Stromverstärkungsfaktor bei Transistor?
Gast #5278095
Jo, danke,
wusste nicht so genau wie das im Datenblatt heißt.
Aber das sinnvollste ist wahrscheinlich trotzdem einfach nach einem
Datenblatt mit Kennlinie zu suchen, da man da genauere Werte ablesen
kann.
Danke an alle ;-)
Gast #5278123
> kann.
In Kennlinien sind mormalerweise typische Werte eingetragen. Du wirst
auch mit Kennlinie keine genaueren Werte erhalten.
In den Tabellen stehen die Mindest- bzw. Maximalwerte, danach musst du
deine Schaltung auslegen.
Gast #5278132
> einfach nach einem Datenblatt mit Kennlinie zu suchen,
> da man da genauere Werte ablesen kann.
Nee. Die Werte streuen; das hat wenig Zweck.
Es gibt eigentlich nur 1,5 sinnvolle Varianten:
1. Industrie: Schaltung so auslegen, dass die mit den
   garantierten Mindestwerten auf jeden Fall sicher
   funktioniert.
2. Bastler: Entweder wie 1., oder notfalls Bauteile
   ausmessen. Ausmessen ist aber nur bei Einzelstücken
   sinnvoll; wenn Schaltung u.U. nachgebaut werden soll,
   ist 1. besser.
Gast #5278136
Christian K. schrieb:
> Die Werte für hfe bzw. Beta streuen schnell 1:3.
Ja, stimmt.
> Da macht es keinen Sinn irgendwelche Graphen
> darzustellen.
Doch.
Die Stromverstärkung hängt vom Kollektorstrom ab;
typischerweise bricht der Transistor jenseits des
optimalen Kollektorstromes ziemlich rasch ein.
Ich schaue mir deshalb immer die Kennlinie an und
lese dort ab, bis wohin der Transistor noch gut ist.
Größere Kollektorströme vermeide ich, auch wenn sie
noch zulässig wären.
Mich interessiert also weniger der Absolutwert der
Stromverstärkung als vielmehr deren Verlauf.
Gast #5278146
oszi40 schrieb:
> Kannst Du machen, aber selbst messen wäre klüger, da die Werte streuen.
Ja, glaube ich auch, aber ich muss ja erst mal grob wissen was ich
brauche!?
Ich will mit einem ATTiny eine Last von ungefähr 1A bei 5V schalten.
Da der ATTiny max. 40mA pro I/O liefern kann, bräuchte ich einen
Transistor mit einem Verstärkungsfaktor von ungefähr 25.
Kennt jemand einen geeigneten Transistor dazu?
Gast #5278156
bzw. bräuchte ich einen, der bei 40mA in Sättigung ist
Gast #5278173
> bei 5V schalten. Da der ATTiny max. 40mA pro I/O
> liefern kann, bräuchte ich einen Transistor mit einem
Der BD131, den Du ausgesucht hast, der schafft das schon.
3A Dauer / 6A Peak, das passt schon.
Problem ist eher, dass man eine Treiberstufe verwenden
sollte. Es kann zwar auch ohne gutgehen, aber das ist
auf Kante genäht.
BC337 fällt mir als Treiber ein; dann kannst Du dem
BD131 auch 50mA...100mA Basisstrom geben.
Wenn Du einen BD433 nimmst, kommst Du vielleicht
sogar ohne Treiber aus. Knapp bleibt es trotzdem.
Gast #5278202
Hat es einen besonderen Grund, dass du das mit nem BJT machen willst?
Normalerweise ist das die Domäne von MOSFETs. Selbst nen kleiner im
SOT-23 kommt dabei nichtmal ins Schwitzen und sowohl Netzteil (geringer
Stromverbauch) als auch ATtiny (minimale Treiberleistung) und Motor
(maxmimale Betriebsspannung) werden es dir danken.
