LED in GU10, wie funktioniert das?
Gast #5278047
habe hier eine LED-Lampe für 230V~ in GU10-Ausführung, so ähnlich wie
die hier:
http://boskybelle.com/wp-content/uploads/2018/01/led-lampe-gu10-holen-sie-sich-minimalistischen-eindruck-5-watt-gu10-warm-white-led-bulb-halogen-replacement-dimmable-led-lampe-gu10.jpg
Wenn man durch das Plastikfenster schaut, sieht man innen eine einzige,
relativ große weiße LED.
Die LED wird ja wahrscheinlich irgendetwas um 3V DC benötigen, betrieben
wird sie aber mit 230V AC.
Nun die Frage, was wird wohl zur Spannungsanpassung dazwischengeschaltet
sein, ein winziges Schaltnetzteil, ein Trafo oder gar ein
Kondensatornetzteil???
(in jedem Fall ist die vorliegende Lampe nicht dimmbar - gibt es die
auch in dimmbarer Ausführung?)
Die LED ist ein Modul aus mehreren LED in Serie. In der Regel also
zwischen 24 bis 48V, meist jedoch 24V bei einer oder 3x12V=36V wenn es
drei sind.
Kleines Schaltnetzeil. Bei der 48V Variante habe ich auch heute noch
welche mit Kondensatoren gesehen.
Das ist ein Umspannwerk in Miniaturform. Diese Lampen ziehen ja
angeblich 10W. Wenn du nachmisst, sind es 110W. Davon werden 50W wieder
ins Netz eingespeist, und zwar nach EEG mit deutlich höherem kWh-Preis
als die Energie, die du entnimmst. Daher sinken die Gesamtstromkosten,
wenn du auf LED umrüstest, obwohl die Lampe immer noch 60W verbraucht.
Du misst einfach falsch. Nein mal im Ernst -> Diese
"Energiekostenmesser" funktionieren nur bei ohmschen Lasten
(Heizstrahler, Föhn) richtig. Bei allen anderen Verbrauchern wie auch
kleine Schaltnetzteile ohne PFC oder Kondensatornetzeilen sind die
Messungen völlig nichtssagend. Diese Geräte können nicht zwischen
Schein- und Wirkleistung unterscheiden.
Genauso wie du leider auch nicht. Das ist natürlich völliger Blödsinn
was du da schreibst. Es existiert zwar diese Blindleistung (manchmal
auch Pendelleistung genannt) und sie pendelt auch tatsächlich.
Allerdings wird sie in Privathaushalten nicht erfasst. Manche
Energieversorger fordern von großen Leistungsabnehmern eine
Blindleistungsmessung. Dafür gibt es einen eigenen Zähler und die
Unternehmen haben auch Gegenmaßnahmen dazu entwickelt. In einem privaten
Haushalt wird die reine Wirkleistung gemessen. Im Gegensatz zu den
Energiekostenmessgeräten können die alten Stromzähler das sehr gut
unterscheiden.
Die sinken auch wenn du keinen Tarif (und extra Zähler) zum Einspeisen
hast.
Subtile Verarsche könnte u.U. nicht gleich erkannt werden und so eine
irreführende Folge haben.
> werden und so eine irreführende Folge haben.
Der Großteil der Leser dürfte keinerlei Zugang dazu finden - auch nicht
später. Da es (subjektiv) auch nicht lustig war, ist der Nutzfaktor
gering. Aber was soll's... ich hab auch schon Schwachfug geschrieben.
