche jetzt eine
Möglichkeit wie der Strom über den Ausgang des Laders fließen kann
sofern es an ist, und direkt über den Akku wenn es aus ist.
Laienhaft würde ich eine Diode zwischen Akku und Tracker setzen, damit
das Ladegerät immer eine höhere Spannung hat und übernimmt wenn es an
ist. Es darf allerdings auch keine Spannung an dem Ausgang anliegen wenn
es aus ist..
Habt ihr eine Idee wie man das halbwegs elegant lösen könnte?
Danke schonmal fürs durchhalten :)
Viele Grüße,
Elsi
Gast #5277863
ths schrieb:
> Das geht sogar sehr elegant:
> http://www.linear.com/products/powerpath_controllers_*_ideal_diodes
Wow, das ist perfekt! Vielen vielen Dank :)
Der LTC4418 klingt genau nach dem was ich suche. Den LTC4417 (3 Quellen
anstatt 2 wie beim LTC4418) gibts sogar in SSOP-24, angenehm zu löten.
Dann werde ich den nehmen. Paar MOSFETs sowie Kleinkram dazu und die
Sache ist gegessen.
Nochmals Danke, das hilft mir sehr weiter.
