Arduino UNO mit Atmega 328P
OP #5278896
Hallo, alt und ahnungslos
Schaffe es aber mit dem Arduino und der dazugehörenden IDE mal eine  LED
blinken zu lassen oder auch das Programm so umzuschreiben das am Ende
<SOS> blinkt.
Das Board ist ja prima wenn man ein Projekt verwirklichen will oder  mal
in einer Quelldatei Änderungen ausprobieren will, das ist aber nicht
meine Absicht. Ich möchte nur verstehen und das Verstandene
Ausprobieren.
 In diesem Programm <LED-Blink> wird eine LED an Stecker 13 nach GND
angeschlossen. Kein Problem, es blinkt.
 Der wiederum ist  mit Pin 19 PB5 des Atmega verbunden.
 Nun habe ich in meinem dummen Kopf gedacht, wenn ich den µC auf ein
separates Steckbord setze, mit Spannung versorge, PIN 7-8|20-22,
XTAL1-XTAL2 PIN 9-10 und Reset PIN 1 in die Versorgung mit einbeziehe,
sollte am PIN 19 meine LED blinken. falsch gedacht. Auch nicht wenn ich
den Resetknopf drücke.
Jetzt frage ich mich: Mache ich etwas falsch, oder ist kein Programm
mehr auf den µC?
Meine Vorstellung dahinter wäre, mehrere µC mit verschiedenen Programmen
aufspielen und für bestimmte Projekte zu benutzen.
Freue mich auf eine Antwort weil ich genau weiß das ich nichts weiß.
Gast #5278907
Eigentlich eine gute Frage, wenngleich Google dazu zahlreiche Websites
liefert, die die Frage beantworten. Ich habs trotzdem auch nicht
geschafft, die im Arduino programmierte CPU nach dem Herausnehmen mit
dem einfachen "blink" zum Laufen zu bringen.
Ich schliesse mich also der Frage an: Was muss man beanchten? Welche
Pins müssen wie belegt sein?
#5278908
Diese "Schaltung" solltest Du etwas genauer beschreiben. Da kann man
vieles hinein interpretieren, was jetzt wo angeschlossen ist.
Und hast Du auch einen Stützkondensator vorgesehen?
#5278911
@Peter "L" (gingo)
Da fehlen noch 2x 22pF Kondensatoren an XTAL1 und XTAL2, nur damit
schwingt der Oszillator sicher.
Sollte sie auch.
Hast du ihn auch mal wieder losgelassen? Wie hast du das alles WIRKLICH
angeschlossen?
Wahrscheinlich.
> oder ist kein Programm mehr auf den µC?
Unwahrscheinlich. Denn du kannste dein Arduino einfach mit Strom
versorgen und das Programm läuft los.
CLEVER!
#5281017
https://www.frag-duino.de/index.php/maker-faq/35-programmieren-eines-atmel-atmega-328p-mit-dem-arduino-uno-bootloader
Hier ist auch ein Minimalschaltplan enthalten, mit dem der Chip des
Arduino UNO außerhalb der Platine betrieben werden kann.
Wenn du eine Schaltung ohne die Arduinoplatine aber mit der Arduino
Software aufbauen magst, empfiehlt es sich, einen Controller zu kaufen
und den Arduino als Programmieradapter zu verwenden (in den Beispielen
unter ArduinoISP zu finden).
Gast #5281125
> Schaffe es aber ...
Man darf auch vollständige Sätze schreiben, die mit "Ich" beginnen.
Du könntest damit beginnen, einen Schaltplan von deinem Aufbau zu
zeichnen und ihn zu fotografieren, damit wir etwas zum kontrollieren
haben anstatt blöd zu raten.
Gast #5281132
https://github.com/leonvandenbeukel/Arduino-on-a-breadboard
Nicht gut. Da wird der Quarz gleich doppelt durch die Kontaktleisten des
Steckbretts belastet. Besser den Quarz direkt neben den µC stecken, auch
wenn das doof aussieht.
Außerdem ist in diesem Plan der dümmste aller Fehler gemacht worden: Der
Abblock-Kondensator fehlt. Ich weiß nicht, wie oft das hier herunter
gebetet wird. An jedes VCC/GND Pärchen von jedem IC gehört ein
Abblock-Kondensator!
Amen
Gast #5281198
In beiden Fällen der gleiche Mist. Stefanus sagte es bereits:
Unglaublich wie sich diese halbseidenen Mikrocontroller-
Aufbauten bzw die Vorschläge dazu verbreiten wie die Pest.
Ein Autor könnte sagen: "Wieso? Funktioniert doch?!"
In englisch-sprachigen Kreisen:  "Works on my machine"
OP #5281629
Hallo
Sehr lehrreich für mich.Hauptsächlich das mit den <Abblock-Kondensator>.
Jetzt verstehe ich auch warum am Quarz die beiden Kondensatoren so
wichtig sind.
Für die weiteren Hinweise bedanke ich mich,aber die gehen wohl eher am
Problem vorbei.
Ich habe erwartet,das,wenn ich mit einem Arduino und dem Atmega eine LED
blinken lasse,das dieses Programm dann schon auf dem Atmega328 gebrannt
ist, nicht das ich es brennen will. Das ich diesen Atmega dann aus dem
Sockel des Arduino nehmen kann und in eine andere Schaltung einbaue  wo
dann der Blinkimpuls einen Optokoppler ansteuert.
Beispiel: LED durch einen OPtokoppler ersetzen,der Rest ist Elektronik.
Das hat aber so nicht geklappt,und ich vermute das beim Arduino der
Atmega16U2 und bei FTDI derFT232RL einen Einfluss haben.
Was muss da noch beachtet werden?
Gast #5281641
Das ist soweit auch alles richtig. Du hast vermutlich einen Fehler in
der Stromversorgung oder der Beschaltung der Quarz-Pins. Vielleicht ist
der Quarz kaputt? Hast du mal eine andere Stromversorgung probiert? Ich
verwende gerne 3 Mignon Zellen.
Gast #5281642
Schön dass du das vermutest. Könntest du das mit Argumenten,
Tatsachen belegen?
Und ich vermute schwer dass du etwas falsch gemacht hast.
Dass du - wenn du hier Probleme vorträgst - die Zusammenhänge
nennst bzw zeigst. Als Minimum ein Bild deines aktuellen
Aufbaus und den Schaltplan.
Gast #5281664
> ist,
Ist es!
Kannst du tun.
Sollte auch funktionieren.
Das ist einerseits schade.
Aber andererseits normal, weil du was falsch gemacht hast.
Leider hältst du geheim, was du falsch gemacht hast.
OP #5282748
Arduino Fanboy
Erst mal danke.Natürlich könnte ich ein Foto machen und du schreibst mir
dann was falsch ist.Ich verlasse mich auf die Aussage von dir < es geht
und da muss ich selber Denken. Und wenn es dann tagelang nicht
funktioniert,muss ich mich selber für unfähig halten und dann doch auf
deine Vorschlag eingehen.
OP #5282857
Hallo  Stefan Us
Schon gefunden. Mein Restknöpfchen hat eine Kurzschluss.Da muss ich
nichts mehr dazu sagen.
Aber ohne die Zusicherung von Experten das es gehen müsste hätte ich das
nicht gleich gefunden.
Danke an alle. Vielleicht hilft das auch  <hansman> weiter.
