C++ Referenz Lifetime in Konstruktor
Gast #5278909
bin kürzlich auf ein Problem gestoßen, dass ich mir vermutlich erklären
kann aber ich keine Lösung habe. Folgender Code:
#include <stdio.h>
class TestConfig
public:
    TestConfig(int const param1, int const param2) : param1(param1), param2(param2) {};
    int param1;
    int param2;
class Test
public:
    Test(TestConfig const &conf) : conf(conf) {};
    void printConf(void)
        printf("%d %d\n", this->conf.param1, this->conf.param2);
protected:
23
    TestConfig const &conf;
24
25
26
27
int main()
28
29
    // OK
30
    TestConfig myConfig(1, 20);
31
    Test myTest(myConfig);
32
33
    // Wrong
34
    Test myTestWrong(TestConfig(2,30));
35
36
    myTest.printConf();       // 1 20
37
    myTestWrong.printConf();  // 0 0
38
39
    return 0;
40
Der Code kann unter https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler getestet
werden.
Das Problem ist, dass nur im ersten Fall die this->conf Referenz auf
eine gültige Instanz zeigt. Der Grund hierfür ist soweit ich das jetzt
verstanden habe dass die Lebenszeit der Conf Instanz nach dem Aufruf des
Compilers vorbei ist. Ist das korrekt? Wenn ja, kann ich das irgendwie
verhindern oder ist das einfach falsche Benutzung von C++ des Callers?
Oder wie könnte man das eleganter lösen, damit so ein Problem gar nicht
auftreten kann?
Gast #5278954
Die "TestConfig"-Instanz verschwindet nach dieser Zeile sofort, weshalb
die Referenz myTestWrong.conf ins Nirwana zeigt. Daher ist dieser Code
fehlerhaft.
Die einfachste Lösung ist, es so zu benutzen wie du es bereits bei "OK"
richtig gemacht hast. Alternativ könntest du es mit dynamischer
Speicherverwaltung machen (siehe Anhang), oder mit shared_ptr. Merke:
Referenzen in C++ sind fast gleich zu Zeigern, mit dem Unterschied dass
man das Ziel nicht ändern kann, und man bei der Erstellung auch ein Ziel
angeben muss.
PS: Warum verwendest du den C-Header <stdio.h> und nicht den C++-Header
<cstdio>? Warum verwendest du überhaupt printf und nicht die sichereren
iostreams?
Gast #5278964
Entweder du speicherst eine Kopie in der Klasse.
protected:
    TestConfig conf;
Oder einen Pointer, wenn du nicht willst dass eine Kopie erstellt wird:
protected:
    const TestConfig* conf;
Dann kannst du mit new ein Object anlegen:
    Test myTestWrong(new TestConfig(2,30));
Du musst aber auch darauf achten es wieder mit delete zu löschen wenn du
es nicht mehr brauchst. Zum Beispiel im Destruktor von Test.
Gast #5278995
nicht"Gast" schrieb:
> Bei mir gehts korrekt. Wie Kompilierst du das denn?
Kompillieren ja, nicht aber Ausführen.
> fehlerhaft.
Genau, wie ich es mir auch erklärt habe.
> angeben muss.
Dynamisch scheidet leider aus.
> iostreams?
War im Beispiel bei www.onlinegdb.com schon drin, deshalb habe ich es
gelassen, da es nur um die Klassen ging.
protected:
     TestConfig conf;
Das ist vermutlich die sicherste Lösung. Dann wird allerdings immer 1x
der Defaultconstructor aufgerufen (den es u.U. nicht gibt/geben soll),
das würde ich gerne vermeiden. Kann man das nicht irgendwie verhindern,
dass man bspw. die Instanz innerhalb der Klasse  durch eine Kopie der
übergebenen Instanz initialisiert?
